Неделю назад стали счастливыми обладателями трактора ТР-М 160(вот такие мы патриоты!).Первое впечатление от него на высоте,действительно сделан на военном заводе(минимум пластика) всё железное и очень качесвенно подогнано. О тракторе:полноуправляемый(радус разворота 4.7м и идёт по одной калее),переднее и заднее навксное устроество с ВОМами,мотор ЯМЗ 236 Д2,КПП механика полная с принудительной смазкой,в ящике ЗИП есть всё от фильтров и монжетов до тягово сцепных устроиств(в комплекте их 4 включая 2 "треугольника"), реверсивный пост управления,панорамный обзор с места водителя,немецкий кондей (KONVEKTA) и т.д и т.п!
Интересно ваше мнение.
Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода)
сб, 18.12.2010 - 15:40
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
По моему то, что надо.
Всем привет.
Я был летом 2009 года на выставке Урал-Экспо-Армз в г. Нижнем Тагиле. Именно там делают эти трактора, так там вместе с военной техникой были представлены ещё и эти трактора, которые преодолевали и полосу препятствий в том числе
Водная преграды
Ещё немного препятствий
Во-во.думаю на заводе где делают "ЛЕТАЮЩИЙ ТАНК" Т-90 фуфло делать не будут!!!
Ну и их стенд
Ну тут сказать ничё не могу. Но фотки летающего танка есть.
А кондишен есть в комплектации?
Представитель завода мне очень много чего рассказывал, комплектация, то сё, говорит только кондиционер не наш, всё остальное отечественное.
По выставкам ещё тягают вот такой гламурный!
Да стоит KONVEKTA на всех
Ну значит не обманул
Я ничего в тех.характеристиках не запомнил, кроме кондишена Так что прошу прощения.
А на выставке на ВВЦ, в этом году я тоже тагильчан видел
выскажу своё мнение,может быть ошибочное, не взыщите трактор смотрится неплохо,но насколько мне известно,речь о массовом серийном выпуске не идет.Отсюда неизбежные проблемы с оригинальными запчастями,сложности с сервисом,ремонтом и возможностью продажи.(есть опыт эксплуатации газ-4301,вроде газон, отечественный,но запчастей НЕТ! А если найдёшь,то цена заоблачная)
с двигателем ямз-236 второй тяговый класс не совсем вяжется, видимо запас мощности рассчитан на орудия с активным приводом.Да и цена по сравнению с одноклассниками выше. А так хорошая конструкция,высокая универсальность,может и приживётся на полях.На липецком заводе выпускали раньше аналогичный лтз-155,но что-то не прижился(может попал на период реформ )
У нас в крае эти трактора успешно работают с 2005года. Завод формально относит их к 2-му т.классу,перестраховывается. Зато МТЗ свой 1523 при весе 6тонн(РТ-М-160 весит 6700кг) уверенно заявлят 3 класс! Да и мотор Д-260 в 155сил -это ЯМЗ-236... Другое дело-цена...,тут я согласен,(на данный момент выше 2млн.)высокая!
85jenijka а про коробку передач поподробней можно? Т.е она простая механика? ЛТЗ-155 делали с гидроподжимными муфтами, как Т-150, с переключением под нагрузкой, собственно из-за этой коробки трактор и не "пошёл" не мог завод её нормально собрать.
Добавлю свое маленькое мнение. По косметике и эстетике смотрится нормально, но вот думаю есть слабое местечко - задний управляемый мост. Особенно если использовать с довольно тяжелыми навесными орудиями. Поэтому наверное и перестваховались вторым классом. Орудия-то потянет, а на подъем... управляемый мост.
Коробка передач механическая с косозубыми шестернями постоянного зпципления,четырёхдиапазонная с переключением четырёх скоростей внутри диапазонов,обеспечиавя 16 скоростей переднего и 8 заднего хода.
Номинальное тяговое усилие по ГОСТ-27021:
- без дополнительного груза, т (кН) 3 (30)
- с дополнительным грузом, т (кН) 4 (40)
Задний мост сделан довольно мощно,даже не задумывался о его изломе! Есть также РТ-М 160У у него мост обычный неуправляемый.
Тот-же упровляемый задний мост можно заблокировать если не нужен малый радиус разворота!
В универе писал в своё время курсовую по ЛТЗ-155, изучал материалы испытаний, вобщем по тяге этот трактор лучше не перегружать, пахать плугом 4*40 оптимально, с пяти корпусным плугом со временем шестерни в бортовых редукторах заднего моста(как наиболее нагруженные) выкрашиваются, целая научная работа помню на заводе была по работе трактора с 5-ти корпусным вне борозды, давление колёс подбиралось и т.д. А так с 4-х корпусным у соседей пахал столько же как и Т-150 с пятью корпусами, только соляры ел раза в полтора меньше, мотор алтайский 4-х цилиндровый с турбонаддувом. Но повторюсь это был ЛТЗ-155, на уральском должны уже слабые места за столько времени по идее убрать.
Владимир48 .
Выбирая трактор мы расматривали два ЛТЗ-155.4(новые стоят на стоянке 2008года выпуска) и РТ-М 160.
Владимир48
Мотор Д-442-52 у меня стоит на СК-5М1 и я в восторге от него!
А тут поставили ЯМЗ-236 и КПП сделали механической.
И при весе почти семь тонн заявляют второй класс тяги....(НУ КАК СКАЗАЛ ИНЖЕНЕР УРАЛВАГОНЗАВОДА"МЫ ПРОСТО НЕ ХОТИМ ОБОСРАТЬСЯ")
Курсовая по Лтз-155 в универе,-это хорошо! Знакомый пашет ПЛН-5-35 и говорит:-в своём классе(имея два ХТЗ) ему равных нет! Сравнивать я не могу эти(ЛТЗ иРТМ) трактора по качеству...,но судя по безотказной работе РТМ-160-сам мечтаю "юзать" такой. Да,сравнивая РТ-М-160 и ХТЗ-150,у первого три степени(межосевая и две межколёсных,спереди самоблокирующаяся) блокировки!
Еслиб курсовую не писал, то купил бы себе четыре года назад ЛТЗ-155, как говорится меньше знаешь крепче спиш! Конечно если бы этот уральский вариант в то время серийно выпускался то скорее всего выбрал его а не 1221, всё таки он более универсальный.
23МИН
Если мечтаешь эксплуатировать то есть вопрос про запасные части.......? Ведь нижний тагил далеко!!!
Вот сами купили такой и думаем лет на .......много хватит!!!
Владимир48
Мы тоже хотели взять МТЗ-1221. Но без обид он слабоват а ХТЗ(тоже без обид) убогие...а вот РТ-М во всём хорош и обзор и мощность и простата в эксплуатации.
МТЗ-1221-это то, чего долгое время нехватало сельскому хоз-ву нашей необъятной Родины!!! Сравнивать его с РТМ-160 нельзя! Это разные трактора! (разный вес,мощь и соответственно тяговый класс)
Трактор прикольный, универсальный а главное что отечественый!КПП механика тоже очень хорошо, никогда такого не видел но думаю если покажет себя хорошо то скора и у нас такие появятся!С двиг ЯМЗ думаю проблем с ремонтом не будет ведь он простой как утюг!На 4 тяговой клас хоть и с баластом думаю не потянет надо чтоб его было хоть тонн 9, ну а 3 клас вполне!Немогли бы вы выложить фотки как в кабине сего аппарата,а то очень бы хотелось увидеть.
фотки выложу!
МТЗ-1221тоже очень хорош но слабее и легче!
фото с краснодар экспо, свой в кабине ешё не фоткал! Но выложу на днях!
ну че а мне нравиться!!! сколько стоит ???
Нормально!Все просто и эргономично!Свои выложиш заценим!
