КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 281 из 327
9794 сообщения
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Гамов Иван пишет:
Если за дешево, то можно. Я в январе на посевной комплекс покупал бороны пружинные 12мм. 3 бороны 2 по 2 метра, 1 1,5 метра обошлись в 72000р.
14 секций по 1,5 метра за 60000 забирали.
15.01.2012 - 16:14
: 741
15.01.2012 - 16:14
: 741
15.01.2012 - 16:14
: 741
15.01.2012 - 16:14
: 741
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разгильдяй пишет:
Гамов Иван пишет:
Вообще халява, я когда делал узнавал 1 секция 1,5 метра с 6мм зубьями стоила 7500р.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
igarr пишет:
Алексей, не нашёл я свои шатуны с вкладышами от 240-го,куда-то спрятались.
Нашёл другие, незнаю чьё производство,но очень понравились.
Да, шатун допилил ,берёза помогла,окружность вывел 92,99мм [изображение]
Воткнул эти вкладыши, по замерам получилось 0,1мм. Выжимку не делал пока.
Обжал, вкладыши, шатун НМТ, от руки свободно ходит.
Повернул примерно на 90гр.,попробовал рукой не ходит шатун .
Вал вращаеться свободно [изображение]
Проверю еще всё.
я чета не понял ты что вкладыши на глаз подбераеш??? shok
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Рава пишет:
igarr пишет:
Проверю еще всё.
я чета не понял ты что вкладыши на глаз подбераеш??? [изображение]
Сначало на глаз , смотрю какого ремонта вкладыш и общее состояние, потом зажимаю в шатун. Обмеряю . Если все в норме ,сталю ,обжимаю , затем пробую на ощупь ход шатуна по валу.
.Если от руки ходит,знатит ок.
Потом все рабираю, ставлю свинцову проволоку,делаю выжимку и т.д.
Рава , расскажи ,что за значёк на вкладыше на моей фотке выше?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Игорь после клина двигатель запускал или ещё нет?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Разгильдяй ,подскажи пожалуйста.
Если на диаметр зазор не ниже 0,08мм , то похоже коленвал прилично колбасит по температурной нагрузке(механическую опускаю) из-за этого такие жёсткие требования по допуску не ниже 0,08мм?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Михаил 44 RUS пишет:
Миша , еще не запускал, Хорошо тогда я его когда остановил , вручную крутанул. А то бы туго пришлось, вкладиши фиг бы отлепил от шейки
Два шатуна мне попались какие-то нестандартные 92,88мм в нижней головке . Я же незнал ,что такое бывает.) Вращался вал свободно.
Единственно ошибка,что непроверял перемещения по валу НГШ.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Если на диаметр зазор не ниже 0,08мм , то похоже коленван прилично колбасит по температурной нагрузке(механическую опускаю) из-за этого такие жёсткие требования по допуску не ниже 0,08мм?
Нет дело не только в температурной нагрузке. А в система допусков и посадок, чем больше диаметр вала тем больше зазор. Например для жигулей с диаметром шатунной шейки 47,81 мм зазор должен быть в пределах 0,03...0,04 мм. То у ямз с диаметром шатунной шейки 88,00 мм этот зазор должен быть 0,08...0,10 мм. И так далее.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
И при таком зазоре 0,08 мм у тебя гарантированно будет масляный клин исключающий износ вкладыша об шейку коленвала.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Блин ,вот вчера вскрыл ещё два крайние к маховику .
Состояние вообще идеальное , нестёрлось даже специальное покрытие,
Но на крышках надписи моей рукой 0,04мм ,это меня уже как-то напрягает.
Подкажи ,что можно сделать?
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Диаметр шейки сколько по микрометру?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Замерю сегодня .
А так 87,15 - 87,17мм.
По цифрам вроде даже перебор для вкладышей Р3.
Но от руки так свободно не ходят шатуны как остальные.
Сделаю выжимку.
15.01.2012 - 16:14
: 741
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Разгильдяй пишет:
igarr пишет:
Замерю сегодня .
Что то вообще странно. Р3 размер должен быть 87,25 -0,015 по букварю. Я делаю например 87,25 -0,03...0,04 мм.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
igarr пишет:
С рулём это мелитопольский вкладыш.для легковых они не очень были,а ЯМЗы в то время не собирал. dntknw
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
снв пишет:
igarr пишет:
С рулём это мелитопольский вкладыш.для легковых они не очень были,а ЯМЗы в то время не собирал. [изображение]
Спасибо , хоть один человек ответил. thank_you
Все перелопатил ,многое другое интересное нашёл.
Уже подумал как бы на рекламу неналипнуть с таким вопросом.))
Сначало думал мерседес ,да не может быть. У мерседеса такой же значёк ,только без буквы М и плюс еще второй значёк ,совмесное с кем-то производсво.Это в то время. Сейчас незнаю.
Видать древние вкладыши. Когда Краз выкидывали 4 года назад , в кабине сумку цапанул, а там это хозяйство. Тогда недумал ,что пригодиться.
А Краз с 87го года там уже стоял.
07.12.2012 - 17:38
: 377
[/quote]
Это знак завода изготовителя вкладышей, только кокого незнаю, похоже эти вкладыши времен СССР
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Рава пишет:
[/quote]
Раньше так токаря шестого разряда, считали посадочные группы , -0,75мм.)
23.11.2014 - 17:38
: 68
Приветствую!
Мужики, не подскажете, может кто переделывал обычный ЯМЗ 238 в НД3
какие запасные части нужно переделывать?
аппаратуру на какое давление выставлять?
форсунки... и т.д.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
КХ Салтанат пишет:
Приветствую!
форсунки... и т.д.
Читал про это, там как в итоге сказали то проще и дешевле движку перепродать, слишком дорого выходит и много заморочек
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Andrei194 пишет:
КХ Салтанат пишет:
Приветствую!
форсунки... и т.д.
Во первых давайте разбираться, что Вы хотите от этого мотора и что такое НД 3? На сколько я знаю этот мотор имеет мощность 215-230л\с и как я понимаю вы планируете его ставить на Кировец!? А что мешает Вам просто поставить турбину и вуаля и у Вас уже 270-280л\с и это при бюджете около 15-20 тр, а вот если Вы хотите охлаждение поршня... Ну тут и на самом деле это очень дорого!
На самом деле турбированный ДВС ЯМЗ получил охлаждение поршня лишь спустя несколько лет и отказов по этим моторам не было! Я сам лично получал МАЗ тягач и когда пришло время подкинуть вкладыши, форсунок охлаждения там не было!
У меня в хозяйстве на крану стоит такой ДВС и все норм, на комбайне Дон 1500 у меня тоже стоит турбина и тоже полет нормальный...
А так конечно каждому свое!
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Да, чуток забыл, по форсункам их лучше не трогать, я имею ввиду давление, а вот добавить топливо можно, НО не стоит, Вал сломаешь!
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Завгар Василий пишет:
215л/с - это НБ. Мотор откровенно слаб для кирюхи, и то задиры поршневой не редкость. На КРАЗах моторы до 320 л/с разгоняли без охлаждения поршней, но давайте помнить, что режимы эксплуатации этих моторов на тракторах и автомобилях, это две большие разницы. Если на КРАЗ - МАЗ где то в гору вылез, где то с горы покатился, на автокранах вообще нагрузки нет, то трактор на поле, это, как говорится, утром газ в пол, и до вечера. И все это при максимальной нагрузке и температуре..........
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Моторы ЯМЗ 238 нд- нд2 - 215л.с. И они турбированы. Их специально "придушили" для установки на трактор К 700- 700А.
Придушили топливной аппаратурой. НД 3 - 235 л.с. предназначен так же для тракторов
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Сергей B. пишет:
И зачем придушили,?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ник87 пишет:
И зачем придушили,?
Как раз за тем, чтобы прихвата перегретых поршней не было. А вот на хрена им при этом турбину пихали, до сих пор не врублюсь bang
07.12.2012 - 17:38
: 377
240й ставьте Вот это самый лучший двигатель для кировца good
