КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 231 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
После выходных буду пробовать.
Все приготовил, новьё привез)
Да у вас там все чинно блинно , чистота и порядок,смотреть приятно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я сам в душе барахольщик и утильщик. Пришлось изворачиваться. Шефу пофику что выкидывать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
лишь бы порядок был. Накопытил два контейнера, все там сложил. Тут команда ,что контейнера выкинуть типа ржавые. Тут просёк фишку , за пару дней их покрасили до ночи мудохались.
Председатель и забыл про контейнера. О-о молодцы выкинули контейнера (типа с хламом),
а покрашенные и не заметил.
Что-то вспомнил, у нас еще кузня есть. Инициативу и участие принимал, год назад, чтобы вернуть все назад из прошлого. Кузнечные молоты один 1953г второй 1968.
Вот как раз по теме бортировки колёс спрошу. Хочу монтировки для таких колёс отковать.
Только с материалом немогу определиться. Есть гусиничный башмак, пойдёт?
Анкера дизельные уже закончились. С формами наконечника тоже немогу определиться.
Всем.
Подскажите , куда крепяться тяги водяного холодильника?
На дизеле смотрел места нет куда можно прицепиться.
Не могу напялить камеру.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если долго мучиться что то да получится
Михаил с какой стороны напяливать на диск?
Может что-то на так делаю?
пипец завел, тогда общей длины окружности почти до половины нехватает,там никакая монтировка непоможет.
Деньги на телефоне есть? звони 8-999-784-84-49
Под передние рым-болты.
Мужики , спасибо за разьяснения,![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Все получилось напялить камеру, но без нечистой тут точно необошлось.
Что не так я сделал?
Всё-таки нестал рисковать, вставил нипель в отверстие. Забортил, внимательно смотрел ,чтобы камера непопала под корд. Стал накачивать, хлоп и сосок вырвало
Михаил , попробовал твой совет невставляя нипеля(вниз)у меня почему-то неповорачиваеться камера вокруг диска,резьбу чуть незакоцал,решил вставить. Камера есть, но неохото опять в штангу влепиться
Пипон не в ту сторону смотрел возможно
Перед тем как колесо забортироваиь ,я предварительно накачиваю,смотрю как камера легла
Я тогда был молодым и наивным, и не знал во что ввязываюсь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
100%
Сегодня бортировка, отпишусь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Монтировки для камеры отковали, какие рекомендовали, вообще сразу дела пошли, камера сама влетела.
С трака трактора гусеничного, тоже две лопатки для отковали для основной бортировки.
Материал вообше хороший оказался . Трубу под заготовки осталось только найти.
Формы лопаток подсмотрел у шиномонтажных станков,там в комплекте монтировки идут.
Отличная тема, колесо само бортируеться, Только стоит прикоснуться
Все так хорошо пошло, а тут такая засада, неповерил своим глазам, Ну потом ржачка напала,
Раньше бы взапой ушёл, но уже вырос из того возраста. Лучше посмеяться, чем нажраться.)))
Нравяться мне такие пейзажи. Дисциплинируют, заставляют думать.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вчера в цех комне амбалы приходили типа помочь. Говорю, прохожу курс молодого бойца.
Один амбал признался , к такому колесу страшно прикоснуться, сразу каустрофобия и в сартир охото.
Как ты с ним один справляешься, такой маленький и щупленький?))) Говорю, армейская дрессура, чтобы враг недогадался на что способны, маленькие и щуплые.
Мужики подскажите. Как назывался старый плуг раньше в колхозах были. Шли на кировец 6 корпусов,пахали им под свеклу глубоко обычно?
а нам покажешь монтажки ? фото.
Зафотаю обязательно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Разбортировал колесо, даже невспотел, точно как и говорили пипон с другой стороны оказался.
Да еще и нижний слой резины в районе пипона на верх придавил, как так получилось , захочешь неполучиться. Понял ,что надо все степенно и вдумчиво делать.
Победил я колёсико в одного, сделал поуму как Михаил рекомендовал, все там ходит туда-сюда , когда камера одета правильно,для подгонки отверстия ,чтобы пипон засунуть.
Теперь нестрашно остальную резину менять
Зa этy подckaзky отдельное спасибо - Я CИБИРЯK![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Помню спрашивал как почистить от окалины расширительный бачек, родной.
Много раз обстукивал , вытряхивал с обех полостей пластами отваливалась ржавчина.
Немного электрохимической чисткой попробовал. Но самое лучшее кувалдочкой.
Заливал воду, сливал много раз. Ориентир качества отчистки, переворачивание туда-сюда бачка.
Металл хороший стучал небоялся. Потом высушил, остатки крупиц вытащил магнитом.
Металл внутри как новый. Решил с клапаном незаморачиваться, нашел с китайского мощного
дизеля холодильник он же расширительный , оттуда срежу крышку с горловиной и дренажным отверстием ,сбоку трубка в атмосферу. Вварю и все. Размеры горловины одинаковы.
Бachёk проBерял?
Прессовать не прессовал. Проверил просто заливом воды сначало в одну полость, потом во вторую.
Правда под одной трубкой ,что на дизель идёт ,под дюрритом труба снизу сгнила. Срезал ,вварил новую из шевной. Токарь проточил под обжим. в тех местах по толщине около 2мм.
Михаил.
Детский вопрос . Как удобней будет по установке дизеля с аккуммуляторными-инструментальными контейнерами или без них?
Просто пока нарубил металла для контейнеров, делать не делал.)
C ними нaерно ,ходит по ним yдобно
Всем привет) Вопрос знающим, можно ли при транспортных работах переключать передачи используя педаль слива? Спасибо)
Нафига?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
