КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 227 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Михаил, к тебе. Сделай пожалуйста.
Скажите,подзабыл. Ямз 238 при снятии передней крышки и колена. Потом все шестерни выставляем по меткам,так? И больше ни каких условий?
Условие есть,запомнить как маховик стоял и передний противовес.
А так по меткам все.
Михаил, вчера нашёл пробку верхнего уровня. Может это не она.
Только почему-то пробка у меня находиться между двух фигурных фланцев
с вертикальными стойками. Жалко фотик невзял, увлёкся разборкрй воздушного
фильтра.
Кассеты вытащил , а в поддоне с трубками столько всякой окалины, и все вниз падает.
Как мне его почистить? Если корпус фильтра открутить от капота, я смогу его в одного поставить?
Он падла тяжелый но в одного можно пердячим паром корячиться,снизу болтики под ключ на 10,как правило часть из них заржавели,плевался в итоге взял другой формат воздухана
Для меня Гур на кировце пока тёмный лес,в ближайшем будущем буду менять на дозатор.
[quote=>
[/quote]
Без фоток конечно плохо. Сегодня сделаю фото, может кто подскажет.)
Похоже есть много мелких отличий по Кировцу.
Даже взять фары, у меня большие круглые. Только где их сейчас искать, просто дырки под них остались.
зил,газ ,заз,москвич-всё одно и тоже.
Николай ,спасибо!)
Всем.
Подскажите , с какой стороны маслопрокачивающий насос закреплён?
На раме или на дизеле?
на ДВС,вроде слева.
Ну моховик мы наметили,а вот что с противовесом? Он же на шпонке. По другому помоему не поставишь
Тогда все нормально,по метакам выставить и все.
Что-то я про штанги вспомнил, когда вставлял одна глюкнула туды.( не знал еще,что там целиться надо)
Чудом вытащил).
Так я головки не снимал,и вал вложил. А один шатун придется менять,после промеров на + 10 соток показывает. Тот который затянул
Да, вкладыши хорошие, проверенные годами. Они и на конвейер ямз идут.
А есть ещё какие-то варианты?
Раньше тамбовские, помню, были, но про них я не слышал уже лет 10)
Вот таблица из руководства по эксплуатации для ЯМЗ 236 и 238 ненаддувных
С регулятора потока (Это такая штуковина на рулевом насосе, снизу прикручена) выходят два шланга, один идет на ГУР, второй на масляный радиатор.
Про маховик и противовес, Противовес на шпонке, а маховик на штифту стоит и штифт этот смещен. Маховик на 180 гр. не поставишь. отверстия не подойдут.
Сергей ,спасибо!
Похоже разобрался. Еще уточню,чтобы уж точно.
Вчера недобрался до этого вопроса. Радиатор водяной разбирал.
Вехрхнюю крышку разобрал, а таам пол ведра окалины.
Заставил себя нихнюю крышку открутить(72 гайки с болтами верх,и 72 гайки низ крышки)
и там пол ведра окалины.
Нравиться мне как сделано. Для чистки трубок , по совету,здесь в теме, топливный щуп подходит.
Вот теперь думаю как теперь расширительный бак почистить. Может есть какие хитрости
по чистке расширительного?
Болгарка и сварка- полуавтомат - в помощь!
Болгарка есть , полуавтомата нет.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В воскресенье с моим старичком приключилась беда, коленвал переломился, после не долгих раздумий решил купить другой двигатель.
С госрезерва мотор?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С КрАЗа военного, списанного
Так без турбы же, и прикрутить не получится
Блян, считай новье, совдеповское. Поздравляю
Надеюсь этому старичку до конца дней хватит этого моторчика. Если не секрет во что обошолся движок?
Слежу за темой практически как зарегистрировался . Много интересного и позновательного . В этом году у нас два Кировца живых разрезали и отправили в чермет . Агрофирмой рулят печники с образованием спецшколы для дурачков .
Почему это не получится турбину прикрутить?
Двигатель 180 и за газель отдал 12.
под турбину охлаждение поршней, другие головки, другая поршневая
