КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 223 из 327
9794 сообщения
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
подскажите. Как выше писал греется масло в гидробаке. Клапан что стоит на насосе нш 100 купили новый и поставили,но проблема не ушла. А как у кого греется,и какой температуры оно должно быть? У меня рука на гидробаке терпит от силы 5 сек.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
дон1500 пишет:
Китайским пирометром любым померить. Вообще до 80 рабочая, ток где столько нагреть в кировце. Шданг на распреде смотреть, мож какая секция моросит
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
дон1500 пишет:
У меня стоит датчик температуры в баке, нагревается до 85 градусов в жару, но у меня на гидравлике стоит НШ-150 и на рулевом насос-дозатор. У бати на 701ом так же дозатор, масло в поле в жару +30 нагревается до 75 градусов.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
дон1500 пишет:
Для чего нш 150 поставили?
На сколько эффективнее стала гидравлика?
15.01.2012 - 16:14
: 741
Михаил 44 RUS пишет:
Разгильдяй пишет:
дон1500 пишет:
У меня погрузчик, с НШ-100 медленно все работает )))
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
дон1500 пишет:
На радиатор какая температура шла и взвращалась ,и какая сечас?
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
дон1500 пишет:
Может крайний правый рычаг что у водительского кресла в плавающей положении встал. У меня тоже так было, так как этой секций не пользуюсь то и рычага там и не было, а в каком положении стоит там не видно. В нейтраль поставил и все масло в норме
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Скажите сколько должно быть оптимальное давление кпп в рабочем режиме? При температуре двигателя 80 градусов
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
Вроде как 8-9
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Ребята....есть колесо от 701го под клинья....могу поменять или продать....не реклама...
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Что может быть в редукторе?Приклиневает левую полуось под нагрузкой и в поворотах.Думал бортовая-нихрена,бортовые в норме.Перебрал обе.Вытянули левую полуось-хруст пропал,домой 20км пробежал нормально.Может ли что-то подклинивать в блокировке левого колеса?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Никогда не слышал о таком тракторе dntknw
07.12.2012 - 17:38
: 377
Здарова мужики кто нибудь на центральной тяге винт менял или это бесполезно???
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всем доброго дня и крепкого здоровья
Мужики може хто сталкивался с таким вопросом надо шлифовать коленвал на 2 р а шлифовщики как зговорились говорят выкинутые деньги на ветер мотор с турбиной и выше 2р валы не выдерживают
07.12.2012 - 17:38
: 377
V.Михалыч пишет:
Хз у меня Р3, но у меня ямз 240
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
V.Михалыч пишет:
Наши говорят выше р4 не точат, так что
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
V.Михалыч пишет:
Работать будет. Слой азотации 0,3мм , 1ый ремонт 0,25мм, 2ой ремонт 0,5мм уже нет азотации. Азотация нужна для уменьшения зернистости на шейке к/вала. Т.е. при азотации вкладыш изнашивается меньше, без азотации больше. Значит работать будет, но уменьшится срок промежуточного ремонта к/вала.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
perpetuum пишет:
V.Михалыч пишет:
Успокоили спасибо
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Как различить коленвал под турбину или простой
Хто нибудь устанавливал другой ДВС импортный есть какие наработки
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
V.Михалыч пишет:
Если двигатель 238, то сейчас все колен/валы с завода идут азотированные. Каталожный № 238-1005009-Г3. Если Г2 , то не азотированный.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
У меня на коленвале номер ямз2381005015=Г подскажите о чём говорит эта маркировка
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Валы Г3 пошли с 2016 года
: Липецк
11.01.2014 - 22:39
: 41
Добрый вечер! Кто нибудь проверял расход ДТ на К744Р1 (300л.с.) в час?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
alevator пишет:
Проще с ГА
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
perpetuum пишет:
Сколько лошадей можно с 240го вытянуть без ущерба для ресурса? С общими головками.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей62 пишет:
perpetuum пишет:
350 по моему
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Атмосферника два варианта 240М и 240БМ. Принципиально одинаковые моторы. На 240М 360л.с. при 2100 об.мин , а 240БМ 300л.с. при 1900 об.мин. Вот и думайте))))
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
alevator пишет:
Р 2 в транспорте от 50 литров на 100 км....по пахоте больше 8ки джона на 15 процентов...
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Мужики, тут у кого то на кировце кабина от чего то стояла, есть контакты или ссылка на человека?
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Сергей 134 пишет:
Наберите на АВИТО г.Михайловка Волгоградской обл.(г.Воронеж) - мужик продаёт кировец. Тел :8 904 422 53 09.
