КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 225 из 327
9794 сообщения
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
дон1500 пишет:
снв пишет:
дон1500 пишет:
Ямз 238 на дон 1500. Пошел дым с сапуна белый и затянул мотор. Что может быть? Мотор не проворачивается.И стука ни какого не было. Давление всегда было 4.
Белый дым из сапуна-это вкладыши прихватило или вал лопнул(тоже вкладыш нагреет)
Вобщем вскрытие показало.что прихватило 4-й вкладыш. И 7-ой был на подходе. Теперь делема от чего? ДВС работал 7 лет без нареканий. И угораздило купить супер масло Газпром. Сказали все отложения отъедает. Так вот при вскрытии были забиты грязью каналы в коленвале и вкладыш сухой был. Грешу на масло или может время пришло. Ну еще 2 движка на нем работают-вот и боязно становится,вдруг все таки масло все отложения поднимает и забивает каналы смазки.
Тоже эти м маслом три движка кончил, каналы забиты напроч, щас перехожу на Роснефть. Надо избавляется от Газпрома пока не поздно
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Сергей 134 пишет:
Дело не в масле. Просто надо лить всегда одного производителя и одной марки и все будет ходить долго и счастливо. В идеале с новья. А когда начинают лить с хорошими моющими присадками после 10 лет работы на Г2К вот моторы и кончаются.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 134 пишет:
Какие претензии к маслу? Фигню всякую лили до Газпрома засмолили двиагтель га8ном. Потом залили хорошее масло оно отмыло двигатель и забило каналы. Любое хорошее масло так сделает. Если до этого лили отработку то и лейте дальше
Газпром отличные масла
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Если с самого начала лить хорошие масла то никаких отложений не будет
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 134 пишет:
И с роснефтью будет тоже самое
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Михаил 44 RUS пишет:
sledge-hammer пишет:
igarr пишет:
Сделай один ящик справа для сразу двух акб и переделай на 24 в
А как насчет дверцы(крышки), сверху ,или сбоку?
У меня сделана крышка буквой Г,без петлей,нужен акб-крышку снял и в сторону
Как у КамАЗа?
Андрюха здорово!вот как то так
А туда 2 190х аккума влезут?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Рава пишет:
igarr пишет:
Как у КамАЗа?
Под них и варили ящик,с левой стороны сделаю точно такой же только под ключи
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
Уже лет 8 на Газпрома,движкиКПп засирает напрочь, меняется раза два в год, кстати из КПП масло не где не течот и куда то девается, три дня и нет, щас КПП стал лить Роснефть и стало всё в норме
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Короче отвезли вал на расточку. Вал внутри весь закоксован каким то нигролом и мазутом.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 134 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
Какие именно масла? Я 5 лет лью Газпром масла. Дизель приоритет 15в40, турбоуниверсал 15в40. Все ок.
Замена два раза в год это сколько в моточасах?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Скажите сколько момент затяжки шатунов и корнея у ямз 238 метрическим ключом? Может у кого таблица есть на весь мотор? А то по инету где 100,а где 200 написано.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Еще,и как выставляются по меткам шестерни под передней крышкой? Там на всех шестернях метки?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
дон1500 пишет:
смотри,пишут и в ньютонах и килограмах.что б не перепутать.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
дон1500 пишет:
200кгс это много. Сейчас интернетовкой информации верить нельзя.
Это надо смотреть в старых книгах.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
крень помню 46,а шатун 24 или 26
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
дон1500 пишет:
На прогиб и твердость вал проверяли, на 95% уверен что он металлолом!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
М 10 г 2 к, да чо они у меня работают, неделю в месяц на парах, перед посевной и пахотной снова меняется, щас два перевёл на Роснефть, за неделю сева даже не почернело ни в КПП ни в движке
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Andrei194 пишет:
дон1500 пишет:
Все проверяли. Отклонения в норме
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Andrei194 пишет:
дон1500 пишет:
Думаю до 87года металлолома небыло.(из того ,что попадалось)
Когда свой коленвал растачивал (первый вал), под наблюдением опытного наставника.
Уже сам потом чувствуешь металл. Думаю что токарю под силу определить и изгиб и твердость
материала . На расточке не глупые люди работают. Хотя могут и умолчать и слукавить,всякое бывает.)
07.01.2013 - 16:43
: 3752
снв пишет:
Ну вот посмотрел видео неплохо парень шарит там корни 430-470,шатун 200-220
07.01.2013 - 16:43
: 3752
igarr пишет:
Andrei194 пишет:
дон1500 пишет:
материала . На расточке не глупые люди работают. Хотя могут и умолчать,всякое бывает.)
Так на прогиб первым делом он его промерил,иначе говорит смысла нет. А мастер отличный,многих знаю кто делал у него,не обижаются.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
tongi4 пишет:
250-500 моточасов при тяжелый условиях. При замене два раза год.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Сергей 134 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
если масло не чернеет в дизеле, то это масло просто не работает должным образом. Не отмывает сажевые отложения на цпг. Чистое на щупе масло в дизельном двигателе это не очень хороший показатель работы масла. Не сравниваете с бензиновыми двигателями.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 134 пишет:
Газпром в синие-белых бочках?
Сергей 134 пишет:
Это плохо, значит масло не выполняет свои функции , моющих присадок похоже совсем ноль
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Разгильдяй пишет:
Сергей 134 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
tongi4 пишет:
Сергей 134 пишет:
Я брал движок один с супер маза, вскрыли клапаные крышкикрышки а там идеальная чистота, работал на ТНК, мои остальные кировцы которые работали на Газпром при открывание крышек там даже пружин клапанов не видно, одна каша. Короче это вечный спорспор, каждый останется при своём мнение
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Разгильдяй пишет:
На дизеле чистое на щупе масло только в первые 100-150 часов работы нового мотора. Вытаскиваешь щуп и масло чистое. Это потому что сажи еще нет нигде и мотор чистый.
А потом уже чистого масла практически не будет если масло хорошее, только заменишь день поработаешь и масло уже темное
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Сергей 134 пишет:
Ну не знаю. Я и не спорю, рассказываю о своем опыте. С газпромом проблем не было никаких тьфу 3 раза. Моторы внутри блестят. Летом МТЗ -1221 клапана регулировал. 5 лет на газпроме дизель приоритет 15В40 внутри все чистенько
Ростсельмаш весь на газпромовских маслах работает. В каминз заливают газпромнефть G-Profi MSI Plus 15W-40
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Кто знает,нориальные вкладыши-город Дмитроград?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Кто-нибудь делал (востанавливал) замок правой двери?
Вернее замок есть ,а ключа нет.
Может посоветуете как выйти из положения.
Охото сохранить родной замок,потому-что другого нет.
И еще вопрос. Будете смеяться, чесное слово немогу найти
щуп кпп. Все облазил не увидел. dntknw
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
igarr пишет:
щуп кпп. Все облазил не увидел. [изображение]
Щупа на кпп нет,там болт с левой стороны по ходу трактора на кпп за баком.
