КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 219 из 327
9794 сообщения
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сергей 134 пишет:
Руслан, что, фото расширителя из нержавейки?
ага
у тебя коолектор водяной тоже вварен в расширитель?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Всем привет. Был случай- сидим на дробилки, установка с фронтального в ремонте, залетает начальник участка, говорит - сейчас приедет фронтальный, все к нему снимать установку и ставить на ваш, срочно !!!!!!! Спрашиваем - что случилось. Говорит - прокладку под головкой пробило, воду выбрасывает. Мы в осадок выпали. Объясняем, что проще пять раз прокладку заменить. чем раз установку переставить. Начальник говорит - мне по х*й что вы сделаете, но чтобы погрузка после обеда была. Пришел фронтальный, глушит, с радиатора воздух как с балона шипит. Напарник кран с ресивера открыл, радиатор заткнулся. Пока я за паронитом ездил, головку с компрессора сняли, почистили, В общем, через полчаса трактор готов. Начальник к трактористу подходит, говорит - я в технике не хрена не понимаю, но ты точно еще меньше моего.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Малый круг закрыть не выходит , воду поднимает.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Вот
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
трубы варены насквозь,система как на 701.
два шланга сброса воздуха с радиатора,
и один из расширительного бак( на 3 фото плохо видно) на вход в помпу,для правильной циркуляции в расширительном бачке,и для заполнения охлаждающий системы.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вообщем доехал я до того трактора . Бак поменяли , греется.
открутил маленькие шланги от верхнего бачка радиатора до рас. бачка - воздуха нет - чистая вода.
Щупаю верхний бачок и нижний радиатора - одинаковой температуры..
Заглушил двигатель - щупаю сердцевину - а там процентов 40 только горячего - остальное холодное .
Похоже ржавчиной забиты трубки.
19.05.2019 - 22:28
Всем Здравствуйте Помогите понять, на к 700 сегодня рычаг заклинио на 3 режиме, не при запущенном не выключается ни на выключенном двигателе, Днем ездил встал ни одна передача не включается
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Геннадий Максимов 1 пишет:
Вам в тему КПП кировца
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Если я правильно понимаю, 3 режим это задняя, редкое явление. У Вас выскочил из своего места валик включения режима и случилось это потому что не стоял ограничитель хода выключения режима. Есть 2 варианта ремонта, первый снимаете и разбираете кпп, второй снимаете мпп и возможно фильтр или гидроаккумулятор ( если кпп нового образца ), там увидите этот валик в который вставляется сектор вкл. режима. Обычно он выскакивает из своего места и приподнимается вверх, нужно посмотреть, тогда нужно легонько постукивать по нему в нужном направлении и он встанет на место- 8 из 10 случаев. Чтобы убедится что это та поломка снимите кулису и пробуйте вкл и выкл. каждый режим, задний не будет двигаться. Удачи.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Часто отламывает трубу сквозь которую проходят трубка 1-2 и валик заднего режима, трещина у плиты крепления, Отчего рычажок 1-2 и полушестерня з\х отодвигаются с положеных мест и вот вам результат описан выше.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вопрос по гур.Суть подставки шайб 2мм под золтник,сводится к тому что бы увеличить ход золотника,тем самым увеличив больше прохождения масла в ту или иную сторону.Или ошибаюсь?
20.06.2016 - 14:19
: 510
снв пишет:
Или ошибаюсь?
Этим вы выводите золотник из изношеной зоны, увеличив на 2 мм ход золотника.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Сергей B. пишет:
yes3 Спасибо!Значит ход мыслей правильный.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей B. пишет:
снв пишет:
Или ошибаюсь?
А когда поставлю дозатор этот клапан можно будет выкинуть????
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 44 RUS пишет:
Не о клапане речь.Я о гуре говорил.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
снв пишет:
Виноват,но всё же когда поставлю дозатор клапан который стоит на Насосе можно будет выкинуть?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Клапан дозирует масло на радиатор. Обратку с дозатора чарез радиатор пускать?Или там своё что то есть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
снв пишет:
Не в курсе
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Кто в курсе до какой температуры нагревается КПП???
01.01.2016 - 19:40
: 1277
снв пишет:
Он дозирует масло на рулевое, а излишки сбрасываются через радиатор в обратку.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Виталий 68 пишет:
мастер КПП пишет:
Рава пишет:
Ну один товарищ мне впаривал что видел ночью что кпп до красна нагрелась, другой вроде видел что кпп загорелась от нагрева. Обычно от 60 до 85 градусов, промойте радиатор кпп.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-05-2019 в 15:14:09
До красна часто нагревается....потом сгорает тракторок....
Это сообщение будет удалено автоматически 29-05-2019 в 20:30:05
Значит датчик температуры кпп лишним не будет
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Andrei194 пишет:
Бред сивой кобылы!!!! Хотя, тоже приходилось видеть ночью свечение из под трактора с огнем и дымом. Трактор удалось тогда спасти, но причина была не в кпп, а в не отпущенном ручном тормозе.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Я СИБИРЯК пишет:
Andrei194 пишет:
yes3 И я того же мнения!В работе КПП нагревается,что без теплоизоляции без тапок не усидеть.А там бы и тапки сгорели.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вы что так цитируете, как будто я это написал
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Andrei194 пишет:
Да это не я цитирую, так на сайте бывает, передергивает выдержки, я уж и внимания не обращаю, не раз бывало, что под моей аватаркой слова других форумчан проскакивали.
Чаще всего так бывает когда берешь цитату с поста где уже другие цитаты приводились.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Парни, купили 700а, помогите найти бдт7 подешевле cry
Денег нет, а луга перепохать надо
07.12.2012 - 17:38
: 377
Andrei194 пишет:
Парни, купили 700а, помогите найти бдт7 подешевле [изображение]
Бдт не самый хороший вариант, может дискатор б/у?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Рава пишет:
Andrei194 пишет:
Я тоже за дискатор. Была бдт. В идеале сначала дискатором потом пахать
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Рава пишет:
Andrei194 пишет:
Ну на дискатор точно средства не найти походу. Какой дискатор под 238 двигун будет оптимальнее?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Andrei194 пишет:
Рава пишет:
Andrei194 пишет:
Для целины лучше именно бдт. Дискатор не лезет ни хрена.
