выбор дискатора. Страница 31 из 45
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Приветствую участников !
Мы работаем по московской области, занимаемся мульчированием, удаляем кусты и деревья.
Часто обращаются люди, с просьбой продисковать или вспахать целину ( без кустов и деревьев)- растет трава и бурьян , что бы от собственника отстал ростехнадзор со штрафами. по сути нужно сделать показуху, что бы отстал проверяющий орган ...
По хорошему нужна мелиоративная борона, но под нее трактор уже не габарит и его очень дорого перевозить ...не подходит
У нас есть свободный трактор 152 лс , посоветуйте диски и плуг который подойдет под эту работу ...и что бы оборудование по ширине и высоте могло перевозиться в габарите на трале по дорогам ...
прицепная борона лучше навесной?
есть ли смысл переплачивать за оборотный плуг?
Заказчикам - то нужно вспахать, кому то продисковать ...перед тем как пахать нужно косить траву, что бы плуг не забивался?
С шириной надо хорошо подумать. Что бы не вышло что трактор не потянет на нужной скорости.
БДТ-3 идет под ДТ-75 и Т-150, а БДТ-7 идет под Кировец. А то, что БДТ-3 таскают МТЗ без передка, и БДТ-7 таскают Т-150К это не означает, что качество обработки будет таким же.
Тут вопрос в деньгах, за малые деньги нормальный дискатор не взять, а его еще нужно чинить - менять подшипники в случае чего, стойки закисают во втулках и не крутятся, много проблем.
Мелиоративные бороны бывают и в габарите. Как раз под трактор 150 сил будет в самый раз.
Если пахать заброшенные поля нужен плуг с защитой, а то стойки поотрывает. Рессорной или гидравлической.
Гидравлическая лучше - можно не выходя из трактора плуг чистить, а то бывает дерево или куст застрянет между корпусами.
И расстояние от рамы до земли должно быть большое.
Лучше, с ней поворачивать можно, меньше нагрузки на трактор, лучше отрабатывает неровности.
Конечно, с ним пахать быстрее и не нужно свально-развальные борозды - загонки выбирать. Обычно на пахоте старых земель ровно сложно идти, трактор бывает скидывает в стороны и т.п.
Не нужно, тем более можно косилку сломать об деревья или какой-то мусор. Плуг нормально запахивает даже 2-х метровый бурьян, но при соответствующей глубине пахоты, на малой 15 сантиметров не запахает. Другой вариант траву примять просто. Трактор колесами примнет, а под трактором она будет стоять.
Так же не забывайте про крепкий бампер на тракторе и защиту снизу, на полях много чего валяется.
Глупости не пишите пожалуйста. В каждой инструкции к трактору в самом конце есть таблица агрегатирования трактора. Там указаны рекомендованные орудия и рабочие передачи.
Так же существует дисциплина "эксплуатация машинно-тракторного парка", которую изучают в техникумах и институтах. И эта дисциплина, и инструкции к тракторам, разработаны на основе опыта тракторных заводов и сельскохозяйственных машино-испытательных станций. А вовсе не взяты с потолка.
И везде указано, что бдт-3 агрегатируется с Дт-75; бдт-7 с т-150, т-4 или кировцем; а бд-10 чисто под кировец. И этому есть простое объяснение - тяговое сопротивление дисковых орудий серии бдт колеблется от 3 до 6 кН на каждый метр ширины захвата. Отклонение сопротивления зависит от плотности почвы, ее влажности, угла атаки, работы первым следом или вторым и т.д. Соответственно тяговое сопротивление бдт-3 не превышает 2 тонн. Что подтверждается сотнями фермеров, которые таскают эту борону и МТЗ-80, и мтз-82, и мтз-892, и мтз-952, и мтз-1025, и мтз-1221.
Я таскал в прошлом сезоне бдт-3 за т-150к по стерне. Он её вообще не чувствует, даже на максимальных углах атаки. Пробовал даже на транспортном режиме 3-1 работать, только через примерно 10 га оторвал кронштейн от рамы, в который вставляется стойка батареи.
Бдт-3 по стерне даже лтз-60ав таскает на первой передаче, а это между прочим 7 км/ч.
Разве эти трактора обеспечивают усилие 2 тонны?
Только вот бдт-3 потянет ДТ-75 по любой почве, даже сырой, и Т-150К потянет ее по любой почве. А БДТ-7 оба этих трактора потянут только по сухой твердой земле, где они сильно не заглубляются, стоит земле чуть стать влажной, или на подъем - трактор уже не тянет - буксует.
Вопрос а бдт 3 к 82 мтз я понял он справиться силы хватит, этой бороной хорошо вырывнивать поля? Если мтз плохо будет тянуть бдт 3, можно снять пару дисков с переду и пару с зади? И будет ли эфект если сзади бороны прицепить скажем кусок рельсины, чтобы забивала колеи. Вопросы наивные сам понимаю, но ошибаться нету лишних средств, рассматриваю все варианты по максимуму. бдт 3 продают бу в приемлемые цены.
У борон типа БДТ угол батареи регулируется. Так же заглубление первого ряда регулирует высота прицепного устройства.
Одна из особенностей БДТ - это накидывание холмика задним рядом дисков по центру, если земля не рыхлая, то есть дерн и т.п. Когда задний ряд установлен в 3 полное положение, да и 2-е тоже. Когда скорость низкая.
Поэтому имея МТЗ 82 вы задний ряд просто ставите в первое положение (самый малый угол), передний же ряд наоборот - ставите в 3 рабочее положение (самый большой угол). Но после 3 положения можно еще двигать вперед - это уже на любителя и если трактор потянет.
Снимать диски не желательно, т.к. изменится сила приложения нагрузок на центральный ряд (между подшипниками).
1. Можно регулировать угол переднего ряда, поставить вместо 3 положения, второе.
2. Можно регулировать высотой прицепного устройства - поднимаете выше, передний ряд меньше заглубляется, опускаете ниже - передний ряд лучше лезет в землю.
Вот изменяя эти 2 регулировки и можете уменьшить нагрузку на трактор.
Нужно понимать что вы хотите сделать и с чем.
Если разговор про работу с луговиной, то есть травой, то все работы могут проводиться в конце лета или осенью, иначе можно погубить культурную траву. И максимум можно проехать 2 раза, что бы сильно не порубить корневища.
В этом случае сорняки уже сильно развиваться не будут, т.к. конец лета и трава сможет восстановиться. Если же попортить покрытие весной - за лето успеют развиться сорняки и поле испортится.
Если разговор про чернение поля под посадку и не стоит задача сохранения дерна. То бороной можно рыхлить и рыхлить.
И после всего уже про рельсу - что бы выравнивать нужно землю перетаскивать, что бы ее перетсакивать - она должна быть мелко измельчена (как песок), иначе будут комки и даже рельса по ним будет просто перекатываться, подпрыгивать. Кроме всего под рельсу будут попадать комки дерна и прилипать, после чего рельса снизу станет не ровной и будет рыть канавки.
Поэтому для выравнивания за БДТ хорошо шлейф борона. Это когда вы спереди цепляете тяжелую рельсу, а за ней на цепочках круглые трубы, уголки, швеллера, да хоть толстую арматуру - все это будет волочиться по земле и выравнивать, протряхивать и т.п.
К слову - если купите БДТ то надо сразу пробить все подшипники смазкой, что бы она полезла. У БДТ всегда проблема со смазкой - если стоят хорошие сальники, то набивая смазку во внутрь ей некуда выходить и добавка смазки ничего не смазывает. Тут нужно нагреть корпус подшипника градусов до 60, что бы нагреть смазку и пробивать.
Поэтому лучше разобрать батареи и сделать ревизию подшипников, либо, поддомкратить батареи так, что бы освободить от нагрузки подшипниковые узлы и покачать их, проверить на наличие люфта. Люфт убирается Г образными прокладками под крышками, а так же круглыми прокладками под подшипники. Если люфт есть и еще есть Г образные прокладки под крышками - убрать прокладку и затянуть.
Зачем рельса? Планируется же поселка, сеялкой. Если просто вырвнивать сенокос, то потом может пойти ахереть количество сорняков. У меня было именно так.
все убедительно, и доходчиво! просто от души благодарю! Почему релься, у меня еще есть пустые поля брошенные, там хочу выпас скота сделать, по колеям копыта боюсь поломают, а так борону беру под посевы.
Борона на 650 диск это не мелиоративная. У мелиоративной диск 1000.
Просто так под малый трактор не купите, надо делать на заказ, приобретя рабочие органы от мелиоративной бороны. Есть батарейные, есть на индивидуальных стойках по 2 диска.
Собирается она в 2 ряда, ширину делаете 2.5 метра, больше трактор маленький не потянет.
Такие диски работают как плуг, рыхлят и переворачивают землю на 30 сантиметров.
Вообще по залежи лучше пройтись плугом, вспахать, потом следом или дискатор сразу, или выравнивающий треугольник (грейдер), а после дискатор. Это если очень много дефектов почвы - ямы, колеи и т.п.
Разве я писал что МТЗ-80 и мтз-82 таскают бдт-3 абсолютно на всех типах почв? 2 тонны усилие будет на каком-нибудь пересушенном солончаке по второму следу при максимальном угле атаки секций. И оба этих трактора не утянут эту борону. На почвах среднего и лёгкого состава мтз 80/82 спокойно таскают бдт-3.
Дт-75 с семёркой не работает. Ни в одной инструкции нет такого машинно-тракторного агрегата. Только Т-150, т-4 или Кировец.
Т-150к может и не утянуть семёрку, зависит от влажности, это верно. Но он и в пахоте пасует при сильной влажности. Так что теперь, цеплять к нему четырех корпусный плуг что ли? Не нужно просто по сырому лезть в поле, надо дождаться оптимальной влажности почвы. Все равно т-150к по влажному дискованию больше топчет, чем работы делает.
Справится или нет, зависит от того, где работать планируется. Если почва тяжёлая глина и поле многолетняя трава, то может и не справиться. На низших передачах конечно потянет, но качество обработки будет низкое.
Выравнивать поля этой бороной хорошо получается. Если в первый след результат будет недостаточный, можно задисковать ещё в один след, поперёк или по диагонали к предыдущему дискованию.
Конечно можно снять по одному крайнему диску с каждой секции. Знакомый давно так работает, никаких проблем от этого нет. Нагрузку на трактор можно снизить, уменьшив угол атаки секций. При этом уменьшится и заглубление дисков в почву. Ещё нагрузка сильно зависит от износа самих дисков (ромашек). Новые диски с большими и острыми лепестками хорошо заглубляются, соответственно нагружая трактор. Старые диски почти круглые, заглубляются хуже, и трактор меньше нагружают.
Эффект от рельсины будет.
а какие диски после плуга нужны, 2 или 4 рядные? какие модели зарекомендовали себя?
у знакомых есть мелиоративная 2,5 м ( 5 дисков в ряду) белорусская, они ее челенджером на гусеницах таскают после мульчера дискуют залежные земли. Я думаю на 150 сил, это 3 (1,5м ширина) диска максимум и то наверное лучше под трактор 200 лс ...
Это вы верно пишите, но иногда приходится работать и по сырому. В этом случае 5-й корпус снимаем и нормально, бывает трактор колесом в борозду сваливается - ну в 3 корпуса попашет, пока не вылезет. А от бороны по сырому проблема лишь в колее от колес - если трактор буксует и появляется колея - борона проваливается еще больше, т.к. несколько дисков в воздухе крутятся - поле после все не ровное.
Вообще 4-х рядные хорошо крошат и перемешивают землю. У них смысл в том, что каждый ряд работает на разную глубину. Например 1 берет на 5см, второй на 10см, третий на 15 и четвертый на 20 - то есть каждый участвует в подрезании.
Но после плуга 4-х рядка не особо и нужна, 2-х рядная будет в самый раз, и БДТ бороны как раз предназначены для разделки земли после вспашки.
Такая борона хорошо работает вместо плуга. У нее диск 1000мм и расстояние между дисками 50см. Но для работы опять же нужна скорость - будете ехать медленно - пласты дерна обратно опрокидываются.
Не рекомендую приобретать продукцию бдт-агро, а иначе останетесь один на один с их недоработками которые они категорически отказываются устранять.
Данная рекомендация основана на своём печальном опыте.
Расскажите подробнее...
Недавно приобрёл флагманское изделие данного завода, КОРТЕС и началось.
1. Левая сторона дискатора по ходу трактора лезет глыбше чем правая (настроить не представляется возможным, даже у дилера не получилось).
2. Левый отбойник также не работает.
3. На маленьком катке между корпусом и катком набивает землю и стирает масленки.
4. Сайленблоки в растяжках на катке почти сразу раздавило.
На первые 2 пункта производитель ответил что мы с дилером не умеем настраивать, в то время как сами отказались научить.
На 3 пункт сказали что масленки стоят ерунду и это ничего страшного.
Подробнее было на другой ветке. Ну, раз уж пошла такая песня, могу повторить и тут.
К сожалению, у меня перестало получаться выкладывать ролики. Можно было бы выложить. А так, только фото. Умный поймет.
Приобрел. Это когда, взял орудие и полностью за него заплатил. А тут, деньги полностью до сих пор не выплачены. С чего бы это?
Клиент оказался из хитрых. Есть такой вид мошенничества. Берется орудие в лизинг. Платится часть денег. Потом нужно орудие максимально охаять и при его возвращении вам уже выплачивается вся сумма.
Ничего личного, чистый бизнес по-американски. Некоторые перед этим умудряются провести ещё и полный цикл сезонных работ. Идет приятным бонусом.
Враньё. Хотели бы, сделали бы. Дилер не показатель. Он – продавец, по настройке –дуб.
Поначалу –да, а после небольшой настройки, всё заработало. Фото это факт.
Враньё. Когда это вы умудрились раздавить сайлентблоки и истереть масленки, если орудие настроить так и не смогли? Фото таких повреждений предоставлено не было.
Следует отметить изначальное желание как-либо охаять орудие. Долгое время шли жалобы на сильный крен орудия влево и якобы невозможность настройки орудия. Причем внятные, конкретные советы по настройке игнорировались.
Зачем-то делались замеры по ширине и по высоте орудия. При этом размеры проводились на заведомо неровном поле. Если уж было желание проверить точность изготовление орудия, то проводить замеры нужно на РОВНОЙ бетонной площадке. И, в любом случае, не зная особенностей конструкции данного орудия, делать какие-либо выводы по поводу размеров орудия, людям ничего в этом не понимающим, глупо. Такими вещами должны заниматься специалисты.
Голословно утверждалось за перекос орудия до 5 см по высоте, неправильно приваренное шасси и т.д.
Однако. По показанным на видио замерам. Диски слева, относительно дисков справа идут глубже на 1см! Что для дискового орудия не критично. Поле за орудием ровное, борозды слева нет. Почва хорошо разбита на комочки, выровнена.
А главное! Огрехов нет.
Мало того. Данный перекос в 1 см легко можно устранить регулировкой катка. Об этом говорилось сразу. Это повторялось в течение двух недель. Но все советы успешно игнорировались.
Таким образом.
Никакого дефекта конструкции бороны дисковой БЭМ-2,1х2 нет. Все обвинения надуманы и ложны.
Даже в этом, плохо настроенном состоянии Борона дисковая БЭМ-2,1х2 способна проводить сезонные работы на отлично. Что и было доказано на предоставленных видио.
При условии, что с орудием будут работать, а не докапываться две недели до надуманных и ложных дефектов.
Умный, ну прокомментируй фото, чтобы и остальные поняли.
Какая ветка, пришлите ссылку. Перейду туда.
И не сантиметр а в 2 с лишним раза.
Следует отметить что все оплачено и замечания никак не связаны с этим.
Также следует отметить что все пожилания по настройкам были выполнены в полном объёме и это не особо помогло.
Огрехов нет т. К. Дисковали загонным способом, а правый отбойник работает.
Про неправильно приваренное шасси никто даже не заикался, про геометрию видно что все сварено ровно.
Следует отметить что на бетонной площадке ему не работать, а работать ему в поле, какое бы оно не было косое и неровное, для этого этот агрегат и должен служить.
А вот тот неоспариваемый факт что производитель отказал в настройке такой идеальной обороны, это факт.
А масленки стирает за день работы если не очищать каждый круг. Уже несколько комплектов поменял.
На счёт работы, работаю куда диваться, мучаюсь. Мыло не мыло, деньги платило есть надо.
мда...связались...этот сейчас выкрутиться.у него все виноваты.а он чуть ли не бог.советую ...если видите за собой правду подавайте в суд.на форуме доказать ему ничего не получиться.там броня десятилетиями созданная..если только предостеречь будущих клиентов,если есть от чего...
Дилер утверждает что оплаты не было. Кто же из вас врёт?
А главное. Кому это нужно? Дилеру-то зачем врать?
Думаю с дилером вы сами как нибудь разберётесь. Я написал как есть.
По данному дискатору очень мало реальных отзывов, надеюсь люди почитав мой отзыв сделают правильный выбор.
За такие деньги недоработок я считаю должно быть гораздо меньше.
А этому заводу главное за двери продукцию отгрузить, а потом покупатель сам виноват, на бетонную РОВНУЮ площадку, снимите фото и видео с разных ракурсов, А В ИТОГЕ ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО И ДИЛЛЕР ДУБ.
Разобрались. Пока шла переписка по рекламации, оплаты не было. Проплатил два дня назад.
Реальных отзывов хватает, например:
Получается, клиент свою часть договора исполнил...
Теперь ваш ход...
К примеру, Алексей "плуги ПС", выезжает на настройку своих орудий...
Как поступит ваша компания, если у клиента проблема с настройкой?
У кого проблемы с настройкой? Вот это орудие! Где вы тут увидели проблемы?
Они уже ответили, что е.... как хотите, а мы не причём, а масленки это расходник.
