выбор дискатора. Страница 35 из 46
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Добрый вечер. И правая и левая сторона. Те фотографии что я сбрасывал, одна правая масленка а на другой фотографии левая.
По поводу выбора дискатора, озвучте установочные данные, может чего и подскажут, да и я в стороне не останусь. Так сказать, чем смогу))) На данный момент могу сказать одно, ДОРОЖЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ.
250 п.с. максимальная глубина 15 см. захват 6 м. Пока наиболее подходящий агрегат - типа уния арес с катком 600 мм. У знакомых четырёхметровые , прицепной и навесной - пока довольны . Ценник канеш приличный . Может и отечественные производители делают не хуже .
Моё мнение что 6 м это много для 250 сил. А по поводу унии, могу сказать одно, у соседа есть навесной так он не говорил ничего отрицательного.
Дело в том , что используем диски для заделки семян озимой ( глубина 4-5 скорость 15 км ) - рум следом диски и катки . И хочется чтобы после дисков оставался ровный фон , а не "шифер" . Относительно более глубокой обработки( стерня и т.д.) - на 10-15 см. , за пару заходов , думаю потянет . Есть 6м. и мы им пользуемся , но устраивает только его работа на самой малой глубине и то не всегда удачно получается - иной раз и "шиферит" , да и износ уже приличный . Будем выбирать .
Двухрядный с чего бы много? Если земля твердая - он просто в нее не полезет и большого сопротивления не будет. Если земля рыхлая - провалится глубоко, но тоже большого сопротивления не будет. Вот если по ступицы залезет тогда да, но у него же опорный каток и передняя часть на тракторе висит.
Производители рассчитывают по скорости работы, мол кататься 15 километров в час, там да, уже мощность потребуется для увеличения скорости, но до 10 километров и 180 сил в достатке на 6 метров ширины.
Опять же зависит какие в тракторе лошадиные силы.
Разрыв логики. Вернее полное её отсутствие.
Во–первых, допустим тавотница стерлась за 6 смен. В вашем случае, это за 6дней. А у ваших родственников сотрется быстрее. За 2дня. А если подумать, за те же 6 смен, что и у вас. Не быстрее!
Во-вторых, это разные орудия. Как можно сравнивать? Конструкции разные! Фото нет, Доказательств нет.
«Аналогичный случай произошел с соседской коровой Зорькой.
Через две недели сдохла». Из высказываний Швейка.
Про концы планок и растительность вы сильно ошибаетесь. Фото нет, Доказательств нет.
Ощущение такое, будто сам в поле не бывает. И рассказывает таким же теоретикам, потому как все верят безоговорочно.
Сухая земля налипать на диск, как показано на фото не будет. Так не бывает. Налипнуть на диски и планки может только переувлажненная земля (грязь). Так бывает.
Грязь, которая налипла на диск, она мягкая, ничего стереть не способна. Стереть она может, если туда добавить щебненки и дать засохнуть. Такое вполне возможно. После смены, проехал катками по гравийке. Потом дал день-два подсохнуть. И получил отличный наждачный круг. Сотрет что угодно. И да, отверткой уже не удолбнешь.
Никто не заметил что к заводу это безобразие никакого отношения не имеет?
Это полностью относится к условиям эксплуатации. Вернее, к неправильной эксплуатации орудия.
Это то, что называется созданием аварийной ситуации.
Ну вот, опять голословные обвинения. Такие утверждения ты бы мог сделать если бы у тебя были доказательства или если бы хотя-бы ваш специалист выезжал на место эксплуатации и видел все своими глазами и прикрепил фотографии.
Такое ощущение, что пишет не конструктор, а какой-то менеджер по продажам. Щас найду и прикрепляю рекомендации по настройке этого человека, хоть посмеёмся.
Вот что писал в ватсапе по настройке специалист производителя (говорили что конструктор) :
По навеске все хорошо , необходимо поставить борону на ровную поверхность и настроить , по видео видно что первый ряд работает мельче чем второй ряд , и орудие перекошено на зад , необходимо первый ряд заглубить винтом на дышле , по видео так же видно что винты правый 23 см , а левый 23.5 уже перекос в левую сторону будет , необходимо наоборот правый винт сделать 23 , а левый сделать примерно 25 , так как 2 см разница в обработке. И так же настроить отбойник чтоб небыло борозды и земля летела во второй ряд .
Как вы думаете коллеги, подняв левую сторону катка можно ли выглубить левую сторону дискатора. А ПОТОМ ЕЩЁ УТВЕРЖДАЕТ ЧТО-ТО ПРО УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОХОЖЕ НЕ ИМЕЯ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
То, что случай тяжелый, было понятно с самого начала.
Ещё месяц назад.
А тут почитал соседнюю ветку и успокоился.
Не бери бдт агро. А то тебя тоже будут с грязью мешать здесь. Видишь как здесь у некоторых говно в венах кипит?
четыре страницы назад,давал прогноз...сбылся...четыре страницы нервотрёпки клиентам...четыре страницы "воды в ступе"...я не судья ,но если человеку всем форумом говорят, а он непонимает....опять прогноз могу дать по самочувствию и "айкью" его ..и боюсь опять правдивый будет...
"Здрасте приехали" Вы как-то интересно все переворачиваете с ног на голову. Был вопрос: может ли стачиваться масленка, я Вам ответил, что может и показал на каком агрегате, да конструкции катков разные, но масленки то стираются. Далее, откуда Вы взяли 6 смен, я писал про несколько дней. Ну и родственники, это чужое хозяйство основанное тремя людьми которые между собой родственники, я к ним отношения не имею.
А вообще на мой взгляд, Вы себе делаете анти рекламу, занимаетесь пустой писаниной на форуме, вместо того, чтобы поехать на место и разобраться с проблемой.
На фото фрагмент рамы агрегата, одного производителя дискаторов бдк, сварщик работает со дня основания предприятия, только в этот день был в нетрезвом состоянии и соответственно чуть ошибся с геометрией рамы, ну и со сваркой не ладилось, обнаружил покупатель при погрузке своей покупки. Директор предприятия рассказывает, что качество дискаторов на уровне мировых производителей при гораздо низкой цене, да только не знает, что у него при сборке те же масленки "закручивают" молотком.
Складывается впечатление, что у товарища Арина на предприятии работает только элита, как и он сам, и косяков от рабочих быть не может, как и от него самого, по этому и орудия все идеальны, и признать что накосячил и не в его планах, боги ошибок не признают.
Интересная постановка вопроса.
По мнению товарища Фадеевича можно брать первого попавшегося прохожего на улице. Проверить, руки есть –значит вор! А в доказательство показать своего соседа-пьяницу у которого и руки трясутся?
Ну и совсем уж бесспорным будет когда евгений.пенза четырех лжесвидетелей приведет.
С каких это пор такие высказывания стали доказательством?
Простите, Не хотел обидеть. Родственники не причем. Про несколько дней было правильно. Так бывает.
А далее вы лихо перенесли опыт с вашего орудия на наше орудие, мол а на нашем орудии, всё сотрется быстрее. А тут я не согласен. Оба-на! С чего бы это?
Интересная постановка вопроса. Когда прошу промоделировать ситуацию с Хоршем и Амазоном. Все смеются. Все понимают юмор. А когда переходим на обсуждение своих начинает всех клинить: «Вы должны…».
А в чем разница?
Соболезную.
Только причем тут мои старые тапочки?
ещё разок скажу....а может на пенсию?и в работе и здесь на форуме...
Снова домыслы, я не говорил, что на Вашем агрегате стирается быстрее, а просто привел пример.
Про "старые тапочки", руководитель предприятия заявляет о высоком качестве, но он не знает о "закулисье" своего предприятия, где изготовили кривую раму, собрали агрегат, хотя многие элементы не становились согласно схеме расстановки, отк "закрыл глаза", чтобы не попало сварщику, менеджер продал по цене нормального изделия, агрегат бы уехал, да вот не задача, кривая рама не влезла в прицеп тягача. Кстати это же предприятие продало большую партию "ромашек" в Казахстан, посыпались рекламации - лопаются, четыре месяца "отмахивались", потом поехали привезли два десятка, проверили, брак при закалке. Суть, Вы на 100% уверены, что агрегат, не имеет недостатков появившихся в процессе изготовления.
Домыслов нам не надо. В каждом конкретном случае нужно разбираться. А потом уж осуждать.
Есть юридическое понятие Презумция невиновности.
Сперва докажите. Только потом можно обвинять.
Ваш пример относится к другому орудию и к другому заводу. Автоматически переносить это на других НЕЛЬЗЯ.
То, что у оппонентов есть знакомые пьяницы, ни о чем не говорит, и ничего не доказывает. Но обвинять им это не мешает! Они как раз на 100% уверены!?)) Уже и приговор вынесли!))
Мало того. Работают строго по Гебельсу: «Если ложь часто повторять она становится правдой»
Именно так и поступают?!!!
Представитель бдт Агро. Уйди с форума перестань позорить свою контору.
Никогда такого не утверждал.
Только потом можно будет осуждать.
Бывало такое. И не раз.
Хоть про прямую стойку. Хоть про новую расстановку дисков. Хоть про три шарикоподшипника. И т.д. и т.п.
Тоже вначале «всем форумом» в количестве двух с половиной человек возмущались.
А потом, кто больше всех возмущался, втихаря у себя все эти новинки начинал применять. А через время уже и всем рассказывал, что это он первый придумал.
Есть такой закон о защите прав потребителя, что покупатель прав и может вернуть товар. Если дело довести до суда, то покупатель будет прав без всяких доказательств.
Николай Аринин, вы собственноручно (ручками же печатаете текст тут на форуме...?) пустили репутацию своей фирмы по одному месту.
Вместо хоть каких-то попыток разрулить ситуацию... вы тупо отбрёхиваетесь...
Ну, у нас сейчас не коммунизм, и есть худо-бедно из чего выбрать.
Я когда покупал свой дискатор - первым делом позвонил в вашу контору. Но у вас и цены были высокие, и заняты там у вас все были, то на совещании, то ещё где... В общем, купил Радогост... и хорошо!
Но теперь на вашу контору развился рвотный рефлекс.
Вам же посоветовали уйти на пенсию... Я поддерживаю такой совет.
Презумпция невиновности это в уголовном праве. В гражданском, наоборот, презумпция виновности, то есть производитель должен доказать свою правоту, иначе слова потребителя будут неопровергнуты.
Кстати да. Я как юрист подтверждаю. Ушел в фермерство лет надцать как, уже все эти юс когенсы и опинио юрисы путаю. А так да. Видно что бдт представляет диллетант.
А что, маразм- юриспруденция? Она в своей основе сформировалась в Древнем Риме, уже тогда людям было понятно, что такое хорошо и что такое плохо. Это как правила дорожного движения для транспорта, что бы всем были понятны правила существования. С приходом других механизмов, орудий и способов, компьютеров, естественно, правоприменение к этому расширилось, но основное еще от туда. Я ваше изделие спорное не видел, но по обсуждениям, свое мнение высказал, что бы именно я сделал бы. Предоставьте, если бы в те времена императору или другому авторитетному в то время человеку мастер сделал бы кривое (бракованное)орудие и доказывал, что он сам кривой и неудачник? Долго бы этот мастер смог бы свой брак далее делать и продавать?
Этим всё сказано
Больше не буду обсуждать, когда тебя слышат, но не слушают, наверное. Делают вид, что ничего не сказано. Цитата "Я ваше изделие не видел..." не опровергает мои доводы. Вы же не видели электроток сам по себе в проводах, шаровую молнию, взрыв ядерного заряда, не видели большинство политических лидеров во всем мире и значит, что этого ничего нет, по вашему мнению, если окрущающие говорят, что это есть? Так и вам говорят, но для вас цитата, что я не видел лично, ключевая. По вашему лучше оспаривать сторонние негативные мнения, чем работать надлежаще (как с изделием, так и с клиентами), получать множественные позитивные мнения при отсутствии негативных, над чем надо работать есть у вас, если есть желание к этому.
Если спросить людей с этой ветки кто мошенник, то ответ будет однозначный. Мошенники это бдт агро. И люди не дураки, сразу поймут , раз smm и pr менеджер этой конторы ведёт себя как остапбендер мягко говоря, то и руководство соответствующее.
#остапбендер
В точку! )))
