такие "подешевому" скидывают, когда налет часов подходит к "критическому", потому что перебирать там.... вобщем там будет чем занятся, если люфты чувствуются на дисках.
какие то брусы даже вроде неразборные - тоже стоит посмотреть, (у "крон" вроде, но это неточно.) - это в металалом "там" сдают, а "к нам" ташат...
Ремонт не сложный, разбирается легко. Запчасти тоже не космические. Налет часов к критическому сложно набрать. В России ходят по 10 000 га и меняются только подшипники в ступицах. Но есть кто и за 5-6лет убивает.
Ставить такую на трактор нет смысла, Весит она 820 кг, простой передний мост не выдержит,
Но на ешке будет огонь , а не косилка! [изображение]
Из разговора с продавцом я сначала не понял, но теперь допер, он мне про трактор мтз рассказывал, специально под косилку эту переделаный, по крайней мере, с его слов, там двигатель точно был с мтз. Может и ешка
Еще одна такая коса продается в Ленинградской области 120 000 р и еще рискованней т.к. данные продавца скрыты.
Новая на Авито 650 000.
А я как то привод не понял у нее, с одной стороны кардан и с другой что то есть?
У меня такая с 2007 года, стоит на ешке, хорошая коса, тоже отслеживаю такие объявления, можно купить на подстраховку. Очень много шестеренок, несколько раз перебирал.
Вспоминаю колхоз....Некоторые коровы давали примерно стакан молока за дойку. Были у которых доили три,два и даже только один сосок(кстати она доила намного больше чем стакан)..Но их держали,чисто для счёта.Снижать поголовье нельзя было,ибо субсидию не давали или что-то вроде того...
У нас ещё прикольнее было. Доярки колхозные держали коровку полудохлую или козу, а сдавали по 30-40 литров молока приёмщикам. Некоторые особо наглые вообще не держали скотины никакой, а продавать молоко бежали быстрее всех
вот за 5-6 лет, сезонные рабочие доводят до кондиции, а потом "остатки" евро перекладывают в новую косилку, как раз примерно размер самофинансирования "тут" ...~ 20% своих денег + 80% субсидирование, на новую - как раз "своих" 2-3 тыс и надоб...
онли бизнасс, а так то да - что один человек собрал... :)
Так вот и подскажите, как она в ремонте? Какие места могут удивить ожидаемо? неожиданно? На сколько большой мешок нужен большой под деньги?
Есть плюсы, но есть и минусы этой косы, сделана она чисто под ешку, от этого и нужно плясать, из плюсов сама по себе жатка хорошая чисто косит, широкий захват, из минусов под ешку нужно большое сухое поле, ешки обычно уже похоженные, все с советских времен, новые энергосредства дорогие, на сырых полях застрянешь не вылезешь - зови трактор, еще жатка высоко не поднимается, всего 30-40 см над землей, даже по колеям не проехать, на мой взгляд лучше косить на тракторе, переедешь на любое поле, на сухом ровном поле 2 раза обгонишь ее на тракторе с хорошей задненавесной косилкой, в крупных хозяйствах от кдф 390 многие отказались. И еще поля нужны без камней, у нас нет камней поэтому и ходит. Ремонт не дешевый.
У нас ещё прикольнее было. Доярки колхозные держали коровку полудохлую или козу, а сдавали по 30-40 литров молока приёмщикам. Некоторые особо наглые вообще не держали скотины никакой, а продавать молоко бежали быстрее всех [изображение]
Всем добрый день! Кто имел опыт пользования Сенокосилка КПФ-4 П (Шумахер) двухбрусная, прицепная? Как она косит степную траву (ковыл, житняк) ? Кто что может сказать?
просто - купить новый,
непросто - рихтовать старый, может и кувалдой, но чет чую что не просто.
какую то оснастку надо мутить/применять - трубы должны "друг в друга входить" без заедаений, фик знает как это получиться, если замнется профиль трубы и будет подклинивать - потом можно долго выстукивать.
лучше сначала пробовать не греть, если пойдет - от и хорошо, нагревом металл отпустит.
и надо подгибать тот который отогнуло, 2е ухо не трогать, если оно не выгибалось - и надо поймать соосность отверстий (хоть как то) - трубу или вал похожего диаметра вставлять и смотреть сколько подогнуть. как то так бы делал.
но вобще - лучше в понедельник в магаз за заменой, соосность поймать "на глаз"... , а подшипникам там при перекосе будет тяжко, сколько проходят - непонятно.
Я шлицы приварил к другой крестовине (но это другая крестовина нужна). Разделал кромки и "на глаз" состыковал. Ну уж как смог ровно. Теперь поднимаю косилка до конца. Без удлинителя ВОМа.
Всем доброго времени суток. Уважаемые комрады, Нужна помощь. Объясните, в чём проблема, а то уже башка не соображает. Купил полотно сегментное, беспальцевое на косилку. Ну понимаете, нижний нож фиксированный, верхний активный. Два дня устранял косяки производителя... Короче всё, повесил "под пузо" Т-16 и начал устанавливать срез. И вот тут меня просто нахлабучило... Не могу понять в чём проблема. Угоняю нож в крайнее (дальнее) положение - верхний сигмент лежит на нижнем ровно, угоняю в крайнее (ближнее) - не хватает примерно 1 см, что бы сигмент лёг ровно, не доходит. Если укоротить косогон (закрутить наконечник), то в ближнем положении будет ноорм, а в дальнем не будет доходить ........ Что это за мудизм ??? Может кто сталкивался с подобной проблемой и причина уже известна ?
Надо сено косить, а я ребусы гадаю, пытаюсь понять, что за хрень................
Нормально это увас, так и должно быть, чтобы до центра сегментов доходило нужно точить палец с смещенным центром.
Т.е. если не доходит 1 см в одну сторону, можно выровнять, что бы не доходило по 0,5 см в оба конца ? Или оставить что бы 1 см не доходило в сторону ближнего башмака ? Как лучше ?
новая стоит 8800 евро. (в Польше на заводе 8300, смотрел их прайс в марте)
Ставится только на Ешку. на трактор не поставить.
А я о чём ?
Но на ешке будет огонь , а не косилка!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У нас ещё прикольнее было. Доярки колхозные держали коровку полудохлую или козу, а сдавали по 30-40 литров молока приёмщикам. Некоторые особо наглые вообще не держали скотины никакой, а продавать молоко бежали быстрее всех![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тоже было такое...Наверное везде так было.
тоже интересует, ответьте пожалуйста кто использует по ковылю.
Не знаю что такое ковыль,думаю мягче берёзы, но мелкие березки однобруской без пальцевой косит
неее, ковыль это проволка, много проволки, березка мягче будет
добрый день подскажите как лудше выровнять кардан высоко поднял косилку вырвало крестовину разогнув рога греть и ровнять или просто кувалдой ударить
какую то оснастку надо мутить/применять - трубы должны "друг в друга входить" без заедаений, фик знает как это получиться, если замнется профиль трубы и будет подклинивать - потом можно долго выстукивать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я может не правильно описал проблему разогнуло посдочные места крестовины в разные стороны
думал трубы загнуло
такое конечно нужно пробовать рихтануть, но наверно каким пресом или тисками былоб "безопасней", чтоб ухо не отломить.
Домкратом. Кувалдой можно переборщить. Домкрат и что нибудь тяжёлое. Трактор, скажем.
я вот тоже думаю болт вставить и крутить только не знаю греть или нет
Хуже ковыля только железная проволока 5 мм...такая мерзость, хотя с каждым годом все больше и больше...
пару отзывов нашел, положительные, на след. сезон пожалуй попробую на 2х бруске один брус поставить шуху
только-что из трех магазинов нет не в одном
как говориться, могу тока советом.... тут вобще дичаем, в автомагазе так столет не был - все через инет и доставку :)
если этот восстанавливать - трубы надо посмотреть и чутка подрезать будет, по моему от этого разогнуло.
