Интересно.В шкиву отверстие на 30мм если перерезать резьбу тогда вал нужен другой.Потому что диаметр увеличится.
Так померяй какое отверстие.Для нарезки резьбы шаг 1.5 мелкий обычно.Примерно 29 минимум надо.На моем втулка с резьбой выточенная и в шкив загнали.(а втулку хош на 40 а хош на 50).Кидай фото зазырим твой шкив.че так-то в темную
Мой фаворит - определенно косилка Claas Disco 3150 с вальцевой плющилкой. Очень уж нравится своей универсальностью. У нее регулируется боковое дышло, поэтому ее можно переставить с трактора на трактор без лишних заморочек. Шины большие, поэтому косилка устойчива на поворотах и склонах, да и транспортировка не вызывает проблем. Обычно транспортируем косилку на 40 км/ч, вполне комфортная скорость.
Прошу прощенья, может кто-нибудь и оставлял отзывы, а как такая косилка себя показывает: КР-2.1М Аграмак?
Я знал хозяина такой, он все говорил, что это кроновский аналог (это мне очень запомнилось, он это раз 15 повторил)., у него хозяйство огромное на тот момент было, на 5 год он ее продал. Помню только то, что с его слов, разбило места креплений осей шестерен, и что подшипники с завода отходили полтора сезона, а что на запчасти брал и пол сезона не отхаживали, и, но это не точно, там все потроха можно из бруса вынуть без его демонтажа с косилки. Но Гектар 300 с новья он точно освоил ей.
Сейчас он косит немкой с косилкой кдд польской роторная (но это не точно), ширина 4 , кладет один волок, с его слов мечта, за два года первых кроме ножей и кардана проблем поломок не было, сейчас подшипники меняет, вот недавно звонил его брату, тот похвалился, что помогал )))
У меня КР 320 брал некомплект б\у, немного косил ей нынче, в основном косил КРОНОЙ 323. Она почти как КРОНА, но не крона, и люфт поболе на ротах и привод на ремнях, брус похож, но вставили шестерню до первого ротора, крепление роторов у нее (модули) все одинаковые, на кроне разные и они со смещением центра, подшипники на модулях 206, на кроне внутренний 205, роторы на обоих..... ножи при ударе об что то не прокручиваются по кругу, места им не хватает- бьются об ротор внутри. С запчастями - только заказываешь на заводе. Косит хорошо- оборотов хватает ( больше чем на крн).
Привет Всем , не обессудьте , первый раз на форуме , и что найти проблемно , Меня интересует Косилка мотоблок, типа ,для кукурузы , Можно Где то на Форуме почитать , Посмотреть , буду делать покажу на форуме , в знак благодарности , ))) с ув Николай ,
типа такого
Попробуй отписаться в теме "Всякая Всячина часть 2" или поищи темы про самоделки, тут в основном про заводские косы для трккторов...
смерти не смерти - но запугать чем то кому то придется... или за большие деньги, за очень большие,
...или лощадкой косить надо будет, под страхом смерти за большие деньги .
Даром бы не взял обе . Если только под страхом смерти. Продал давно и с ужасом вспоминаю эту шайтан машину. Полька барабанная рулит.
Ой не говорите, стоит такая, похожая на второй вариант, у тетки, как мимо пройду то в пот, то в жар, то мурашки от ужаса трястись начинают. Но начинать с этого надо, ценить начинаешь жизнь. Потом.
На разных моделях косилок величина будет разная. Ставь цепь и потом как надо отрегулируешь! У меня вот так, разные косилки, разная длина цепи.
Тут где цепь то это ерунда,пруток согнуть можно буквой зю вот и тяга....У человека на его фото дальше нет ничего(до бруса)...Вот наверное про что спрашивает....
Да вот это и думаю что можно сделать у кого какие мнения что можно сделать?
А что,в магазинах совсем голяк?...Если да,то что нибудь мастерить самому,глядя на фотки,рисунки...Образцы у соседа...Ну ведь не самолёт же,можно что-то придумать...
Ннннн-да.но и про плавающ положен..не надо забывать
Ннннн-да.но я про плавающ.не надо забывать [изображение]
Так для того там пружина и стоит,чтобы тянуть брус вверх и обеспечивать определённую нагрузку на обе пятки ножа...Всё это дело имеет регулировки..Притом тянет именно ВВЕРХ,.А как это будет реализовано цепью или тягой безразлично.....Кстати вопрос.Что имеется под понятием плавающее?Положение рычага распределителя?...
Я то думал пружина для подьема бруса.а она оказывается выполняет роль плавающего
Она обеспечивает определённое усилие на обе пятки бруса..Чтобы он правильно копировал поверхность....Не лежал бревном и не подпрыгивал на каждом камешке выше трактора(образно).....Почитайте инструкции к косилкам.Ну пожалуйста....Очень прошу....
Во-во, точно, надо по запчастям по этим косилкам поузнавать мне по округе, спасибо, я понял так, что все-таки стоящая коса.
типа такого
Здравствуйте! Думаю купить себе Косилку КС-2.1. какой из двух вариантов лучше.
Первый,он само простой,и у меня такая была.
Не лучшей вариант,если есть выбор то вторая надёжнее...
У меня как на втором фото, проблем нет. У соседа как на первом, вся перевареная.
+1 к ротационным![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
+1
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Палец эксцентрика из шкива вываливается. Часто такие шкивы ко мне на ремонт носят..
Приветик подскажите что можно сделать нет тяг на косилке которые подымают полотно чем их можно заменить
Делай сам. Там ничего сложного.
А если просто цепь поставить ? Просто размеров нет у меня и тяг тоже
Ннннн-да.но и про плавающ положен..не надо забывать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я то думал пружина для подьема бруса.а она оказывается выполняет роль плавающего![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Кто она цепь????
