Коса ходит от руки есть люфт на пятке вроде небльшой а с нашим ножем никогда пятку не рвало
Согласен с ребятами.Люфт.И где-то шатун начинает раскачивать пятку.Пятки гамно у магазине большого качение не выдерживают.Все хочу сам пятку сделать из железа но пока некогда. И последнее а нож то стал намного тяжелее(вес сегмента.шинка.болты) а хотя у меня нож стал длинше 31 сегмент значит и вес добавился. Думаю это шатун у тебя качает пятку
Кстати последний раз косил с шатуном на который приварил головку ножа от кск(с резинкой)
Надеюсь невсю башку.Она же длинная.Делали 2 бошки из головки КПС(с резинкой)КСК. Приваривали поливали водой чтобы резинка не сгорела.Рустам ты хоть фото скинь косилки особенно как шатун смотрит на брус.А че так в темную гадать
Всем привет!Купил нож Шумахер пальцы от Челленжера установил на однобруску(ксф) рвет пятку где прикручивается шатун трещина пошла уже на 3-й пятке в чем может быть дело может кто подскажет спасибо
на шумахере или пополам ломает или отрывает ушко пятки
была как то заводская из металла,порвало на части, благо варится хорошо) металл нужно не хрупкий
ломает потому что эта система среза позволяет работать на повышенной скорости,нагрузка на нож увеличивается,без забивания и остановки (как на классическом) ушко пятки смещено, и шатун ходит сбоку,а не по центру шинки. получается эффект рычага,выламывает как гвоздодер. думаю надо делать доновскую схему
Угол между шатуном и полотном смотреть надо. В одной плоскости должны двигаться. Причин появления угла много. Перекрученные эксцентрик в пятке, брус в пятке не правильно установлен, узел крепления бруса на раме,
Знакомый из соседней деревни установил себе на касарку пальцы и косу от шумахера, пятку заклепал проволкой 6. Доволен,плохо косит падгон и кастер. Обошлось 11т.р.
Всем привет. У косилки ксф 2.1б4 развалился нижний шкив он на шпонке , вал на 30мм .Ни где не могу найти .Косилка 2004года шкив был жестяный.А если поставить шкив со втулкой Тапербуш,он выдержит нагрузку?И вообще может с чего -нибудь подходит?
Добрый вечер! У меня такая косилка. Года два или три назад весь шкив полопался на куски.Какойто перекаленый наверное был. Заменил вал и поставил вместо шпоночного шкива резьбовой, только он двухручьевый, но и двух хватает!
Если есть знакомый токарь, можно втулку с пазом врезать в целый шкив. Либо расточить чугунный шкив и напильником пропилить паз(чугунный шкив очень легко поддается обработке напильником. Я так делал шкив на зернодробилку-минут за 15 пропилил паз)
Я точно нет. На моем т-16 вал. резьба левая и в шкиву резьба нарезанная.(точнее втулка с резбой внутри)в шкив ввариная. Шкив на 120 запасной 100(для увел.оборотов).Верний на 300. А кто такой Тапербуш(может Буш младший) и чем его едят незнаю если как на подшипниках со втулкой то можно и попробовать. тогда надо на валу наварить под разрезанную втулку(от проворачивания втулки) возможно гайкой и стянет шкив.(гайку точнее 2 и под ключ гаечный) и тяни а кто знает
Если так, то коса может быть зажата или наоборот люфтит.
обороты больше а скорость меньше нужно.
да сейчас пятки то такие, херня
и люфты убирай
вот именно
а вот такую никто не пользует что то интересный вариант а инфы и видео не найду
https://spec.drom.ru/prokopevsk/equipment/kosilka-rotacionnaja-diskovogo...
Я хотел съездить посмотреть что за косилка, подвернулась крн дешёвенькая, взял её.
подогнал один чел ище сегментов
4 коробки
Хороший у тебя чел Юрий, мне б такого
На шумахер?
ну типо того, только палец с тукана
Кастёр?
эти будылки должна на ура косить
А листочки у земли.
Под резьбу это хорошо.Но у меня т16 ,и вом вращается не в ту сторону.
В резьбовом шкиву стенки тонкие не проточишь.Найти бы шкив с какой то техники 3х ручьевой внешний диаметр 120мм,а внутренний можно расточить.
Что никто не ставил шкив со втулкой тапербуш,
Спасибо.Может с чего нибудь подойдёт.
Сегодня у друга спрашивал(у него т-16) Ему резали левую резьбу- говорит пол часа и все готово. Причем перерезали на шкиву с правой на левую.
Интересно.В шкиву отверстие на 30мм если перерезать резьбу тогда вал нужен другой.Потому что диаметр увеличится.
