Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой должен быть диаметром ведущий шкиф,сегментной косилки ? Трактор Т-40. Косишь на 1 и как будто оборотов не хватает.
Пртвод вом какой включаете? Зависимый или независимый?
А, у кого только 500 , оборотов, а не 800 или 1000, как-раз и догоняют шкивами.
Сегментную косилку под 1000 оборотов не встречал...
А так, стандартно под 540....
Так же как вом многих тракторов. Стандарт.
Ну и самодельные конструкторские решения конечно никто не отменял.
У меня поновее косилка типа такой как на фото
шкив меньше вроде 230 по кромкам шкива.
Косилка косит хоть и холостых если все настроено правильно.
Обороты вома 540 что на Т-25 что на Т-40
Обороты дизиля у них практически идентичны.
Мужики, спасибо всем за ответы и фото! У меня косилка ( и шкив)как на последнем фото,но чуть поновее ,шкив на следующий год буду ставить всё таки побольше.
А можно и нижний поменьше..... Но это похуже, чем верхний побольше.
На 1000 оборотов косилку включить у нее нож оторвется сначала а потом сама рассыплется.
Если не давать тапку в пол, а работать на оборотах в районе 1200, то ничего не оторвет.
Как то была информация, что кто то так работает....
Небыло информации чем это закончилось. 1200-1300 оборотов при таком диком дисбалансе на эксцентрике ни к чему хорошему не приведут. Центробежные и центростремительные силы имеют квадратную зависимость от скорости. Косилка это конечно не верх инженерной мысли но ее тоже не дураки просчитывали. Газку потдать тоже иногда необходимо, чтобы трава переваливала через брус.
1300 оборотов на двигателе, будет примерно 540 на воме... Разницу понимаете? Не жать тапку до пола...
Единственно, может трудно поймать эту разницу?... Зато вместо допустим первой передачи на полный газ при 540 оборотах вома, можно ехать на второй, впол-газа. И оборотов будет на воме так же, 540., при воме на 1000 ...
Наконец то закончили сенокос, пипец травы вообще не было, косили двумя тракторами один кдп другой кзнк, целый день косишь не останавливаясь и два с половиной арбы выходило вот это сенокос . Один раз вышло за день 5 арб Нынче дождей от слово вообще не было и жара стояла за 30 иногда 40. Не помню чтоб такой сенокос было
Наконец то закончили сенокос, пипец травы вообще не было, косили двумя тракторами один кдп другой кзнк, целый день косишь не останавливаясь и два с половиной арбы выходило вот это сенокос [изображение] . Один раз вышло за день 5 арб [изображение] Нынче дождей от слово вообще не было и жара стояла за 30 иногда 40. Не помню чтоб такой сенокос было
У нас наоборот дожди все лето, я на болото даже не зашел, сыро да и девать не куда травы везде наросло, две недели без дождей, в огороде сухо уже.
Да. Это непонятно. Два месяца непрерывных дождей. В огороде вода стояла. Все сгнило на корню. Две недели без дождей на улице не так уж и жарко и солнца не так уж и много. Стал перекапывать грядки а земля сухая. На картошке та же история.
други, кто-нибудь укорачивал роторку КРН-2.1 ? думаю укоротить в 2 раза и установить на т 16 под кузов, стоит заморочиться? не столько для сенокоса, сколько для борьбы с бурьяном, и чтобы поле не зарастало ивняком..
Думаю больших проблем не составит... Если со сваркой в ладах
может проще изготовить из старого автомобильного редуктора косилку для бурьяна, так и так будете варить и точить, а крн продать тому кому она действительно нужна в дело....
Давно вынашивал идею переделки КРН, но смущала стоимость их, даже бэушных, от 50-60 т руб и выше, а эта подвернулась почти даром- за 15 т руб, некомплектная немного и погнутая, но для моих потребностей самое то...
Крн крепкая, но тяжеленная и громоздкая коса. Даже её укоротить, веса там будет много, мощности она потребляет много, захват у тебя будет метр, топлива сожрет много. Траву косит высоко. Лучшепальцевую с хорошими пальцами, у меня три косы крн, полька лисицки 1,65 и сегментная с пальцами Шумахер. Так вот я крн, на сенокосе предпочитал сегментную. Единственное сегментная не подходит для нерасакшенных сенокосов.
Какая разница какой диаметр шкива ?
Косилка делается под обороты вом трактора...
А какой это трактор, абсолютно все равно....
Вроде родной, диаметр его 220мм.
От двигателя.
Тоесть рычаг вкучения вом на себя, а не в сторону движка.
На 1000 понятно , что вся развалится, а вот 540 слабовато, вот и догоняют верхним шкивом,.
Да.
Мужики, какой всё-таки нужен диаметр шкива, посмотрите какой у вас стоит,вопрос наверное именно к тем,у кого Т-40.
Две косилки.
на той что за мтз цепляли 310 мм
На той что за сорокетом 320 мм. Это размеры по наружней кромке шкива.
Всегда применял передаточное 2:1.,что бы обороты экцентрикового вала или самого экцентрика были 1000-1100.
320 это косилка старого образца
Приветствую.Присмотрел такую косилку ,,производитель Китай,как она в работе,и по качеству,может кто из форумчан такой пользуется?
https://m.ss.com/msg/ru/agriculture/agricultural-machinery/forage-equipm...
