Добрый день! Хотел приобрести сегментную косилку на МТЗ-82. Думаю, что лучше прицепная 2 или 3 брусная. Можете посоветовать что выбрать? Какой завод изготовитель? Спасибо!
В этой теме конечно же буду предан анафеме, но всё равно скажу. Хочешь гемора бери любую сегментную, хоть двух хоть трёх хоть восьми брусную. Имел старинную сегментную ещё с литым основанием. Мой 82-й рвал её как обезьяна газету. Участки везде разные , то кротовины то пеньки . Чуть зацепился , а трактор косу почти не чует , моща такая, и уже где-то чего-то либо отломилось либо погнулось.Если конечно участки ровные как стол, тогда можно сегментить.Из плюсов вижу с этой косе лишь один - трава быстро сохнет.А минусы заморишься перечислять - по ветру не косит, кротовин боится,новые косы с трубной рамой вообще только на миника вешать - он их не порвёт. Так что покосил три сезона сегментной, помучился, продал, купил польку роторную, и счастлив безмерно . А сегментную бесплатно не взял бы. ИМХО.
Спасибо за рекомендации! У нас сейчас есть небольшая роторная косилка Strige от Клевер, Ростсельмаш, хотя особо хлопот с ней не было, но работники жалуются, что траву сильно измельчает. Типа обороты у нее большие. У польских нет таких проблем?
Если поле не ровное,то можно и так...Но обычно меньше 6-й не включал никогда.(косилка была КДН210) ну и естественно газ в пол.Иначе начинает швырять,мельчить,ремни , и т.д.
На этих косилках брус если не claas, то практически точная копия. У нас есть одна Сlaas -овская роторка. Косит великолепно, рядки как коса у девицы. А про измельчение верно сказано- неправильно скорость подобрана.
А у нас на прицепные жатки переходят , захват большой , сразу плющит , сохнет сравнительно быстро .
Сегодня ездил покупать литовку, увидел шумахер стоит 4500р, простая 1500, подскажите пожалуйста в чем преимущество шумахера и возможно ее ставить на обычную косилку, ни разу тут у нас она не продавалась
[quote=Цырен Ендонов;1078756959]Сегодня ездил покупать литовку, увидел шумахер стоит 4500р, простая 1500, подскажите пожалуйста в чем преимущество шумахера и возможно ее ставить на обычную косилку, ни разу тут у нас она не продавалась :smile3:[/
Спинка косы тольще крепче. Сегменты тоже. Плюс на болтах менять проще. А вот встанет ли она без установки соответствующих пальцев вопрос. Скорее всего нет, из за усиленной спинки которая не везёт в паз пальца. Да и смысла особого не вижу ставить одну косу без замены пальцев.
Спс добрый человек, вот думаю если ее взять с пальцами на сколько она долго проработает, в принципе нам одной литовки хватает на два сезона, тут у меня песчаный грунт вот, камней то огнем не сышишь , имеется ввиду литовку то берем три т.к одна двухбрузка и кзнка есть.
Переоборудование одного бруса под Шумахер обойдется где то в 20 штук. Стоит оно того решать вам. Я не эксперт но Шумахер даст большой плюс в случае заболоченных сырых участках с множеством муравейников. На сеяных травах или ровных участках вполне справляется обычнаая правильно настреенная косилка. Конечно если косить сотни гектаров то стоит перейти на Шумахера.
сегменты можно поменять на доновские или джондировские они тоже толще.
Дело то не в толщине. Сегмент ломает об камень или когда палец расшатается. В такой ситуации и толстый сегмент сломает. Весь аппарат в комплексе даёт плюс. Постоянный зазор, спаренные или строенные пальцы. Более обтекаемая и тонкая форма пальца.отверстие в сегменте. Все это даёт плюс. Отдельно нож думаю улучшений не даст.
Согласен полностью,хочу добавить что ещё привод косы шумахеровский сюда нужно добавить,но это больше к жаткам относится
Согласен!Но можно хотя-бы увеличить ход косы.Уже плюс.Но без Большого шкива необойтись.Минимум 300.
Сосед прошлый год переделал под шумахер шибко доволен,и косогоны у нас под москвичёвский саленблок переделаны давно
Да у нас тоже делали патом отказались.Резинку если провернет то ВСЕ .А вставлять ее туговато(мучались).И с КПС делали на токарном резали башку напополам на 2 косы хватало(болгаркой резина горит нужно водой поливать) а при подьеме бруса неохото палец откручивать-Вот так и резинка проворачивает. А так вариант хороший мягкий
В У-У, на стрелке, в "Автосарае" нож Шумахер около 3 т.р. Брус Шумахер в сборе около 23 т.р. Простой брус в сборе около 12 т.р.
Как понял потом мясо кушать ну оооочень дорогую если собирать шумахер
Кушать придется не мясо а хвост. Мясо придется продать за косилку.
Андрей сибиряк пишет:
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
Сергей00921 пишет:
могилин юрий пишет:
мужики с сибири привет когда косить поедим?
был сейчас на покосе травы уйма
Я если не забуду завтра дорогу сфоткаю, по дороге только на лодке можно и при том что она поднята относительно поля 50см
У нас таже песня.
Воды еще метра два.
может к консу июля наладится погода у наших краях.
а почём нитки ныньче?
Бывает он на левой резьбе сидит
измельчают только при многократном проезде по одному и тому-же валку ..
И кстати,мельчит больше,когда обороты меньше.И косить нужно на подходящей скорости(на ровных полях роторка нормально косит на 8 передаче)
В основном, на МТЗ , кошу на 5-й повышенной.
У нас таже песня.
Воды еще метра два.
