не совсем то, они копия шумахер с продолговатыми дырочками. я лично ставил оригинал, ходят очень долго не боятся ни камней ни палок. а вот "подделка" наверное ходит так же как обычный косилочный? т.е недолго
кроме дырочек эти безымянные ничего общего с шумахером не имеют?!
У меня сигменты как бы хромированные... Это на фото аналог?
на оригинале(верхнее фото) сделано в германии. на аналоге (нижнее) или безымянные или выбит цифровой код как на обычных. отверстия вообще для самоочистки. т.е уже плюс, но если они такие же хлипкие как обычные то гнуться на отверстиях будут?!
кто пробовал ставить косы аналог шумахер? такой же белый сегмент на болтиках.
Вот мне такой привезли... Буду пробовать в следующем месяце... У меня еще рожки(пальцы) белые... Шумахер ли это?)))) в магазине черные видел...
От цвета пальца у Шумахера зависит толщина бруса на который он ставится. У косилки толщина бруса 11 мм поэтому и пальцы должны ставится черные. Пальцы серые или красные рассчитаны на другую толщину бруса 17 или 14 мм. И при установке на обычную копилку зажмут полотно намертво.
Если есть комбайны Вектора(сегменты) и Джон-Дир (болтики и спинка косы),я ставил именно эти комплектующие Есть и эти что на фото сегменты Макдонавские,но вроде они чуток не совпадают с косой нашей и джонавскай.Джондировсие старого выпуска комбайны те тоже подходят на нашу косу,и спинка косы тоже.
не разбивает подшипником? купил такой же, у него есть люфт вала продольный (меж стопорными кольцами) значит подшипник сидит слабо. может между стопором и подшипником жестянку положить а то вытрет.
Продольный люфт с новья у всех трёх поросят, в ЗИПе были регулировачные шайбы, но не как не мог разобрать поросенка чтобы отрегулировать. Накосил больше тыщи тонн, заменил подшипники только в шатунах.
Всем привет. Владимир казах, если не ошибаюсь по моему ты выкладывал фото двух рядного подшипника на шатун КЗН, будь добр, скажи номер подшипника. И внутренняя обойма под конус с гайкой?
кто знает что за трава? косу останавливает мертво.среди житняка встречается
плохо видно. У нас косцу останавливает одна разновидность ковыля...(пиз**волосник)
не, тот косится, если не пучками растет. а эта сразу остановит, поискал похоже на овсюг. но тот же овес по моему нормально косится , может сильно густая. кошмаР
Завтра гляну номер, подшипник с гайкой под конус [изображение]
Чет чует мое сердце, что это разновидность ковяльной смеси, где-то у себя встречал, но эту хрень не жрет у нас скот...
Спасибо. А хватает ли длины вала на эксцентрике что бы зажать конус? И померь пожалуйста штангелем наружнию обойму, что бы узнать войдет ли подшипник в мой корпус.
это по моему подшипник под 25й вал, в коробке зернопогрузчика такие стояли
Здравствуйте! Есть вопрос по пальцам...Мнения разделились:какие поставить пальцы на косилку?
от Холдинга или Кейса?
(спрашивает муж)
в руках не держал но по идее у косилки больше толщина бруса(нужно мерить у комбайна) и будут проблемы с прилеганием косы, т.к его задает внутренний башмак. и еще спаренные пальцы очень любят толкать впереди себя кротовины и всякий мусор, потому что перемычка не дает проскользнуть.
(спрашивает муж)
(спрашивает муж)
значит лучше Кейс?
лучше родные. хотя подождите может кто ставил их подскажет, косилка то навесная или самоходная?
я говорил не о усиках пальцев а именно перемычке около отверстий. ставил пальцы с ксс-2.6 разрезанные и сваренные (у них шире шаг) так намаялся. если толкает впереди землю или мусор то сено не косится.
(спрашивает муж)
значит лучше Кейс?
Чтоб сено не толкало и мусор перед собой делайте коса по косе .
Просто заказывал на 5 метровую жатку а привезли на 7ми метровую... Вот и думаю что за....
Качество метала другое и раньше думали о долговечности, а сейчас лишбы продать а там проблемы покупателя.
Да такой.
Завтра гляну номер, подшипник с гайкой под конус![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179026/foto0627_0.jpg?itok=4sCHJLpP)
Нет, ошибаетесь. Овсюг и литовкой косится хорошо.
в "чей" корпус он встает?
(спрашивает муж)
значит лучше Кейс?
Кто знает от какой косилки деталь?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170619_110054.jpg?itok=_yixTKnL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_20170619_110112.jpg?itok=d_xq3CtX)
Лежат уже лет 20, дед хотел сделать косилку, в одной был вал с шкивом и эксцентриком
