навеска там какая? автосцеп+ трехточка? на фото плохо видно.
Трёх точечная,сегодня как бы интересно конкретно знакомился.Не было инструкции по ней,продованы сказали что нет с ней,брешут есть она в заде под щитком привязана была к ремням(когда запустил то нашёл) шесть ремней но один меня напряг (как будто работал где то,нет такой и есть недоделанный )[изображение]
То кой вопрос,вот это гайка должна затянута до задницы(есть шат на тарелках[изображение]
Гайку да,тянуть до упора.И слабнут они бывают...У меня так вообще открытые были-иногда терялись...Резьба срывалась,перерезал на другую,снова срывало-наваривал на вал,протачивал и нарезал снова...Чтобы гайка не отворачивалась-капал сваркой.В общем косилка получала таких пиз..лей ,но и скашивала не мало...
Проверь болты соединяющие брус.Была подобная коса.Болты(гайки) с завода перетянуты и резьба сорвана.И лучше ставить две гайки. А косилка неплохая..
Понятно,подсказывайте дел вообще не имел с роторками
Проверте болты крепления редуктора к брусу. Если с крупной резьбой - заменить на крепкие с мелкой. Желательно болты плотно по отверстиям. Проверить шарики в трещётке. если мелкие - в пределах 6мм , то рассверлить лунки под более крупные- в пределах 9мм.
Сначала подобрать шарики ,замерить штангилем и уже по этому размеру рассверлить.
Мелкие шарики со временем скрашивают края лунок вылазят и из них под собачки, обгонная муфта клинит и начинает уничтожатся вся косилка.
А вообще много мест где по мелочам и по крупному нужно приложить руки, доработать. И тогда косилка служит верой и правдой, перенося все тяготы.
Под брус можно сразу куски рессор приварить ... Лыжи дополнительные ...
а лучше плиту на 6-8 мм! летом проваривал на косилку в администрацию. низ полотна стал как дуршлак за три сезона, нагрузка не очень, максимум две недели в сезон. метал гавно. вес увеличится максимум на 55-60 кг.
Вероятно неправильно пользовались системой из двух пружин...Лень может палец вытаскивать было...Сталкивался с таким в колхозе,пока сам не допёр что и как нужно делать.Лыж под каждой тарелкой вполне хватает,брус начал протираться лишь на 8-й год,но косилка работала много.
косилка КАКОГО года? на старых что варится, что режется, как бы сказать "жёстко". а сейчас метал гореть начинает. та была из этой серии.
Согласен.Косилка была старых так сказать выпусков,года может 2000.Отработала более 10 лет.Видела ВСЁ! Сейчас конечно состав из чего изготовлено: 50% говно+ 50% пластилин...
6-8мм , это через чур много . Достаточно 4мм, и не сплошником а в виде широких лыж. Под роторами лыжи уже есть , в промежутки между ними добавить клиновидные ,широкие лыжи -
30см в передней чассти сужающиеся до 20см к задней части.
В передней части согибанием корыта.
Позже зделаю фото (будет в теме КРН)..
пришлось варить такие экземпляры, которые просто косынками не спасёшь. а если это сделать сразу ,то конечно такая конструкция должна долго прослужить.
Привет форумчанам решил написать о своих косилках и опыте работы с ними... В общем у меня две роторки bellon D7L. Из названия понятно 7 тарелок захват 2.8 м требуемая мощьность мин 50л.с. Роторки без плющилок и кондиционеров вес относительно не большой 490 кг., покупал новую в ЛБР собирал сам есть и инструкции по сборке а так же руководство оператора. Не самая идеальная косилка(имеется крона с захватом 2 м вот она в нормальных руках переживет еще и меня) о чем я в конструкции есть изъян легко лечится полотно поддерживается пружиной через рычак а его на заводе сделали так что его вывооачтвает на излом и метал мягковат... Поэтому выточили новые прокалили и забыли. На недостатках все. Есть еще одна тонкость лучше работать с защитой по высокой траве т.к. на верхней штанге торчат уши и трава может намотаться на чашки с защитой таких проблем практически нет, кошу на 8 повышеной мтз 82 и менее в зависимости густоты травы и неровностей поля(что чаще всего) цена роторки точно уже не помню но где то 320 или чуть больше... Из раходников крепление для ножа, там спец гайка при контакте с камнями бетоном и железом лопается и разлетается... Цена спец гайки 450 р болт 70 р за время эксплуатации раз поймал подарок от рыбаков (сеть капронку) вырезал ножом проехал 5 метров а там груз от сети железная шистеня... Ну это пожалуй единственный случай когда спец гайка разлетелась... В сравнении с нашей крн (работал на ней целый год) это небо и земля... КРНка постоянно забивалась муравейниками эти же на плащади в 350 га лично у меня было раз или два не более... Роторка ременная 5 ремней, ну если будут вопросы спращивайте в руководстве так же имеется информация и о других косилках от D3L до D8L...
Сергей что скажешь про КРР Агромак 2,4? Может имел дело?не понятно как КРНка забивалась? 5лет кошу ей не разу не чего токого не было!
На муравейниках едешь смотришь как только муровейник попадает между чашек они ему верхушку сруюают а остальная часть толкается перед полотном и получается непрокос... Возможно у нас проблема эта из-за почвы.... КРР Агромак ничего не скажу потому что не работал и живьём не видел даже! Сколько стоит если не тайна?
Ааааа, ну дак так то и у меня забивается! крр 2.4 180,000 р на четыре чашки дешевле, хотелось бы узнать стоит брать токую? Хочется захват побольше, но и боизно в то же время, не будет ли такое длинное полотно ломать, гнуть.
А почему иморт не рассматриваете? Надежней и производительней... Я на крону свою поставил новые подшибники и сальники купил в магазине наши отечественные... Так что по расходникам она не дорогая... Сейчас еще кпс купил надо восстанавливать денег нет думаю крону продавать все равно стоит без дела...
Думаю не будет... На билонах полотно очень тонкое но поддерживается с двух сторон
Импорт, дорого, я лучше две куплю на два трактора чем одну, да и один будет работать другой стоять? Не порядок, не хочу крн брать, тяжёлая трактору тяжело ей косить, особенно если ножи тупые, ( т 40 ) хочу ремённую взять, говорят что лёгкая, на т 40 можно и 2,4 повесить, мол что ему не втягость, вот и расспрашиваю кто что знает, на счёт этих КРРнок.
Я б крону за 200 отдал потому что сейчас с европы до омска в хтс дойдет не менее 250, разница с крр 20 тыщ... Посмотри в своём районе кроны если купишь будешь только радоваться и за время кошения ни разу не вылезешь из трактора, ты не первый с таким мнением но когда знакомые приехали и посмотрели им понравилось со стороны решили купить... Купили и теперь говорят "надо было раньше брать пока куср нормальный был"... Жаль далеко живем и видео нет показать... Посмотри бу импорт!
В нашей местности не то что на Крону, на любую другую косилку кроме крн и сегментных нет запчастей! Не знаю где что брать буду по КРР, тем более иномарка, все конечно решаемо! Но день простоя в горячую пору смерти подобно! Сами знаете. Чуйствую что не надо связываться с бу Европа, а на новые евро не дорос ещё.
Владимир казах пишет:
По КРР-2,4 тоже интересовался,такую хотел,но цена дороже чем КДН,возят только под заказ,к стати здесь по крр было на фермере
Знаю про эту тему! Но там чтото глухо, спросил сайт надёжный, где косилку можно купить пока не кто не чего не ответил. У нас тоже не чем кроме крн и сигментных не торгуют, а если заказывать то две цены просят.
У нас в совхозе есть ременная но не работает проблема с ремнем буксует , меняли ремень но не оригинал так он вообще за день растянулся А оригинал дорогой.
Куда именно
Я чтото так и не понял в чем разница, крн и кдн?
В принципе большой разницы нету...Например ставил вал тарелки с КРН на КДН,всё подошло,правда вместе с тарелкой.
если хотите могу номер менеджера скинуть,я с ним разговаривал ,хотел заказать но передумал ,дорого мне....
Скидывайте! И если можно ссылку на сайт. Спасибо!
Сергей привет какая модель кроне и год и фото именно твоей, если можно, может приобрету.
фирма называется АГРАМАК,найди в интернете,там все есть и описание и контакты1
Главная / МПК «АГРАМАК»
