Парни привет.хочеться переделать в безпальцевую, не подскажите с чего начать?
Не мучиться и купить брус в сборе в магазине
А если честно читай здесь в теме все есть. Только я раз 6 писал что нужно для этого
а лучше купи польку и не парься.
Человек хочет сегмент
Конечно лучше польку, если хотите косить и забыть о ремонтах а не постоянно около нее ходить с молотком и чесать затылок думать а чего она зараза не косит мож перекляпать аль чего усовершенствовать и косить не когда.
У меня, сегментная, пальцевая! Косит и косит, за два дня 50га спокойно скашиваю, нож заменить пять минут делов.
Мдя люди по 50 скашивают на кзнке, а я кошу с дыухбрузкой да еще помощь китаец помогает, а за два дня 50 га не получается, арифметика однако получается
Сколь в вашей бригаде тракторов выходит на покос? У нас пять тракторов, семь человек, моя задача только косить и косить.
Так говорят те у кого руки не с того места растут.
Вай вай у кого как вы высказались руки не с того места растут у того и роторка не пойдет, а если вы кайф ловите от возни с сегментной и ее постоянных ремонтов и регулировок тогда другое дело мне то играться нету времени мне сено косить надо.
Точна не скажу но вроде при совхозе норма на одно бруску было 17га магу ошибиться
Это 8,5км/ч
В инструкции на однобруску написано до 2 га в час
если трава не переросла то сегмент косит отлично и на хорошей скорости без проблем , но часто бывает что дожди и трава переросла и косить надо по сыроватому -вот тогда
А я в этом году совсем озверел и косил даже березы диаметром в 5см, даже не замечала их. Что траву с козлиную бородку что траву под кабину трактора косит одинаково.
попробовал я в этом году роторку,трава в пояс,после роторки и не видно что кошено,разбросано везде,а волков нет как после сегментрой.
Роторная разбрасывает, когда ножи тупые или оборотов мало. У меня вязиль был выше переднего колеса, так приходилось ориентироваться по предыдущему следу. едишь рядом и валишь передком.
Мне было с сегментной косилкой, траву косила как бог даст а голову козленку раскатало вдоль как масло аж мозги вывалились, покос давно не использовали взялся косить против горы обороты дал максимальные а косуля там свое потомство прятала так один и попал по виду как месячный теленок.
Да обычный Виракс 1.65, у меня их две. Первую после 3х лет нещадной эксплутации буду первый раз ремонтировать а точнее менять держатели ножей и надо подварить центральную раму, начало выдирать то место куда крепление защитного откидывающего приварено.
Свою беспальцевую косилку испытал еще в августе. Косил сильно полегшую люцерну на огороде и другак костра. Косилка вообще не забивается! Пробовал скошенную траву сложить в кучку и проехать по ней косилкой – она просто прорезает эту кучу и все!
Полегшую люцерну косит только «против шерсти», «по шерсти» - полотно приминает под себя большую часть травы (с пальцевой косилкой было бы точно так – же).
Другак костра был высотой от 20 см до 50 - 60: где он густой, плотный и высокий – косится идеально, где низкий и редкий – там идет непрокос, часть стеблей после прохода косилки так и остается стоять.
Сделал вывод, что для беспальцевой косы, чем трава плотнее и гуще, тем лучше. Основное преимущество перед пальцевой косой в том, что она не забивается.
В этом году сенокос закончен основные испытания будут в следующем, в целом беспальцевый аппарат произвел хорошее впечатление.
Да, где-то я читал, что роторки высокую траву не любят, мнут траву, перемалывают.
Это мелкую кидает когда обороты скинешь, а большую косит и шума меньше. Кто то козленка закосил, а мне барсук попался годовалый, жалко, сразу не заметил, ножи брякнули а масса большая не видно, потом увидел когда косилка второй раз ножами перекинула назад на развороте, порубало здорово и мухота уже кружилась, поздно увидел.
Эдуард56 пишет:
Истина! Как стояла сука так и стоит..Никак не определишь где ехать.....Думается не прокосил...( 7-я передача мтз)..Ан нет,после граблей чисто..Главное газульку в пол..
Когда-то здесь обсуждали, можно ли использовать эксцентрик от комбайна, который без противовеса. У меня как раз такой. На фотках противовеса еще нет, но теперь я его сделал и уже испытал - вибрация косилки стала заметно меньше.
Про цепь я с вами полностью согласен. От нее идет дополнительная вибрация, если она плохо натянута. Просто когда собирал эту косилку, то нижний вал попался с приваренной звездочкой и поэтому решил поставить цепь.
Ремень был бы лучше т.к. он работает и как предохранить при перегрузке и смягчает рывки при работе эксцентрика. Если цепь плохо натянута, то при работе ее сильно колбасит.
Когда в этом году сделал противовес на эксцентрик, то вибрация заметно убавилась.
Вообще этой косилкой пользуюсь с 2009 года. Кошу мало - только для себя на 2 коровы и теленка.
В этом году переделал ее на беспальцевый аппарат и сделал что она складывается в транспортное положение. Раньше брус был приварен намертво и в транспорте очень это не удобно, правда захват был всего 1 метр.
Сейчас захват 1,6 м. При косьбе на ровной местности еду обычно на 4 передаче (Т-25).
На следующий год в планах поставить подшипник на верхнюю головку шатуна. Сейчас там втулка и смазывается через пресс-масленку.
Еще у меня есть самодельные навесные колесно-пальцевые грабли. Постараюсь вечером фото про них скинуть в теме про грабли.
Антон Фадеевич пишет:
Эдуард56 пишет:
Антон, а что за роторка?
роторка старая,крн-2.1.
Работая на тракторе Т-30 (Т-25) с косилкой не предназначенной для этого трактора не всегда удается раскрутить ротора косилки до нужных оборотов ... Не хватает у трактора силенок ...
Косилка КРР-1,9 с массой 360 кг и шириной захвата 1,9 м потребляет от ВОМ трактора не более 30 кВт или 40,5 л.сил ... Так при кошении приходится раскручивать ротора косилки и только потом начинать косить. Если масса травы и обороты роторов косилки позволяют , то можно косить на тракторе Т-25 начиная от 1 до 5 передачи ... Всегда остаются два маленьких валка ,а если обороты на роторе падают ,то начинает траву раскидывать ...
А КРН-2,1 весит килограмм на 200 больше и ширина захвата у нее 2.1 метра...
И как Вам уже ответили :
Андрей сибиряк пишет:
Мдя люди по 50 скашивают на кзнке, а я кошу с дыухбрузкой да еще помощь китаец помогает, а за два дня 50 га не получается, арифметика однако получается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Точна не скажу но вроде при совхозе норма на одно бруску было 17га магу ошибиться![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это 8,5км/ч
если трава не переросла то сегмент косит отлично и на хорошей скорости без проблем , но часто бывает что дожди и трава переросла и косить надо по сыроватому -вот тогда![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Хороша коса,
косы если можно в студию ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А я своей сегментной в транспортном положении (вертикально) в проулках ветви деревьев на ходу срезаю, что бы брус не погнуть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Слушай , так можно точно и погнуть![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ножи новые поставил,валки чуть видно,это нельзя назвать валками,да и обороты не малые.
Всем привет!
Сегодня наконец прочитал всю эту тему.
Привет коллеги.а кто нибудь делал самодельную пятку?и еще вопросик как крепить нижние сегменты,верней к чему,переделываю в без пальцевую.спасибо
Вот наконец собрал все фото про косилку.
Еще есть вот такое видео.
Видео самой работы заснять было некому.
Цепь не очень удачный вариант. Лучше ремень. Шума меньше и натяжку можно дать такую что бы работал как предохранитель.
