кстати валки сделаны приспособой к косе о которой я не раз говорил но видимо некто не заметил!
а граблями я уже два года не пользуюсь!
[quote=Вектор-]Всем привет.Что за приспособа?Скорей делись.И её фото
набор пластин разной длинны с загнутыми концами(я гнул на 273 трубе) но ширина примерно 10см
первая длинной примерно 50см последняя 2м 50см извините сфотографировать не могу уехал на работу до 20 августа
Рад за вас. Даже немного завидую. Уберите ещё пару и можете ещё 10 лет нож не снимать.
Кашу маслом не испортишь, это понятно , но и одного масла много не съешь. Все должно быть в меру.
О чем это вы? Разговор был о прижимах. Если для вас 6 прижимов это идеал, то я по прежнему считаю что чем их больше тем лучше. У меня 9, хотя полотно укорочено на 2 сегмента.
804.162//218
Задняя тракторная косилка с двума движушимися режущими рейками (ножами) 804.209,218 входит в число самых современных для скашивания кормовых и устройства зеленых поверхностей. Агрегатируется с трактором с навесной системой с соединением на трех точках согласно ИСО 730/II.
Дисковая ротационная косилка для тракторов относится к самым современным косилкам с гидравлической системой для скашивания всех видов зеленых поверхностей. Навесная прицепная система агрегатируется с трактором соединением на трех точках согласно ИСО 730/II.
Задняя тракторная косилка 804.162 входит в группу современных орудий и предназначена для скашивания всех видов кормовых растений. Агрегатируется с малым трактором с навесной системой с соединением на трех точках согласно ИСО 730/II.
Хорошая косилка, у меня подобная самопальная, советую всем попробуйте.
Добрый день, а как она справляется с сырыми кучками землеройки и муровейниками, у нас на простой км 2.1 этт большая проблемма(
Мужики всем добрый день... Такой вопрос. Думаем с отцом о приобретении нового режущего аппарата на кс2.1. Стоит выбор из двух аппаратов, аппарата "Шуммахер" и аппарата с Двумя режущими Рейками (ножами)... Хотел бы у вас по интересоваться как эти данные аппараты справляются с сырыми кучками землеройки и муровейниками?
Скажу одно сколько раз приходилось останавливаться и очищать пальцы от муравейников особенно после дождей!??????????? На беспальцевой этой проблемы просто нет!!!!!!! Сравнение беспальцевой и пальцевой выше!!!!! А на счет шумахера если есть лишние деньги можно и попробовать!!!!!! :))
Да как на скочишь на него так сразу вылазишь и чистишь...
более 5 лет пользуюсь безпальцевой вчера полёглую косил тока пришлось на 1 передаче ползать брееть под ноль с паль цами хрен бы чё скосил муравейники пофигу косит всё
Такая же картина к пальцам не вернусь!!!!!!!!!!!!!!!
Да такую че бы не косить... На видео плохо видно, но показались петухи на предыдущих прокосах.. Или это просто такое качество.
На волосце видюшку сними))
ну так покосите если там не косилось перед этим и внизу это всё лежит в виде сена мокрого. так что пальцы такие рулят не нужно как прижимов так по факту и самой регулировки как на родных где один выше, другой ниже, что есть
пальцев есть?
пальцы двойные и по сути просто надеваются на брус и сегмент как снизу так и сверху может прокашивать, для лучшего эффекта сегменты должны один наклёпываться в верх другой в низ, пару так переклепал и плюнул и так нормально косит
На косилке роторке земли слой сказал бы не косил а пахал на ней, час дома отмывал.
Всем привет.Что за приспособа?Скорей делись.И её фото.
Раньше на косилку шло с завода приспособление которое собирало валок. Цеплялось оно за брусом. В башмаках для него есть места крепления.
Поподробнее??? Самому замутить можно???
+1
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
О чем это вы?
По этой инструкции прижимов больше.
Сколько штук этих пластин?
7 и не забудьте оставить место под валок(чтобы рулончик сена не ложился на не скошенную траву
косит всё ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
пальцы с кзр и косит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Понятно! Спасибо!
Искателор !Не забудь сфоткать после 20го!
Это так может зарыться без пальцевая? У меня токого не было! Может еще будет
всетоки первый сезон ей косим.
Мужики а из китайской косилки 9G можно переделать на без пальцевую? и где почитать можно как переделывать, киньте ссылку если не затруднит.
Помоему разницы нет никакой какую переделывать на беспальцевый брус...
Выше в теме фотки с обычных косилок. Принцип везде одинаков.
ну так покосите если там не косилось перед этим и внизу это всё лежит в виде сена мокрого. так что пальцы такие рулят не нужно как прижимов так по факту и самой регулировки как на родных где один выше, другой ниже, что есть![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
