По ссылке ход ножа равен 64мм, всё верно, ход ножа меньше
шага пальцев (76.2), поэтому нож небудет останавливатся
ровно посередине пальцев, будет небольшой "недоход",
ход ножа нужно настраивать на равный недоход в обе стороны.
В давние времена косилки имели ход ножа 76.2 , они имели меньшее
число оборотов экцентрика и были тихоходные,
Чтобы повысить скорость кошения , повысили
число оборотов экцентрика (число ходов ножа),
При повышении оборотов энерционные силы увеличиваются,
силы разрушающие детали косилки и чтобы эти силы ослабить
уменьшили ход ножа до 64мм.
У меня в инструкции от новой КДП-4 написано что ход ножа 76.2мм,
коса поднимается на сантиметров 20-30 мне достаточно ! а для транспортировки прикрутил крючки к кабине, навесил на них и вперёд до сенокоса!
уже второй год пользуюсь очень доволен, пыли в сене практически нет, экономия времени и топлива!
Экономия, экономия - Экономия наоборот!
1) Если скошено обычной косилкой и сгребёно обычными
шестиметровыми валковыми граблями , получается четыре прохода
плюс пятый проход пресс-подборщика, - ровно пять проходов
на шесть метров.
Если косить косилкой с вашей приспособой то получается
на теже шесть метров три прохода косилкой и три прохода
пресс-подборщика, = шесть проходов - получается вы делаете
на один проход больше . Так в чёмже экономия?
2) Если погода неустойчива, дожди по несколко дней чередуются
двух-трёхдневными окнами погоды , то есть большая вероятность
что ваше сено в валочках не успеет высохнуть за период погоды
и сгниёт в дождях, ну или просто будет чёрным,
Ведь сено скошенное в растил бесспорно сохнет быстрей,
это как миниум на день раньше уберётся и не попадёт под
завтрешний дождь , Вот в этом и есть экономия , экономия
времени так-как не теряем лишний день , а возможно и больше
( если учитывать время на "реанимацию" сена) , и не теряем ,не тратим
дополнительно топливо на лишние проходы и на "реанимацию"и возможно
на переделывание всей работы заново в лучае если сено сгниёт.
я кошу утром а вечером рулоню!вот в этом экономия! а бегать с граблями (если покос за 12 км) лишний раз сколько топлива уйдёт? и ещё у нас с шести метровыми граблями и ездить практически негде!
а так каждый кулик своё болото хвалит! а я просто показал свой вариант облегчения труда, может кому нибудь и пригодится!!!
ЭкономияЮ, экономия - Экономия наоборот!
на шесть метров.
Все от местности зависит от климата. В Дагестане мужики говорят шести метровым жатками в валок косят и на следующий день сгребают. У нас так скоси и сгребать придётся по снегу.
на шесть метров.
Все верно-все зависит от конкретных условий и потребностей! Можно ЖВН-6 и двойной ложить и на следующий день подбирать,а можно и после косы сгноить!!!
Например у меня есть ЖВН-6,но я же не буду ею участки в десятках сот косить,да еще по ухабам! а вот граблей своих и пресса у мну вообще нету,да и покупать ради одной/двух своих коров как то не особо хочется. В общем после косы все руками делаю и так большая часть населения,которые есть потенциальные клиенты на покос! И здесь начинается самое интересное-народ предпочитает нанять роторку лишь потому,что она кладет сено хоть в маленькие,но валочки! А если я положу за своей сегменткой два метра в валок,то клиент будет у меня!!!
Пусть кулики хвалят болота, ко мне это не относится ,
Я лиш сравнил вашу экономию с другой экономией,
Растояние до сенокоса в 12км для вас имеет значение ,
видимо объёмы работы малы, при больших объёмах
вы-бы отдали предпочтение граблям и работали-бы
уже не один а с напарником
Ну а если сенокос рядом?
То что сено сохнет за день спасибо вашему климату,
но так не везде, есть регионы где чтобы заготовить сено
нужно иметь особое чутьё на погоду.
Спасибо большое! Ценная информация...
КДП-4 косилка не быстроходная (до 9км/ч) ,
в полне может быть что обороты на экцентриках у её ниже
и соответственно ход ножа увеличен до 76.2мм .
Придумано хорошо но где защита а если прилетит по ногам при пуске.
Запускать можно при поднятой косилке на ненатянутом ремне.
У нас в колхозе подобная херня на навеску сзади вешается(на треугольник).Стекло на ЮМЗ заднее разбило.....А тут и в лоб можно схватить.
я такой бот кашу на картошке,последние звенья цепи постоянно отлетают.
Искателор ! Давай фото приспособы к ксф для укладки сена в волок.
Обязательно выложу!!! по темноте в попыхах наехал на неё прессом выровню и сфотаю!!!
Буржуйская косилка. но что то за такие деньги она хреново косит.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
как и обещал!!!
и ещё без косы
Вот это агрегат.Спасибо.Надо попробывать.
Тяжеловато наверно. На брус доп. Нагрузка особенно при подъёме. Его и так гнёт хорошо. Или нет?
А,если сделать из прутьев 10-12мм?Правда, легче она не будет,но,лижбы укладывала в волок.Не охото ещё раз кататься.
Конечно экономия.Да и сено наше можно сразу косить в валок.Посмотреть бы видео вашей приспособы.Было бы совсем хорошо.
на шесть метров.
Я переточил палец на привода шатуна и увеличил ход до 9 мм тем самым увеличил скорость движения ножа.
В заводской шины были уже.
крайние три шины, если узкие то на поворотах и приличной массе их гнёт устанешь из трактора выпригивать
Всё понятно.А ,если грабли гвк одну секцию?И согребать сразу тогда получится 4метра.Это будет тоже хорошо.При нашей жаре волок высохнет за день.
Не знаю как гвк но поперечные зелёную траву не гребут.
Поперечными при среднем травостое согребаю сразу.Всё нормально .И так 12 лет.
Да это отлично надо делать. И всё таки добрые люди какая косилка лучше из всех обсуждаемых на форуме подскажите пожалуйста.
