Всем привет мужики подскажите сегодня приобрел косилку сегментную или лучше пойтет назвать ее металалом вся на половину лопнутая брус не держитса на вису ну это не так страшно на ней до кучи разорван шатун и заклинен редуктор может кто нибуть делал шатун сам из подручных запчястей
Делал из регулируемой рулевой тяги, нужна только от заводского шатуна головка по 305 подшипник
привет в сем .
перебрал полотно ,не идеал конечно , задолбался немного ,пальци подгонял раза три пока дошло как нужно -самое лушее это фрезеровать остальное подгонять прокладками ,но если брус идеально ровный то прокладки не нужны , у меня с час без прокладок подогнано , но мне придётся поставить чтоб идеально всё как положено , косит нормально , но кардан уже погнул :) на поле его выровнял до косил ,но вмятин много , буду трубу менять и немного удлиню , вибрация меня удивила (даже на не погнутом ) , конская косила пониже но и настроена по лучше , но как оказалось где пятка не совсем правильно у меня сделано на конской .
косилкой доволен, косил на 4 скорости (т40) , планирую немного под настроить , потом хочу сделать небольшую модернизацию .
из недостатков : надо всё очень хорошо настроить чтоб густую траву косить , в этот раз косил разную без проблем , траву валит в перёд если по "шерсти" идёшь у конской с таким же условиями валило правильно , ну при подъёме шина в дугу -это мне не очень нравится .
в общем возможности для улучшения есть и интерес есть
Разборная мне непонравилась постоянно крышка откручиваеться и теряется привык уже так отработкой сверху подиваю
Надо попробовать болты просверлить и проволкой стянуть ,я на самодельных шатунах крышку не делал, подшипника на неделю не хватает( землёй съедает), 305 тоже долго не ходит сепаратор разваливается, пробовал ставить с комбайна самоцентрирующийся с клином на дольше хватает.
Мы в основном по залежам косим местами пыль столбом, целика мала. В прошлом году скосили примерно 300га залежи и 50га целика, итог 200 с небольшим арб.
Вот фото одной поломки
Что это, не как не пойму?
Обломок есть?
Если есть обломок можно попробывать заварить, с усилением по овалу например проволкой 6.
Один шатун сделан под пальчик с подшипником, у другого обточен конус на пальце в квадрат под пятку.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/144217/img_20150706_210015.jpg?itok=aK1K1pw3)
Лопнутый шатун
Нет обломка нету
А можно сфоткать подальше, а то чё то тоже не могу понять.
Вечером попробую сфоткать и выложить
У меня валялся этот узел( как его назвать правельно?) гада два, пока в металлолом не сдал, может тебе по метало приему полазить?
Я КОСИЛКУ и приобрел почти в чермете на запчясти таких косилок у нас нет все больше роторные совецские
Вопрос такой- кто смазывает косу во время косьбы? Я подливаю отработку под пятку, расход на день примерно литр.
Не забывайте. Шатун должен быть легким и прочным.
Аналогично, только когда есть роса я не смазываю.
привет в сем .
здравствуйте,кто нибудь делал самодельную конную косилку?подскажите какой редуктор можно применить
конные под мотор от мотороллера переделывали, а на оборот не слышал.
Задний мост от авто.
Износился шарик, имеется небольшой люфт. Что делать? На замену эту часть или полностью шатун?
На замену,как правило при люфте отрывает пятку.Менять целиком шатун необязательно,только вворачиваемую часть.
Только эту часть![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Бери разборную головку с крышкой на двух болтах.
Разборная мне непонравилась постоянно крышка откручиваеться и теряется привык уже так отработкой сверху подиваю![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У нас земля разная я второй год буз крышки кошу![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Там стоит подшипник Ш17. Если хорошо ударить по болту то вылетит все вместе с крышкой. Поменять и все проблемы.
Ш20 там стоит. Палец то диаметром 20 мм.
