может есть у кого инструкция по ремонту этого гидроусилителя?
Ремонт ГУР трактора Т-40
чт, 09.07.2009 - 08:50
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
В Хмельницкой обл. есть где то фирма по реставрации таких гуров. Последняя в стране, подозреваю. Поишите. Самому можно только резинки поменять. Но это совсем не на долго, так что б до базара доехать.
была в пгт Деражня. Сейчас ими не занимаются. Делают только МТЗ и ЮМЗ. Я знаю что меняют золотник и пружинные шайбы по краям, а остальных нюансов незнаю.
Главная проблема гура это износ цилиндра и поршня. Все остальное не так важно. Замените то что можете. Жаль что Деражня уже их закинула. Значит уже ни где не делают.
У меня лично он пока работает после ремонта два года,это я на дальше хотел узнать что нужно подискать.
Кроме резинок ни чего нет. Мож попадется б\у не упускай. И так редкость.
в интернетмагазинах есть но я никогда с ними не связывался. Посмотрю в городе на днях что привозят под заказ. А вообще новый говорили стоит 600 зелёных.
Вполне может быть. С нетом не искал. Проще уже цилиндр и рулевой разпределитель поставить. Все ж дешевле. А еще лутше поменять вместе с трактором...
на www.mts-alest.narod.ru есть инструкция по эксплуатации Т-40, в ней есть описание ремонта гура
Всем привет! Подскажите пожалуйста как установить гидроцилиндр на рулевое на т-40?
ingener19 всё зависит как ты хочешь сделать можно паставить один цилиндр можно два в т-30 стоит т-40 мост так там стоит один цилиндр который работает в две стороны в течении недели если интересно могу скинуть фото
интересно, скинь фото.
В Мелитополе занимаются ремонтом ГУР на Т-40
у нас ставят ГУР зиловский. точат флянцы обрезают вал сошки,работаетидеально
А подробнее этот момент?
с рулевой остается корпус и вал,точится флянец и приваривается к корпусу зиловского ГУРа,для крепления на рулевую. на зиловскомвалу обрезают шлицы, а на Т-40 сектор и валы сваривают
может на днях фото сброшу,хоть внешний вид.
Буду очень признателен за фото.
вот как выглядит
вот еще
разбераем,меняем все резинки,подтачиваем торцы поршня чтобы при повороте вала гайка перекрывала перепускные отверстия,регулируем золотник по центру-подточкой пружин собираем,ставим,работает лутче нового
Сергей73,ГУР ЗИЛ ,как я понял запитан от штатного насоса через клапан потока?Корпус ЗИЛ ГУР не чугун,флянец приварен без проблем? Можно ли без токарки соеденить валы сошек?
к корпусу флянец варится хорошо, но обрезается родное крепление ГУРа к раме. а вот без токарки никак, +центрация валов в станке
Да,спасибо! Крепление то срежется,а вот как вал удленнить...так не охота с токаркой заморачиватся!Надо хорошенько подумать, гур я добыл да мороз зараза думать не даёт-мозги через 30 мин отказывают.
на Т-40 валу срезается сектор, длинна вала остается 45,5см. просвердливается отверствие на 18. на ЗИЛовском срезаются шлици и точится выточка под отверствие (поплотнее) валы соединить и обварить. главное ровно подогнать и строго по средине
Как все-таки поставить гидроцилиндр двухсторонний на т-40АМ ? Какой лучше поставить гидроцилиндр?
насос-дозатор с клапанами от комбайна ставится и рулевая от балкан кар в етом случаи стоит))а цылиндр вот так закриплен))
Большое спасибо за фото. рулевые тяги заменены на одну? и еще -как закреплен рычаг к которуму идет гидроцилиндр. Заранее бладодарен за ответ
на https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-97?page=6 там я все описал
привет всем!
колеса передние(Т-40 с передком отключенным) на 6 скорости по полевой бегают-восьмерят зиг-загом, руль болтает по трассе и на полевой тоже.сошки-норм.в чем причина- подскажите!
ето первый шаг к дозатору. сделайте розвал сход. и вам сюда https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272
на Т-40 валу срезается сектор, длинна вала остается 45,5см. просвердливается отверствие на 18. на ЗИЛовском срезаются шлици и точится выточка под отверствие (поплотнее) валы соединить и обварить. главное ровно подогнать и строго по средине[/quo
скажите пожалуйста сергей 73 На ЗИЛовском шлици полностью срезаются или обтачиваются ?
