Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 7 из 60
1778 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
проще дозатор на руль закинуть а нече и не срезает уже 2 года работает нш 32-10 и в жару и в холода
07.01.2010 - 17:08
: 4060
за цылиндру гострахнадзор имеет . проще заварить поршень с двух сторон и поставить два штуцера с права и слева в крышки штатного гура все работает как часы
только в место рти возьми 2 рти цс 75 с капронками
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
vehxfkrf пишет:
Где же ты раньше был- была у меня мысля использовать ГУР таким способом,да большой износ корпуса смутил. Если технадзор не пропустит-придётся переделывать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
меня Алексей зовут. да я сам только в том году на кун поставил а на втором махался 3 дня с штатной рти менял регулировал то давление то клапан толку мало ну психонул опять к токарю поршню заварил 2 заглушки по 12 мм толщиной заподлицо с краем поршня нашел еще одну крышку под вал виточил штуцера с гайкой чтобы крышки не портить через кольцо держит хорошо . в переди угловой ставляй чтоб капоту не мешал. я решил проблему с плохой гильзой расточил и загильзовал 2 куска с цс 75 жаль фото нет ну я обясню как если надо
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Спасибо Алексей-будем знакомы а я Анатолий Алексеевич. В принципе мне всё понятно,я хотел заглушки стянуть шпилькой а в крышках у меня штуцера ранее сделанны.А скажи ,Алексей,зачем оставлен заводской шланг и трубка слива?
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
vehxfkrf пишет:
Прикольно сделал good , теперь колись, что как делал по порядку. От чего дозатор, менял ли распределительный клапан на нш и т.д.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче в трубку подачи слив идет только клапан выбрось на корпусе гура а слив у масловак через него пойдет ето чтобы кишков под капотом поменьше и штуцеров не надо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче буду краток mail разбираеш гур вынимаешь поршень идеш к токарю точиш 2 заглушки с кругляка по12 мм и диаметром по внутреннему диаметру поршня свариваешь заглушки с поршнем заподлецо с краем чтобы место под кольца не потянуло от сварки лутше 2 електродом только край обмотай мокрой тряпкой чтоб не забрызгать поршню. я себе второй екземпляр запаял автогеном латунью супер вышло. снимаешь заднюю крышку вала гур точиш туда штуцер с гайкой там в нутри кольцо есть течь не будет а на перед угловой штуцер желательно в такую же крышку чтоб капоту не мешал .
купи 2 рти цс 75 там де кольца защитные пласмас или капрон чтоб не рвало кольца ато резиновые что с гуровского рти на 123 выдавит только до конца повернеш. установи на поршню осторожно забей в гильзу чтоб не срезало кольца ето важно закрой крышками с правой и левой полости с штуцером
дозатор применен у меня orsta 16-160 можно меньше ну вобще с чего найдеш только не сильно большой пр-спос.
делаем крепление доз. на 2 или 4 болта кр. руля под карданчик на доз. под штифт срезать
клапан потока можно доработать если чавото не устраивает рассверлив вн. диаметр плунжера на 4 мм или заварив осторожно отверстие а потом рассверлить можно сыграть еще дроселем на слив с дозатора установив штуц. с вн диам. 3 мм и меньше ето добавит давления гидравлике слив с дозатора пусти на подачу в гур и викень пружинку с шариком с клапана ,пусть себе сливает в гур а с гура в бак економиш на тройнике. правильно соедени рукава с дозатором насосом сливом и R-L колонки и наслаждайся dri
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Молоток!!! clap Алесей , сколько оборотов баранки получилось от полного оборота слева направо?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
гдето в раене 2х чуть меньше вроде люфта очень мало на 6 на всю вонючку нормально лучше чем на штатной не водит скоро буду сеять отпишусь mail
07.01.2010 - 17:08
: 4060
точнее гдето 1.75 как в иномарке good а вот зацените культиватор моего производства под мтз 82 ето еще не весь мой парк))))
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Алексей,как думаешь,пять(3+2)лап КПЭ Т40 по пырею потянет?А баранка всего 1,7 оборота или лева 1,7 и права 1,7
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
vehxfkrf пишет:
Здраствуйте. Может не совсем по теме.
У вас на 1 фотке за МТЗ стоит ДКУ. Колено у нее не на ту сторону как у стандарта. Не могли бы вы расказать с какой целью это сделано?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет ето от лева до права от конечной до конечной меня устраивает я думаю и 4+3 потянет идет легко лапы на 500 у меня с переди 5 с зади 4. 80 см между стойками делай с переди 4 с зади 3 и окей не стягует на уклонах
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну почему же могу дку сделана от вома редуктор с выхря стоит боковой вал перевернут правда мтз на 1000 вал включаешь на тахометре от 1200 до 1500 ставиш и мелет как надо крупно или мелко в зависимости от оборотов производительность супер и ест мало
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
vehxfkrf пишет:
А можно фотки поподробнее?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
щас . а работаем так загружаем бигбей 600 кг куном подвозим над бункером открываем mtz или т-40 крутит и только мешки подставляй
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сегодня ездил бочку асинизаторную весь день штататная отдыхает против дозатора . потом кпе тягал после картошки по нулевой на 15 см загнал земля сухая жуть
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здравствуйте . У меня вот какая проблема: навесил плуг поднял (с трудом) и попитался заштопорить цылиндр, а то навеска з грузом падает, но цылиндр не штопорится. потом попробовал поднять сам себя навеской, но тоже не смог. Так может из-за цылиндра проблеми с гидравликой? Если да, то поможет замена ремкомплекта или нужен новий цылиндр? И еще: на Т-40 ЦС-90? Всем спасибо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
здравствуйте да возможно ето цилиндр замените ремкомплект на цс-90 если не поможет потому что бывает сильно изношен золотник распределителя. просто перебросте рукава на другой рычаг
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
T-34 пишет:
бывает и цс 75. видел пару раз
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ето точно решил я перебрать цилиндр ну купил рти цс-75 разобрал и тут мне облом . пришлось ехать за другим рти на второй день.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Всем, здравствуйте. Ребята, вопрос не по теме. Старые запасы зап.частей закончились, а в магазинах такая гадость. Купил болты на корзину сцепления так гайки и накручивать не надо -так одеваются. Манжеты сальники месяц не выхаживают. У кого ккие наработки по этому вопросу.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну сальники лутше силикон брать а болты я и не знаю что посоветовать попробуй купить дорогие scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
А с силиконом это как? По поводу дорогих -у нас в магазине рем. комплект корзины-2000 руб. а в Челябе 800. вот и пойми что лучше. какие производители туфту еще не гонят? А то я слышал что китайцы уже и на наши трактора зап. части делают.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
китай гады все делают . а с силиконом они красного цвета и белого . ну у нас на украине проще поехал в харьков на рынок вывез пару тысяч и домой ну там хоть выбор есть но тож китая х туча.
16.04.2010 - 07:12
: 187
в уфе за этот насос просять 6300 дерявянных
07.01.2010 - 17:08
: 4060
дорого можно другой етот не обязательо
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
tkachenkogora пишет:
я многое перепробовал пока не поставил зиловский гур теперь проблем нет и колеса не болтаются и поворачивать нормально у меня еще погрузчик (кун) стоит и все работает без проблем токарных работ немного но без них не обойтись
Уважаемый tkachenkogora ! У меня к Вам вопрос. Какое давление нужно для зиловского гура и как его подключить? На т-40 гуре стоит предохранительный клапан,а на зиловском он стоит на насосе.Или подключить без него,но все таки опасно.
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
Здрасти меня зовут Ильназ я здесь первый раз! Что такое рти?
