Задняя рамка после выкидывания рулона временами не успевает защелкиваться и отпрыгивает,У кого нибудь была такая проблема и как с ней боролись?
Обычное дело, при ударе крючки подпрыгивают и не успевают закрыться, так как рамка отбрасывается подушками, для этого и стоят растяжки с обеих сторон к передней рамке, при полном откидывании передней рамки она должна закрывать заднюю на крючки, нужно регулировать растяжки ( на концах две гайки заворачивать, если мало то ещё подкладывать шайбы).
подскажите кто нибуть сломала ось на колесе ине какими бохами не могу половинку вытащить может знает кто способ и номер подшипника внутренего в ступице
Обычно оси от руки вытаскиваются, их там держит только стопор, не видел ни на одном чтобы мёртво сидела. А по подшипникам не подскажу, ни разу не разбирал, не приходилось.
Всем привет! Объявилась проблема, чтото не стала планка вязальника подниматься, вродебы не чего сложного там нет, не могу понять что не так, сабачки храповика должны одновременно в зацеп идти?
У меня так бывает когда собачка которая толкает со временем плохо начинает прижиматься к храповику из за грязи и не задевает за зубцы. Я ее откручиваю и прочищаю, смазываю, и при затяжке слежу чтоб свободно пружиной прижималась. Т .есть шевелилась легко на оси своей.
нагрел газом и вовнуторь кувалдой выбил кое как а подшипник подошол со ступицы юмзовской наружний а другую ось поставил она побалтывается немнога
Я уже и крючки наварил, концы сбиты были, и пружины немного раскрутил чтоб давили лучше на крючки и все равно то хорошо Планку поднимает то через раз, нитки страшно быстро уходят! Строкой обвязкой.
Доброго дня всем и удачной сенозаготовки, без дождей и потерь.
Купили недавно пресс ПРП 1.6, недоукомплектованный. Нужен подборщик и там по мелочи. Не подскажет никто может подходят подборщики с других прессов? Заранее благодарен...
Отдельные запчасти подходят допустим с цепного,а целиком врядли!
Добрый день. Я читал что есть пр.подборщик Киргизстан ПС-1,6, но никак не могу найти к нему инструкцию. Не подходит ли его подборщик на ПРП-1,6?
с киргизтана подходит один в один. я ставил когда на ПРП скрутил свой. Только это было 25 лет назат.
дак почему всетаки нитку не поднимает? собачка не двигает храповичек?, Может вторая собачка тугая и отошла, не задерживая храповик для следующего толчка тягой приводной? Вот так как то
я конечно извиняюсь, собачка не закруглилась,может тупо проскакивает.
просто люфты уже и не хвотает хода чтобы перескакивала сабачка у меня была такая проблема нынче нашел железный (болт) который на зубчатом колесе разрезал болгаркой и вставил пластинку 3 мм. Ход кривошипа стал больше и проблема ушла.
Заметил такую закономерность, что если наклон пресса в сторону вязалки, то все хорошо работает, а если наклон пресса в другую сторону то через раз Планку поднимает, храповик балтается на валу, надо попробовать подложить шайбу чтоб убрать этот люфт, может поможет.
Я вваривал потолще пластину, чтобы через зуб толкала для экономии ниток, бобины на 70-80 шт хватало.
А рулоны не развязывались?
Лохматые тюки получались 4-5 витков, а бывало и вообще без ниток прессовали, потом грузить обязательно с прижимом, оставалось после тюка сена с навильник, а когда разгружаешь там побольше оставалось на телеге, приходилось между скирд тюков метать в кучу. мелкое сено развалится.
привет.вот хрень какуюто поймал ремень нижний стал уже.гдето прибавляется,где то наоборот.
Грабли знакомые УНИСИБМАШ. Я клапан в тройник поставил, чтоб медленней опускались и цепи сделал и третью пружину добавил к двум , а то не хватает тяги, рамы тяжелые, после граблей след как от бороны оставался.
Прочитал всю тему и первый раз услышал про замер давления при поднятой рамке.Есть только один способ заправить воздухом ПРП и его грамотно описал по моему Акимыч. Загибаем рамку и начинаем качать, потом включаем плавающее и до 6-8 по вкусу. У меня старый пресс и манометр стоит у клапана плотности ,легко проверять, да и заводской был со шкалой до 25, когда менял лет 5 назад выбросил его , у кого может остался сфоткайте, а новый ели подобрал от чего не знаю.При набранном рулоне давление шкалит за 14, при этом масса рулона 250-300 кг и диаметр 1.4, проблем с передними валами и рамками не было и особо не наблюдалось ,хотя в лучшие годы в колхозе работало по 5 прессов одновременно .В основном рвет и ломает по глупости , то масла много , то во время не остановятся и цилиндры кончались, а рулон продолжали набирать, то по пьяни ковырнут или в гараж въедут.
Информация о настройках пресса взята не из книг ,слухов или интернета, просто когда в колхоз пришли эти пресса у нас мужика отправили в институт имени Сахорова для прохождения курсов только по этим прессам ,так и работают эти пресса у нас с середины 80 х
Много пишут о клапане плотности но никто не пишет о клапане с лева (тройник)в который приходит шланг от трактора.,также многие говорят о том что нужно прессовать на плавающем (я тоже прессую на плавающем) чтобы не было вакуума, так вот этот клапан и служит для создания этого пресловутого вакуума и не дает наполнятся штоковой полости цилиндров маслом полностью. Наверно многие заметили что первые несколько сантиметров передняя рамка отстреливае быстрее а потом замедляется. Проверить мои слова просто набираете рулон и при начале обвязки поджимете цилиндры ,чтобы рамка чуть дернулась и включаем плавающее - все ваши цилиндры наполнены, доматываем рулон и ждем пока рамка опустится.
Здравствуйте. Срочно нужна помощь! Почему набивает труху и сено между задней рамкой и лентами? Очень плотно! Приходится после каждого рулона его выковыривать.
У меня такой стоит. Вродебы от газрезака, точно не скажу, а на счёт клапана со стороны зубчатого колеса не чего сказать не могу, у меня там только тройник, и не чего больше нет. Фото бы глянуть вашего клапана!?
Я уже и крючки наварил, концы сбиты были, и пружины немного раскрутил чтоб давили лучше на крючки и все равно то хорошо Планку поднимает то через раз, нитки страшно быстро уходят! Строкой обвязкой.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
дак почему всетаки нитку не поднимает? собачка не двигает храповичек?, Может вторая собачка тугая и отошла, не задерживая храповик для следующего толчка тягой приводной? Вот так как то![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот фото
Фууууу, сегодня напрыгался! Подкладки не помогли все равно Планку через раз поднимает. Костя это ты чуть сместил этот штырёк? Чтоб толкало дальше?
разрезал и вварил пластинку 3 или 4 мм. И все стало отлично. Тоже маялся у меня рамку открыть не могло.
Так тяга на вязальный же регулируеться делаеться длиньше или короче нужно просто момент поимать проходил это![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
регулировка уже не погала была выроботка на болту и тяга болталась из-за люфта хода и нехватало.
красиво. У меня средний почьти порвало на следуюший сезон сменю
Во во у меня такие же.
это по моему нового образца с одним шариком, у меня сейчас стоит с двумя он вроде лучше.
