Кто нибудь знает, из чего сделать бандажи на валы для центровки ремней? у меня их пара на весь пресс, а фото нашел, так они на каждом валу под каждым ремнем.
А зачем на все валы?
Тож на паре валов есть и все.
у меня на переднем валу нет ни одного, есть надежда, что с ними меньше ремни по сторонам гонять будет
Как вариант попробовать можно шпагата так накрутить и убрать потом можно быстро, и оставить можно если все хорошо.
Ремни убегают в основном только на косагорах. При начальном наборе.
Как вариант приварить прутки между ремнями
Всем добра ! Может кто подскажет поменял новые ремни на прп1.6 ,выкидыши через один ,переворачивает ,валок равномерный ,что делать не пойму ,масла в норме ,давление было слабовато около 3 атм ,сегодня подкачал до 6 атм ещё не пробывал работать и влияет ли оно на формирование рулона
да влияет, если ремни новые то должно быть 8 атм. но попробуй сначало 6 и посмотри плотность рулона, если мало качай на 8
Приветствую всех форумчан. Приобрел Прп 1.6,но он вообще без вязального,как говорят наматавали верёвку на сено и кидали,таким образом и обматывался рулон. Может есть у кого на запчасти рулонник или есть вязальный "лишний"? я бы купил... Буду рад любой информации.
Авито в помощ. В своем регионе или рядом гляньте. Бывает разобраные пресса продают за недорого
Спасибо,но там тишина по разобранным,вот и написал сюда...
Приветствую всех,есть у кого нибудь инструкция по работе на прп 1.6? На первых страницах темы есть,но они не открываются...
Что за инструкция?
В сети есть каталог, и руководство по эксплуатации
Неужели сложно в поиск забить?
Все ж есть в сети https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1725256750&tld=ru&lang=ru&name=katal...каталог%20на%20пресс%20прп%201%2C6&url=https%3A%2F%2F38308.selcdn.ru%2Fmeta2017%2Fstorage15f%2Fforum%2F2012%2F02%2F134113%2Fkatalog_prp-16a.doc&lr=130365&mime=doc&l10n=ru&type=touch&sign=9aed1728a454369d5cde02813282bea5&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1725256750%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dkatalog_prp-16a.doc%26text%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BF%2B1%252C6%26url%3Dhttps%253A%2F%2F38308.selcdn.ru%2Fmeta2017%2Fstorage15f%2Fforum%2F2012%2F02%2F134113%2Fkatalog_prp-16a.doc%26lr%3D130365%26mime%3Ddoc%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D9aed1728a454369d5cde02813282bea5%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Тож такими лет пять работали. Валок получался разной толщины. Пресом надо было вилять шустро )
Сейчас уже третий сезон работаю хорвестером
Спасибо за ответ. Такие грабли устраивают вас? Ширина валка под прп 1.6?
Устраивают полностью.
Первое это то что они прецепные. Не надо крутить навеску раскосы и прочие. Щкворень вставил муфту шланга крутанул и поехал работать. Сгреб отцепил, цепанул пресс и работай. Работаю один, время на простои минимальное.
Второе это большой захват за один проход
Ширина валка регулируется
На сгребание и ворошение настраиваются быстро и просто
Мощная рама. Практически как дисковая борона)
На прессе сделал прицепное. На дальние покосы грабли таскаю в тандеме с прессом.
2. С одним снятым колесом попадает в габарит. Сначала не хотели возиться, везли с колёсами. Остановили гайцы и хотели оформить на штрафстоянку. Пока один писал протокол, удалось скинуть одно колесо. Ограничились предупреждением. Так что если кто соберётся перевозить, убедитесь, что колёса снимаются, а лучше снять заранее. Кстати второе колесо закисло намертво - полуось срослась с корпусом... )))
3. Разгружали лесовозным манипулятором. Грузоподъёмность получилась впритык. Если нечем разгружать, в принципе, можно стащить с платформы чем либо, предварительно подложив доски в качестве лыж и приспособив что-нибудь типа аппарелей. Цепляли в месте присоединения рамки - там всё хорошо усилено, главное так приспособить чалки, чтобы рамка не открылась...))
Всем привет ,хотел узнать про внутренние стенки ,они стоят над барабаном или как и на обычных прп над валом барабана?
! У 8ми щпилочной 7609 и 7611 ,а у 6ти шпилочной 7509 ,7511
Ремни не сильно длинные?
Кто ищет тот найдет )
https://www.avito.ru/ust-dzheguta/zapchasti_i_aksessuary/press_rulonnyy_...
Спасибо вам,а как узнать что входит в "вязальный" чтоб всё купить? Негде и посмотреть...
Есть каталог по прп . Там все узлы на саставляющие детали. Поищите поиском в сети. Вроде даже на даном форуме ссылки были на каталог
Спасибо.
Что за инструкция?
Все ж есть в сети
Подскажите кто какими пользуется граблями,чтоб и ширина валка была под прп 1.6. Куплены были ГВК5 до пресса,но это конечно дичь какая та...
Что обозначает 5? Количество колёс или ширина захвата?
5 колёс.
Нужны 2 крыла ,у меня также 5 колёсные грабли и прп ,будем думать ,возможно купим ещё одно крыло и посадим на гидравлику на 2 гидроцилиндра
Понял,принял.
Можете сказать толщину внутренних стенок ,стенки с усилителями или же за счёт проставок они усиляются.?
Пока далеко от пресса. Посмотрю попозже...
Хорошо
Стенки над самим барабаном, толщина металла 2-2,5 мм, каждая стенка состоит из двух секций. Есть рёбра жёсткости. Проставки тоже помогают.
Не понял ,как это из 2 секций ?
