Всем доброе утро. Ищу пресс-подборщик ПРП-1.6 для покупки. Если есть предложения, можете писать в личку. Состояние оборудования будет иметь значение для предложения цены. Заранее Спасибо
У меня пресс, хоть и с недостатками своими, ( но как в сказке говорили ) токую корову, не отдам не кому! Такая корова нужна сомому! шутка!
Нормально, для начала пойдёт. Только на делительные пластины нижних ремней почему то сено вешает, ни разу такого не видел, ещё какая то игла на подборщике щёлкает мимо скатной ленты ходит.
Уже сено косите? У нас ещё трава по щиколотку какое давление в пневмобаке? Чтото рамка плохо отскакивает, конечно в первый сезон и так пойдёт! Поздравляю с первыми рулонами, собственными руками скрученными!!
Спасибо!!!
Уже второй укос подходит
При поджатой рамке давление 8, при откинутой 3 от трактора шланг отсоединил с ним совсем медленно откидывает
Пальцы есть длинные достают до рамы обрезать забыл.
Как правильно под делители засунуть ремни снизу или сверху?
Нижние ремни ни куда не засовываются, там же нет поперечного прута на делителях, как на верхних ремнях. Смотрел, смотрел ролик и дошло, как получилось что привод нижних ремней идёт на задний нижний вал, на старых прессах он должен идти на верхний, получается что нижняя рамка с валом стоит с верху перевёрнутая, а на ней делители получились к верху поэтому на них и вешает сено, делители должны стоять по направлению в низ тогда на них не будет вешать сено.
Я раз 10 за день рамку поджимаю (вытащить траву, палки, рулон конусом пошёл...).
Гидравлику в нейтральное положение ставлю и рамка быстрее возвращается.
Спасибо!!!
Вроде масло заливается при поджатой рамке, а давление при откинутой должно от 6 до 8.
Спасибо!!!
Это в теории, а на практики, у меня например, при поджатой рамки почти однерку давит, при опущенной 0,5. При током раскладе рамка хорошо падает!
Спасибо!!!
Это ты чем меряешь там??? При 0.5 она падать небудет как ты вообще тюк выгружаешь??? Вообще по нормальному должно быть семь при открытой раме. Эх настольгия
Спасибо!!!
Леонид ты нехрена меня не так понял, 0,5 рамка в опущенном состоянии! При поджатой рамки почти 1мпа.
Спасибо!!!
При таком давлении и если клапан еще закручен достается подшибникам.Вот у тебя и плотность тюка большая поэтому.Я когда работал на ПРП давление 7 и клапан на 1 оборот ослаблен от макс.(упора) и тюки грузили куном и стогометом 4 рога на 40-45мм и тюки не ззастревали на рогах.
Спасибо!!!
Если плотные не делать отходов ещё больше! Сено под открытом небом стоит, я не враг свеему прессу, смотрю по его поведению, клапон я откручиваю на три оборота от заркученного состояния. Да и покупателям не нравится рулоны не плотные, так что вот так.
Привет братцы! Что начинается эпопея сенокошение?!
На счёт иглы, надо искать золотую середину, если сильно вверх подать, правая сторона рулона с середины мотать будет, если сильно низко, то обрезать нитку не будет. Тягой регулировочной надо поиграть.
шутка!
https://m.avito.ru/umet/gruzoviki_i_spetstehnika/press_podborschik_prp1....
https://m.avito.ru/krasnye_baki/gruzoviki_i_spetstehnika/pres_kosilka_vo...
https://m.avito.ru/belozerskoe/gruzoviki_i_spetstehnika/press_prp1.6_rul...
все настроил аппарат
, хотел поделиться только не разобрался как видео выложить ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Поздравляю.
С начало на ютуб выкладываешь, а потом сюда ссылку на видео.
Спасибо!!! Сейчас попробую
https://youtu.be/129Q5o3y0Uk
как то так![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо!!!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вроде масло заливается при поджатой рамке, а давление при откинутой должно от 6 до 8.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это ты чем меряешь там??? При 0.5 она падать небудет как ты вообще тюк выгружаешь??? Вообще по нормальному должно быть семь при открытой раме. Эх настольгия![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
0,5 рамка в опущенном состоянии! При поджатой рамки почти 1мпа. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Где-то в теме уже выкладывал про настройки.
pacani pomogite kak remni skleit?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
a u menja novij prosto lenta!
здорова мужики. подскажите почему игла не поднимается до самого верха . и в результате не доводит шпагат до ножа мучаюсь третий день.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
горизонтально не становится . в чем может быть причина
при подении иглы вниз ее механиз вначале гонит вниз а потом только верх
Ребята подскажите пожалуйста, что делать? Ремни широкие нижние уходят в право
Юрий, попробуй валом который спереди сразу за подборщиком, подрегулировать, этот вал с одной стороны кажется с левой , может верх-вниз ходить.
toest lentu ne skleit?
