Доброго дня всем и удачной сенозаготовки, без дождей и потерь.
Купили недавно пресс ПРП 1.6, недоукомплектованный. Нужен подборщик и там по мелочи. Не подскажет никто может подходят подборщики с других прессов? Заранее благодарен...
Отдельные запчасти подходят допустим с цепного,а целиком врядли!
С киргизтана один в один. Вообще то если погуглить то очень много фирм делают подборщики для прп. Это 2 года назат искал себе ценник был от 27.5 тыс. Ширина у него 1.4метра такая ширина у Цепного ПРФ180 ПРС145с и у моего ПР-150м отличие моего от вашего это в боковых счеках и у меня крутиться быстрее чем на ПРП это скорее всего от передаточных звезд. Да звезду на моем можно поставить что с права что слева. Так что если крепления переделать то можно и наши ставить смело
Нужен совет,кто разбирал клапан,поставлена кем то шайба между пружинкой и шариком,Нужна ли она там и какую роль играет?Причина разбора клапана было медленное возвращение рамки,все в норме вот только эта шайба настораживает
Так рамка быстрей стала опускаться?Клапан который на цилиндрах или регулировки плотности?
Прошлый сезон прессовал плотность тюков устрайвала,но вот рамка медленно возвращалась вот и решил клапан разобрать
Иван, может быть втулки трубки тармозить рамку! Посмотри, они на искособочиться встают и как-бы зажимают трубку, я долго искал причину, не отпрыгивание рамки! Потом постоял подумал, прикинул логически что может мешать отпрыгивание рамки, взгляд пал на эти самые трубки, со втулками, они стояли боком, так и нашел причину этого несчастья.
Вот эти втулки, с трубкоми.
Здравствуйте! У меня тоже ПРП-1,6. Работает уже 8-ой сезон без отказа. Но там регулировочного клапана нету, не было когда приобрел. Рулон весом 250-300 кг
Шутишь???? Без него плюхи будут весомм по 100кг.
Может у него штуцер между трубками или шлангами с нужным сечением!
Начал. Уже вот второй день сохнет рулонов на 300 разнотравия. Теперь молюсь каждый вечер боженьке. Может погода денька четыр, пять простоит,а не 2 как по прогнозу. 78 штук накрутил из под дождечка травки, не зелененькое.
Короче копец. И стоит еще на корню около 90 га.
Заезжал на покос, трава отличная косить пора, а погоды нет, думал пусть подсохнет после дождей дней 5, ну и дождался на пятницу ливни обещают и дальше дожди стоят, а день все короче и короче.
Чтото нынче вообще с погодой плохо! Может в августе лучше будет? А то так и без сена остаётся можно.
Здравствуйте. Кто может подскажите пресс прп- 1.6 нижние ремни гонит в лево,а верхние в право, что только не делали,и под валы подкладывали и под бочку.
Нижнии ремни, регулируются валом подборщиком, который спереди. Если не удаётся этим валом отрегулировать, тогда только ремни под замену, старые наверное?! У меня анолагичная ситуация! Андрей может это мой пресс? после замены ремней, бег нижних ремней пропал, а верних нет. Ещё есть один способ, регулировки верхних ремней, здесь Крото писал! Что верхние валы рамки и пресса, должны быть ровно относительно друг друга, во всех плоскостях. А на счёт нижних ремней, только один выход привариваться упорные пластины, чтоб ремни не уходили, по крайней мере мне помог такой метод, устроение неполадки.
подскажите как снять зубчатое колесо с главного вала?
это АФФИгетительная проблема. Нужен съемник и греть газом подругому ни как я свой вообще разрезал так как пришлось менять венец убил а он у меня несъемный был.
У кого как, у меня можно сказать без проблем выприсовался, надо пробывать, а там как пойдёт, съёмник надо мольный!
это наша прошлогодняя погода к вам ушла весь июль лило и трава выросла. А нынче дождей нет и травы в 2 раза меньше.
Доброго дня всем и удачной сенозаготовки, без дождей и потерь.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
С киргизтана один в один. Вообще то если погуглить то очень много фирм делают подборщики для прп. Это 2 года назат искал себе ценник был от 27.5 тыс. Ширина у него 1.4метра такая ширина у Цепного ПРФ180 ПРС145с и у моего ПР-150м отличие моего от вашего это в боковых счеках и у меня крутиться быстрее чем на ПРП это скорее всего от передаточных звезд. Да звезду на моем можно поставить что с права что слева. Так что если крепления переделать то можно и наши ставить смело![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Клапан рег плотности,шайба стояла вот если ее убрать рамка быстрее отходить будет
Иван, может быть втулки трубки тармозить рамку! Посмотри, они на искособочиться встают и как-бы зажимают трубку, я долго искал причину, не отпрыгивание рамки! Потом постоял подумал, прикинул логически что может мешать отпрыгивание рамки, взгляд пал на эти самые трубки, со втулками, они стояли боком, так и нашел причину этого несчастья.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/88244/image_46.jpeg?itok=xgy_XTsE)
Вот про эту шайбу писал,оставить ее или убрать
Шутишь???? Без него плюхи будут весомм по 100кг.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Артём, косить начал?
78 штук накрутил из под дождечка травки, не зелененькое. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Чтото нынче вообще с погодой плохо! Может в августе лучше будет? А то так и без сена остаётся можно.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
после замены ремней, бег нижних ремней пропал, а верних нет. Ещё есть один способ, регулировки верхних ремней, здесь Крото писал! Что верхние валы рамки и пресса, должны быть ровно относительно друг друга, во всех плоскостях. А на счёт нижних ремней, только один выход привариваться упорные пластины, чтоб ремни не уходили, по крайней мере мне помог такой метод, устроение неполадки. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Задние струны посмотри!Ровные?
У кого проблемы с обрезкой шпагата, вот один выход из проблемы!
Значит у тебя уже меняли![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мы нагрели автогеном ступицу шестеренки и стянули легко домкратиком за цепи. Грели пояльной лампой ., не получалось.
Доброго времени суток, друзья! Лопнула большая шестерня, где взять, у кого может завалялась?
так вроде в Барнауле есть запчасти. не давно кто то писал
извиняюсь. в бийске
