Пресс-подборщик ПРП-1,6. Страница 42 из 115
3425 сообщений
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
saygan1@mail.ru пишет:
Дмитрий 15 привет а у тебя цилиндры стоят на заднем клапане? у меня привод передний а стоят пружины думаю поставить амортизаторы газоновские помягче будет.
Привет! Да цилиндры стоят, у тебя скорее всего переходная модель. В смысле газовые поставить, с авто что ли, да к они на оборот работают, то есть держат на разжатие, а цилиндры на сжатие, у них на одном штуцере стоит клапан.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Иван Пашута пишет:
Бегут ремни на передней рамке ,подкладыванием шайб маленько помогло ,но все равно уодят,как можно боротся?
А на валу бандажи стоят?
08.08.2013 - 17:58
: 882
газоновские в смысле от газона масляные.
Да к они тоже работают на оборот.
на верхние ремни бандажи надо делать поуже см по 5.
С завода идут одинаковые, что на нижних ремнях, что на валах верхних ремней. На верхние на оборот желательно по шире заводских, ремни меньше бегать будут.
: Курганская область
17.01.2015 - 18:04
: 41
С ремнями разобрались ,проблемма с обвязкой середина не провязывается края нормально вяжет
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
беговая дорошка другая вот и так вяжет я у себя поменя и нормально стало а раньше такая же ерунда была
08.08.2013 - 17:58
: 882
Иван Пашута пишет:
Вязальник такой, говорят кооператив какой то выпускал одно время, когда завод вставал, у меня на первом прессе такой же был, у соседа тоже серёдку не провязывает.
17.01.2015 - 18:04
: 41
При отпущенной пер рамке 1 атм а поджатой 6 нормально?
17.01.2015 - 18:04
: 41
Спасибо всем за советы good
08.08.2013 - 17:58
: 882
Иван Пашута пишет:
Нормально, но лучше среднее 7 атм при поджатой рамке, рулоны по лучше выглядят, по плотнее и дождём лучше не промочит, а при 6 мягковатые и больше проседают, вид не тот.
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
У меня на задней рамке от газ 66 амортизаторы стоят и пружины оставили прессовские, 5 сезон полет нормальный рамка закрывается четко , без грохота. А давление у меня при опущенной рамке 5 атм. При поджатой 7,5. Рулоны тугие как мячики, ну и клапан поджат.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Артем 2 пишет:
Привет Артём!!! Что то давненько ты к нам не заглядывал. Автомобильные же амортизаторы на оборот работают, скорее всего за счёт одних пружин и держит, а амортизаторы только не дают рамке обратно отскакивать, вот хлопка и нет. Без пружин с ними будет здорово хлопать.
17.01.2015 - 18:04
: 41
Как нибудь регулируется натяжение нитки ,а то как то не туго связывает
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ваня на бабине тормоз есть подтяни потуже smile3 и будет все ок good Ты же через нее нитку пропускаешь нитка должна чуть внатяг идти smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Я как то пробовал рулонить со слабо натянутой ниткой, не понравилось! Под нитку ладонь затолкать можно, подтянул намного лучше стало, но не да фанатизма,надо нитку подтягивать, ремни не смогут ее затянуть если они слабо натянуты, как в моем случаи и было.
17.01.2015 - 18:04
: 41
Понял спасибо!Качаю при поджатой рамке рычаг распреда нейтраль 8 атм ,ставлю рычаг на плавающее рамка отпускается на манометре остается 0 атм ,правильно ли я делаю?и в чем может быть проблема ?Воздух нигде не травит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
всем привет. Aksyonov сфоткай как у тебя шпагат продевается с бачка в иглу плиз.
Ок ща сделаем !
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Вот!
Не ты сфотой как к моторчик потом отрезает good как к моторчику подходит
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
леонид177 пишет:
Aksyonov пишет:
Вот!
Ясно сделаем!
08.08.2013 - 17:58
: 882
фото 1.кто посоветует из чего сделать прижим нижний который сломан а то когда обрезает шпагат отлетает потом не захватывает.дальше по порядку.
Из любого материала такой же толщины, можно на 0.5 по толще, там не обязательно чтоб была сталистая, она же просто придерживает нитку.
08.08.2013 - 17:58
: 882
фото 2.вот такой у нас шпагат г.петушки из двух бабин одна всегда путается.завязывает узелки и рвет.покупал новошахтинский такого не было.
Это потому что сейчас по открывалось куча кооперативов и нитки производят все кому не лень. Раньше на каждой бобине была маркировка "начало" или сразу вытянутая нить, а сейчас упаковывают чёрт ногу сломит. Я по началу тоже маялся, а потом присмотрелся и понял, что нить крутит и она путается. И я стал делать так, если нить начинало крутить сразу на новой бобине, то вытаскиваю её, продёргиваю нить в другую сторону, чтоб разматывалась с другой стороны, ставлю на место и в перёд, она у же не будет путаться.
фото3. поставил пружину а то игла при опускании ударялась о хрень указанаю пальцем на фото4. отлетала и шпагат попадал между ремней то на барабан намотает то на валы задние.сидишь отдыхаешь шпагат отрезает рулон выпрыгивает а рулон не обмотан и обратно не запихаешь на обмотку.
У меня давно уже стоит пружина, только по другой причине, завязывало рулон не с самого края, а начинало вязать сантиметров 30 от края.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дмитрий 15 пишет:
Вот и у меня так же без пружины начинает вязать чуть ли не с середины, да стала эта вязалка, в этом году не успею, но в следующем точно обмотку сеткой сделаю!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
На матор чики нож сделал из двуручной пилы, кругляш заточенный с одной стороны и смещен в сторону от центра, режет отлично с одного оборота моторчика! Прижим на планке тоже не прижимал я даже наварил еще одну пластину не помогло, просто подложил кусок резины и все ок! Натяжение ремней сделал, разрезал пружину паполам жосткость конечно у них хорошая чуть натянул и вал аж в обратную сторону натягивает. laugh
18.01.2012 - 20:49
: 718
Не не сижу в прф теме, просто некогда. Дак вот и амортизаторы держат рамку чтоб она не хлопнула при закрытии, то - есть помогают пружинам.Они же не дают машине подпрыгивать на кочках и держат на разжатие. А нитку я третий год беру каменск-шахтинскую.Правда в том году по 100 р кг, а в этом уже 120. На ней указано начало и никогда не путается. Еще взял попробовать кв флекс 500, на сколько больше рулонов им замотаю чем текс 2200.
17.01.2015 - 18:04
: 41
Напишите пожалуйста как все таки воздух правильно накачивать ,А то качаю при поджатой 8 при отпущеной остается 0 так и должно быть ?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
блин я не знаю как правильно.я заливаю 24 литра масла (обычное дизельное) и накачиваю 8(в реале 7 с копейками) очков при опущенной рамке клапан регулировочный еще с колхозных времен заварен видимо что бы рукастые грамотеи не лазили на доноре посмотрел также прихвачен сколько на поджатой рамке не мерил плотность рулона нормальная не мячик и не котлета как из под 180 и шпагат туго обматывает.как то так. если не прав признаю но меня устраивает
Я также качаю все нормально smile3
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Aksyonov пишет:
Спасибо за фото smile3
18.01.2012 - 20:49
: 718
Иван Пашута пишет:
Проверьте чтоб масла было ровно 24 литра в мосту. И при полностью ВТЯНУТЫХ цилиндрах рулонника накачайте 7.5-8 атмосфер и все. При опущенной рамке не должно быть 0 атм. Тогда у меня получается при поджатой все 13 что-ли должно быть shok . В таком случае рамка бы лопнула, вал пополам, рулон как камень. smile3
18.01.2012 - 20:49
: 718
молодца.когда в бой? clap
Уже 102 есть. Завтра еще 60-70 рулонов и на сотни полторы еще скосил вчера , сегодня.
08.08.2013 - 17:58
: 882
Иван Пашута пишет:
Может прибор не правильно показывает?
Артем 2 пишет:
Всё правильно, я раз накачал с опущенной рамкой 8 атм, так с поджатой точно наверное было все 16, рулоны вылетали как мячики не касаясь земли метров на пять, аж серёдку у рулона растеребить не могли, чудом рамку не согнул вовремя спохватился.
