трактор т-16. Страница 99 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Для Profesor грязи не было.Как я понял что клапан внутри дозатора-когда цилиндр находится в крайних положениях нагрузка на двигатель не наблюдается.
Сейчас нет нагрузки или и не было .Клапана там стоят предохранительные чтоб шток не загнуть и перелевные - рулить когда насос не работает.
Значит надо ставить переливной-предохранительный.У меня есть какой то . но шарик я от руки выжимаю Можно конечно потуже поставить пружину но чем проверить и на сколько он должен открываться.
Попробуйте завернуть шпильку вместо болта остренького ,чтобы прижать шарик что без пружины .если смотреть по часовой то он помоему первый .
Что то не поняли друг друга клапан у меня не в дозаторе. отдельно как деталь.
фаркоп на жопу сделан, два верхних болта к раме, нижний к фаркопу.
Я понял что у вас есть отдельно .А про клапан в колонке это как вариант ,быает набивает его и он перепускает в слив.
Я понял что у вас есть отдельно .А про клапан в колонке это как вариант ,бывает набивает его и он перепускает в слив.[/quote]
[/quote]
Вот такой дополнительный я имел ввиду только пружины слабоваты.
Спасибо.
Клапан можно сделать самому если есть токарка, взяв за основу нагнетательный с плунжерной пары.
Токарный станок есть у меня.А вот на сколько его (клапан) надо отрегулировать чтоб открывался.И чем можно отрегулировать (на самом т-16).
160атм
Привет всем!
Подскажите а поршневая с Т-40 подходит на двгатель Д21?
А так же, шатуны, головки, поршни, пальцы, кольца, тоже все подходят.
Шатуны, головки, поршни, пальцы, кольца, тоже все подходят.
вот прилепил оцените
[quote=С.В.А.]Шатуны, головки, поршни, пальцы, кольца, тоже все подходят.[/quot коленвал и тот мудрят с т 40
Компресор ето хорошо
А как же будешь солярку прокачивать?
можно с маза поставить ту што на раме
пОЛУОСЬ где крепится на 6 болтов колесо подходит, я ставил, есть варианты когда левая полуось длинше, это ставилось для какихто сеялок или чего, но можно ставить и правую, только надо менять крышки.
сложновато но процесс подкачки временное явление .за 4 года не качал
а компресор отключаеца или на т-40 он постояно работает
компресор и есть т40
Лукич, а какой стоит стартер? Его родной при минус 10 без компрессора заводит с трудом, а с компрессором,,,
стартер чешский с редуктором пробовал в прошлом году при -20 заводит ну у нас такой мороз редкость сейчас +2 делайте вывод.но компрессор думаю дело нужное.конечно дороги эх наши дороги поймать можешь чего угодно а воздух с собой считаю что не плохо во все времена года.
Мужики! у меня такой вопрос? кто нибудь сталкивался с такой проблемой: залил масло в коробку через день обнаружил что правое колесо (сторона включения блокировки колёс) этим маслом изгажено, стало понятно что надо менять сальник кпп что на правой полуоси, так вот вопрос? кто нибудь это делал? насколько это геморно? (просто отрегулировав главную коническую передачу и ощутив всю прелесть конструкторских недоработок хочу посоветоваться прежде чем лезть туда)
