трактор т-16. Страница 78 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А как потом бортовую от чулка отделить?
бортовую с чулком сними , потом навалу сними стопорное кольцо, вытащи барабан . потом отварачивай болты,убери чулок.а там сам увидиш что делать.
сними бортовую с чулком на землю, на вапу есть стопорное кольцо ,сними ее вытащи барабан ,отверни гайки вытащи чулок а там посмотрищ что разбирать.
Очень интересно еслиб ещё собирать в прицеп былобы очень хорошо есть мысль такую копалку сделать на свой Т16 может кто уже зделал поделитесь пожалуйста!
Первый раз в форуме только зарегестрировался это я выражался по поводу видео о транспортёрной картофелекопалке с выводом транспортёра в сторону от трактора
http://www.youtube.com/watch?v=0nLpqAPrzuM&feature=related
Вотэто адрес видео картофелекопалки
добрый день, у меня такая проблема коробка передач начала шуметь на 4-й не слышно, на 5-й чуть чуть, на 6-й уже конкретно шум какой то прерывистый местами слышно местами нет, что это может быть не подскажите
это не коробка, а первичный вал коническая шестерня , надо регулировать ее т.е. убирать шайбы регулировочные , но точно не сделаеш всеровно будет визжать.
Здравствуйте все кто сдесь есть.Для начала спасибо за отклики-выводы сделал.Тут такой вопрос:не подойдут-ли направляющие и седла с "Волги"?
коническая шестерня отрегулирована, у меня подозрение, что это вторичный вал, он по моему кривой, из-за этого может быть кто нибудь сталкивался с этим
в магазинах у нас спрашивал говорят дефицит но спрашивал запорный кран для куна клапан и кран это одно и тоже или нет? если нет то скинь фото если не трудно а так буду эксперементировать с копейками меня волнует одно на подьем не повлияет?цилиндр же односторонний Спасибо за подсказку и за фотки сразмерами тоже спасибо по ним быстро сделал осталось вилы для сена одни сделал с пальцами от стогомета а они вкопну не лезут теперь другие собираю матерьял проблема ате метать оставлю атут проблема что вперед писал настроение короче на нуле завтра скопейками попробую отпишусь
может на валах гайки открутились посмотри
у меня с 97го волга что за направляющие и седла.
запорный кран и клапан разные вещи с копейками работать будет так чем меньше отверстие тем медленнее поднимает и опускает а с клапаном замедлителем поднимает резво опускает медленно .клапан это резьбовая муфта которой шланги соединяют вот в ней стоит либо шайба смалым отверстием либо деталька в виде грибка в центре которого маленькое отверстие 3- 4 мм
Я про клапана,мы со спецом смотрели на волговскую(31) и он говорит что тут все такое же как и у Д-21(т-16).Но буду очень признателен если дадите размеры волговских и Т-16 для сравнения.
Вот если бы ты мне купил и прислал...а то я уже задолбался с поисками.
неужели подходят надо посмотреть , а седло то не вставиш ,жидкий азот нужен.
проверили вторичный вал на токарном станке, кривой
Мои седла нормальные и клапана тоже,проблема с направляющими.
Покритикуйте схему навески культиаватора на раме Т16
shema_kultivatora.zip
как правильно спросить в магазинах игде он стоит чтоб в магазине поняли о чем речь????????
стоит где я не знаю мне в колхозе случаино попался но у нас в магазинах продают если есть токарь можно выточить![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а спросить как клапан замедлитель????? с токарем труба колхоз канул в лето
а вобще мне кажется насос слабый потому что в поднятом положении ставиш на подьем он сначала вниз идет а потом поднимает
Есть идея сделать чтоб трактор глушился электроклапаном. Если перекрывать электроклапаном трубку идущую от фильтра тонкой очистки на тнвд - трактор заглохнет? Было бы удобнее намного не надо было бы дергать постоянно ручной газ. У кого какие соображения насчет этого?
вроде бы нашли причину шума на вторичном валу шестерня крутящая диферинциал и 2 иви 3 передачи цеплялся за заклепки диферициала, завтра будем проверять.
Сразу он не заглохнет.
Секции культиватора должны быть независимые (особенно если будеш ставить пять секций) При такой схеме придется работать при фиксированном положении распределителя, что не очень удобно да и не хорошо для гидросистемы
