трактор т-16. Страница 75 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
что за корпус муфты отводки, напищи проще, по трактористски.
если имееш в виду на что садится выжимной то увас большие проблемы , надо разбирать ВОМ. а это УУУУУУУУУУУ!!!!!!!.
да была уменя такая проблема дня три маялся почти весь трактор разобрал а оказалось проще некуда откручиваем 4 гайки которые держат чугуневую хрень в которой сидят два вала ну накоторой сидит сам корпус отводки берем молоток и бьем им поцентральному валу одновременно тянем за чугуневую хрень оно снимется все целиком потом снимаем валы и отводку собираем в обратном порядке![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте вот мой т16 с сомдельным куном поднимает на 4 метра 500-600 кг
Здравствуйте!я решил восстановить проводку на топчике и во всех электросхемах встречается реле стартера что это? и что оно дает?и можно обойтись без него?
Мой вариант ботварезки.
а канистра ,для недорезанной ботвы?? .а потом поджигать что ли.
Без него обойтись конечно можно, но для этого нужно ставить серьёзный выключатель стартера, и то возможно будут подгорать контакты. Штатный просто расплавится. Самым разумным будет оставить реле. Тем более поставить его совсем не сложно.
не поня принцип работы чем она ботве режет
а как его подключать?там 4 выхода куда какой?просто раньше без него как то обходились, а щас хочу все сделать как положено..
здравствуйте. в Т-16МГ поломался сдвоенный насос А25Х3/25Х3, в наших магазинах про такой даже не знают, полез в интернет и тоже не нашёл чтоб этот насос продавали, подскажите пожалуйста где такой насос можно купить или как то поменять на другой аналогичный, если таковые имеются или ткните где такая же ситуация могла описываться.
Здравствуйте сцеплением разобралсья кое как поменял стакан выжимного прищлос пол трактора разобрать
а что по стопам СВАРЧИКА не пошел?.
Там два силовых выхода (точнее вход + и выход на стартер), минус и плюс с выключателя (кнопки, замка зажигания и т.д.). киньте фото вашего реле или напишите обозначения выводов я скажу что куда подключать.
если двойного насоса не найти то можно один нш 10 оставить на гидравлику за место двойного а второй на гур поставить на двигатель тут есть тема установки гур на т-25
спасибо, будем пробовать
У меня стоит простой нш-10.Выход из насоса идет на насос-дозатор,а выход из дозатора идет на вход гидрораспредилителя.
Насос НШ25-3 если я не ошибаюсь Болгарского производства.Сейчас в магазинах есть двойной НШ-10-10-3,в отличии от НШ25-3 у него на валу шесть шлицов,как у простого НШ.Его можно поставить,надо только с одной стороны соединительной муфты вварить шестишлицевую розетку.У нас сейчас НШ-10-10-3 стоит 2500рублей.
да на 25х3 стоит на конце шестерёнка а в нш10 10 шесть шлицов, вот сейчас ломаем голово как это всё переделать.
А есть ли смысл ставить двойной насос? С двойного элементарно все переделывается под одинарный.
мне про ето тоже говорили што один насос работает и на гидравлику и рулевое но как несказали если знаете можно схему подключение
Схема подключения что ни есть самая простая. Просто есть некоторые нюансы - где находится гидробак (в брусе рамы или он выносной) это к тому как протянуть патрубок на забор масла. - Из гидробака масло поступает на маслянный насос, с насоса подача масла идет на рулевой насос дозатор с дозатора на распредилитель,с распредилителя на фильтр гидробака.Цепь замкнулась. У меня двойной стоял но из-за их отсутствия (в то время) пришлось ставить одинарный. Или вас интересует как с шестеренчетого привода насоса перейти на шлицы?
нет меня интересует как раз как подключить насос спасибо за схему хочу поставить дозатор все уже собрал а задержка в том што стоит штатнфй насос а купить двойной нехватает финансов разговорился с мужыком он говорит што можно через один насос но как он незнал теперь выкопаем картошку и соберем все на место
Всем доброе время суток, у меня проблема с т-16. Когда холодный прекрасно работает, но как тока нагрелся сразу наченается ерунда. Делается как тугодум долго набирае оборотыб падает давление масла. Подскажите чё делать не знаю за что братся куда падатся, топ. насос и форунки по 2 раза возил на проверку в разные места.
Зачёт оборотов цепи от роу зачёт цепей это лучше чем кир если попадают камни а они все наверху то цепь перескакивает и нечего неломает.
при нагреве не клинит ли движок. а цилиндры не в масле с грязью ? охлаждение нормальное???.
валерий а поделитесь как с шестеренчетого привода насоса на шлицы перейти там и крепление насоса разные НШ10 не подходит.
у меня стоит нш 10 ето я хотел наоборот со шлицов на шестерню перейти но когда спросил цену насоса а у нас сказали 200 баксов то желание отпало сразу
масло и охлождение в норме, а вот что клинит так да клинит. нагреется потом заглушишь и не заведёшь, клинит. но вчера отрегулировал клапана то кагбы заводится нагретый.
Ну а как на шлицы перейти.у меня вообще насоса небыло стоял только привод.
