трактор т-16. Страница 74 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
во совершенно правильно
у кого нибуть сцепление буксует при правильной регулировке??? у меня буксует когда трактор сильно нагреется отчего бы это. ядаже пружины комбайновские поставил всеровно иногда водит?
может масло попадает немного?
под пружины ставят металоазбестовые шайбы , при нагреве пружина теряет свою жескость
Всем спасибо за помощь.
Правдо сцепление пока неустоновил. Кагда ставил пружины, шайбы уже стояли а я думал для чего они там нужны.
Ктонибуть скажет диск сцепления небудет бится о направляющие шпонки?
Болты крепления сцепления и шпонок надо ставить с отверстием в головке под контровку или хватит гравера?
несовсем понятно что написано
как поставить нш32 на т16?
желательно фото
у меня стоит нш-50 от ВОМа
чего вы топчетесь на одном
месте, поставте на шкив коленвала свой насос любой а вом для вома как положено.
на шкиву как его крепить ? к прицепу на прицепе вибрация поэтому только через вом единственно меня интересует как отцетровать вал насоса чтоб не шоркало корпус цепь тянет в одну сторону быстро изнашивается корпус насос летит яеще не делал но люли говорят поэтому вот такой вопрс
хотелось бы узнать высоту подъёма и грузоподъёмность этого кормильца. ещё хотелось бы увидеть эти фотки привода ВОМа и подключения насоса, от НШ-50 двигатель не умирает?. также узнать бы примерный вес стогомёта
У меня есть греферный погрузчик. Его снимать я не собираюсь с трактора. есть ещё 1 Т-16МГ. так вот на него думаю присобачить стогомёт, который можно будет снимать. на этот тракторёнок хочу ещё косилку ставить под кузов
да я
хотелось бы увидеть эти фотки привода ВОМа и подключения насоса. и узнать бы примерный вес стогомёта
цеповая передача не вареант насос быстро иснашивается
высота подема 3.5 м грузоподемность не мерял но навильник берет здоровый вчера полетел нш50 подципил на свою 10 нагрузил 2 телеги сена без проблем у меня другая проблема.поставил новую поршнивую сделал апаратуру и форсунки теперь не хрена не везет исоляру жрет и дымит на оборотах
выставляй зажигание а аппаратуру ифорсунки надо на стенд ирегулировать
то первоешто надо сделать но может быть ещо одна причина гдето непопал на метку при сборке тогда выставление зажигание не поможет и ещо какой на цвет дым идет
если бы он не попал на метку он бы его не завел бы у меня так было трактором таскали ихрен пока невыставили зажигание аунего мне кажется аппаратура
смотря какая метка несовпала если паразитка распредвал то заведеца только ощущение што клапана не отрегулированы
он поди не дурней нас да и лобовую как я понял он не вскрывал
а я и не говорю што дурней просто там косые зубы и при установке вроде и попадаеш а оно съезжает на один зуб . но если невскрывал то другое дело тогда клапана и топливная
мне знакомые говорят, что передний мост может развалиться от большой нагрузки. глядя на ваш стогомёт, мне кажется, что он не сильно уступает стогомёту от мтз-80 по размерам рабочего органа(ну который берёт этот навильник), хотя высота подъёма небольшая.
почему полетел? у меня 32 стоит качает нормально, правда я работаю погрузчикам на холостых оборотах+чуть чуть прибавляю газку. и от 50 насоса двигателю не тяжело? а то что вы на 10-ку подключили, то это мне кажется оооочень медленно будет.
у меня на погрузчике 32-ой работает на подъём стрелы и на захват, а родной нш-10 на лапы и поворот. это на тракторе Т-16м. вот хочу на него поставить насос от Т-16мг. правда там нужно купить вал привода ВОМа и проточить кое-чего, а то не подходит. а решил поставить потому что отключил нож, а он тоже нужен, да и чтобы шланг назад вывести для тележки.
а ктонибуть пробывал насос цеплять на коропку зпоку там где валы стоят![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
сварчик копирую твой стогомет скажи пожалуста под каким углом трубы загнул или счего копировал
послеподключения на 10 пока особой раницы не чуствуется правда я новую 10поставил а 50 ставил б,у насчет переднего моста пока нормально не разваливается да и стогомет я ставлю примерно на месяц а не постояно
спасибо за фото,устранил проблему или нет? в чем она была?
угол не мерял делал все на глазок
стогомет сила а косилку можно по подробнее как крепится к трактору рама заводская или самодельная и как на счет вибрации
На косилке часто отрывает пятку от косы . Мне кажется , что слишком короткий шатун (примерно 25-30 см) Может у кого была подобная проблема? Vfr-55 покажи пожалуйста привод косы (шатун). Буду очень благодарен.
у меня шатун примерно 1м20см а пятку рвет когда нож зажат ходит туго.
здравствуйте у меня т16 шассик проблемы с сцеплением не могу снять корпус муфты отвотдки помогите как![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
