трактор т-16. Страница 71 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Спасибо огромное! буду думать)
добрый день хочу поставить дозатор на рулевое и у меня возник вопрос как соединить все это в месте может кто нарисует схему што куда подключить заранее спасибо
тебе еще одной штуки не хватает распределителя ГА-35000а
Димон,у него по моему дозатор с четырьмя выходоми а ГА нужен когда два.Обозначения на выходах у него не такое как у меня![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
точно извеняюсь не увидел сразу
Добрый день. Подскажите уважаемые коллеги, у кого есть трактор ДТ-20. Фотки позже выложу. Одноцилиндровый дизель. Выпускался с 1958 года по моему ХТЗ.
Необходимо разобраться со сцеплением. А также на нем стоит стартер левого вращения.
где выходы я приблизительно понял там написано ZR и ZL а вот што подключаеца к выходам А и D незнаю и куда ставица тот прибамбас вроде клапан или што оно такое незнаю
здраствуйте всем!!! вот мой вариатн навески...
еще
еще
и еще
А это плуг на навеску. навеска делалась в принципе только для плуга. пашет относительно нормально. передок задирает, пришлось его утяжелять. глубина регулируется. на мягкой почве делали глубину 20 см, а на твердой 15см. при ширене захвата 55см. мощности хватает на первой скорости под нагрузкой.
вот еще
и еще
этот квадрат и есть редукционный клапан на комбайне он отрегулирован на 63 кг\см
а куда ево правельно поставить
а куда ево правельно поставить[/quote]
на 34 странице этого форума есть фоткки моей переделки рулевого посмотри
на комбайне он стоит после насоса. у меня дозатор стоит с распределителем а у тебя должно идти из клапана в дозатор. вот только если у тебя насос обычный нш-10 и гидрораспределитель на подъем кузова то я не знаю как это все подсоеденить
фото
Здраствуйте Валерий! Надумал я сделать картофелеопалку под раму т-16. Чтобы поменьше наступать на грабли хочу спросить о Вашей копалке:
1. Какое растояние между валами (размер а по рисунку)?
2. Ширина транспортера (размер б)?
3. Вопросы на рисунке я правильно понимаю?
4. На какой передаче трактора копаете?
5. Нож заводской или самодельный?
6. Копалка только толкается трактором через вал сзади или есть ещо приспособа чтобы тянуть ее и как удерживается плавающая глубина ножа относительно гребня?
Зарание спасибо за ответы (можна в личку) и извините за назойливость!
1) между валами один метр в низу вала нет транспортер стоит на двух звездочках с чегото натяжытели подошли по шагу цепи или можно поставить ролики с бурякового комбайна там есть с резинками с верху или пластмасовые
2) Транспортер по ширине 50 см но можно и 60
3) вопросы понимаешь почти правильно на раму под кабиной на первое и третье отверстие (как раз подходит) я прикручиваю по два уха с зерновой сеялки те что цилиндр крепица с каждой стороны и между них вставляю те уши вставил палец и так весит впереди ухо для цилиндра
4) копаю на замедленной практически на холостых оборотах
5) нож заводской но можно и самодельный просто не нашел подходящий, метал пришлось покупать
6) копалка толкается только через вал больше никаких приспособ нету на счет глубины когда делал про это неподумал но как оказалось цилиндр по длине как раз опускает копалку сантиметра на 4 ниже уровня посадки картошки бросаю в плавающее и глубже не зарываеца если надо подмелить то на гидравлике за три сезона ни одной резаной картошки небыло но можно поставить небольшие колесики я не ставил потому что
сразу не подумал да и колесиков небыло подходящих да и вес наростает
7) цилиндры беру спаренные заводские с подъема кузова переворачиваю крепление в верх и при опускании их как раз хватает на днях буду вытаскивать и осматривать ее сделаю подробные фото с размерами
8) натяжителя цепи нету при пробном заезде заглубил и в таком положении натянул при подъеме цепь ослабляеца при опускании натягиваеца но если ставить натяжитель то только на пружине как ходовой ремень на нивах
спрашивай что надо не стесняйся чем больше спрашиваешь тем меньше ошибок сделаешь сам пока сделал то раза 40 к соседу ходил проверял правильно или нет и то крепление ножа неправильно приварил пришлось переделывать а так агрегат работает проверено
а г. Любомль єто где ?
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ. Суть и принцип конструкции вобщем понятен. Буду собирать железо. И еще три уточняющих вопроса:
1. копаете на замедленной потому что обороты транспортера малые или для лучшей сепарации земли так как транспортер короткий по сравнению с стандартным 2-х метровым?
2. Я понял что копалку ставите на трактор без кузова иначе крепление цилиндров мешает?
3. Хотелосьбы увидеть фото ножа снизу (его крепление к раме)?
А Любомль за 20 км от Ягодинской таможни на Волыни по дороге Киев-Житомир-Сарны- Ковель-Ягодин-Варшава
1) назамедленой копаю потому што для себя , меньше травмируеца картоха легче управлять трактором да и с зади собирающим полбу не литит а протряхивает идиально лучше чем двухрядная потому как поток земли меньше потому што двухрядная копает два гребня и ещо и с междурядия землю тянет и даже на двух метровом транспортере присыпает немного а у меня што сверху собрал в земле больше нету даже не роюсь бесполезно
2) да без кузова и нетолько из-за целиндров у меня 100% обзор как и куда и што идет весь процес перед глазами ненадо головой никуда вертеть шея не болит
3) как только вытащу ( ето до конца недели) сделаем
Доброго времени суток! Ребята подскажите, как подсоединить вторую секцию гидро. распределителя, какие переходники там нужны?
Нужно 2 переходника стандартных 20х20 шаг резьбы 1,5. Недавно подключал заднюю навеску .
а можно фото переходников?
К сожалению фото не получится в данное время нахожусь далеко от дома. Переходники такие же как для соединения 2-ух шлангов. Мне выточил знакомый токарь можно было купить в магазине.
Поломался насос-дозатор "ХУ85 Хидравлика",
оказалось что на моем Т-16МГ он идет от болгарского погрузчика.
Нашел в инете руководство по ремонту, может кому пригодиться.
Каталог запчастей:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/BALKANKAR/balkankar-dv-1621/38/
Ключевой момент при сборке!
Ряд деталей вокруг роторного масляного насоса имеют семь отверстий (под крепежные болты) одно из отверстий диаметром 8 мм (остальные шесть - 10 мм). Так вот, то что диаметром 8 мм должно быть расположено напротив типовой таблички (противоположно стороне с выводными резьбовыми отверстиями корпуса)
При разборке, будьте внимательны внутри есть пружины (я кстати одну потерял или ее до меня потеряли) в итоге пришлось подбирать из подручных.
document08.pdf
О! Вот это спасибушки!!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И от меня спасибо!Огромное.
