трактор т-16. Страница 262 из 265
7928 сообщений
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"igarr" пишет:
Сейчас занимаюсь этой проблемой.
это резина от комбайна СК4, ее нитками бесполезно прошивать, на болты подтайные ее и все.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
gavril.gr пишет:
"igarr" пишет:
Наверно с болтами надежнее вы правы.Но я экспеременирую с резиной Т16,поэтому как оно покажет на практике мне пока неизвесно.
: Межгорский р-н
18.08.2013 - 10:17
: 23
Здраствуйте. Подскажите как снять главный вал сцепления,уже второй день мучаюсь.Зацепил съемником за корпус выжимного боюсь ушки отломить.
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
спасибо мужики за советы! будем ремонтировать а то новую все равно не купить , а ездить надо (думаю мебельные болты на шесть пойдут с широкими шайбами) и если можно выложите фото ремонтированой покрышки как выглядит с наружи
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"masana" пишет:
есть две пути, один сам вал почастям разбирать, но этого ябы неделал, второй длинный путь, надо крышку коробки открывать, вал ВОМ вытащить, и главный вал сцепления выйдет без проблем совсеми на нем сидящими патрахами.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"moner007" пишет:
мебельные болты
я бы поставил на 10 от крепления комбайнских пальцев на жатке.
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
"moner007" пишет:
мебельные болты
а че думаете шестерка слабы будут?
: Межгорский р-н
18.08.2013 - 10:17
: 23
"gavril.gr" пишет:
"gavril.gr" пишет:
Спасибо.Уже.снял крышку буду пробовать.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"moner007" пишет:
при буксовке, при езде по колее, тд и тп, будет также как с автошипами, разболтает их, слишком они тонки, и шайбы большие непоставиш.у меня вообще на12 стояли от лемехов, и на резине т16.
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
"moner007" пишет:
попробуем поставим шестерку(штук 12) а дальше время покажет если разболтает заменим на больший диаметр
13.09.2013 - 22:50
: 182
вот что получилось
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
moner007 пишет:
вот что получилось
поездить ище
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
moner007 пишет:
вот что получилось
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"moner007" пишет:
вот что получилось
кажись нормально, ато нитками нитками, этож не валенок laugh
13.09.2013 - 22:50
: 182
aleksandr-ltz пишет:
moner007 пишет:
вот что получилось
поездить ище
друг сказал протектор износится скорей а заплатке не х....ра не будет
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
"moner007" пишет:
вот что получилось
да уж нитки и на валенках не терпят а тут колесо от эск зашить на час нехватит где я ездию
13.09.2013 - 22:50
: 182
у меня на кузове стоит трех коленный цилиндр от тракторной телеги до половины первого колена поднимает нормально а потом в час по чайной ложке, это так должно быть или нет?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"moner007" пишет:
по чайной ложке
может в баке масло заканчивается?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
"moner007" пишет:
вот что получилось
Может есть смысл по наруже болгарином отрезать болты заподлицо с гайками ??? и сваркой прихватить ? А ?
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1142
"moner007" пишет:
Такого не должно быть. Попробуйте пройтись по ссылке http://rtikursk.ru/index.php/stati/item/45-gidrocilindry-prichiny-vyhoda... может чего и получится.
13.09.2013 - 22:50
: 182
serg-kolosov пишет:
"moner007" пишет:
вот что получилось
так и сделал просто фотографировал раньше
04.02.2012 - 22:29
: 373
РЭМ пишет:
"moner007" пишет:
На т16 масла в баке не хватает что бы выдвинуть весь цилиндр!
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
я поставил от комбайна с жатки цилиндр и лутьше не чего не предумать самый оптимальный вариант
13.09.2013 - 22:50
: 182
aleha73 пишет:
я бы тоже его поставил вот только где его взять сейчас
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Ладно,валенком уже обозвали,теперь скажите,как правильно называеться место посадки подшипника. В некоторых каталогах по кпп пишут ,гнездо подшипника,у других пишут стакан подшипника. Мне к примеру больше стакан нравиться. Я понимаю место посадки обработанное в отливке картера коробки перемены передач, еще куда нишло обозвать *гнездом подшипника*,то почему в спецификации каталога пишут это гнездо как отдельную еденицу?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"igarr" пишет:
это видимо пишут как сидит подшипник, есть прямо в корпусе моста, а есть подшипник сидит на дополнительной обойме, который стопорится болтом с наружной стороны моста или коробки. а стакан нравится наверное граненый Малинковский laugh
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
gavril.gr][quote="igarr" пишет:
Всё верно,гранёный- идеальная фигура,восприниает нагрузки в 1000раз больше своего веса,и портвешок гаражный имел свой ествественный оттенок налитый в гранёный. По стакану и гнезду понятно,спасибо. :beer
13.09.2013 - 22:50
: 182
Nike пишет:
Всем привет! я просто отметился ,что не забыл вас. У меня нового ничего нет, на что мог ответить ответили раньше меня. Раз уж заговорили про передний мост, то у меня вопрос- как можно переделать старый мост (1977г) чтоб его не разбивало. Если кто не знает , там идут сквозные болты, а с зади стяжных нет. Если сделать разрез на мосту и приварить пластины под стяжные болты, будет ли смысл. Делал ли кто нибудь такое?
ну как продвигаются дела по переделке переднего моста?
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
ребята подскажите, валяется без дела нш 10, на моем монстре уже стоит нш 10, возможно (можно ли) их вместе подсоединить в одну систему гидравлики? а то иногда чтобы поднять кузов приходится хорошо газануть и поможет ли это?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"valerty" пишет:
Это Вам не нужно, у Вас просто НШ убитый или клапан перепускает в Распреде. Может ещё ГЦ виноват, но маловероятно. Попробуйте поставить другой НШ (желательно заведомо исправный), если не поможет, то дело в клапане распреда, попробуйте к стати его почистить, он под 2-мя болтиками на 13.
