трактор т-16. Страница 259 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
вот здесь поищите
это перепускной клапан с распределителя, ее не купиш, он подогнан к каждому распределителю, это также как распылитель у форсунки.
Всем добрый вечер! Для начала попробуйте добавить топлива на корректоре. На задней крышке насоса открутите ключём на 22 колпачёк. Потом ,тоже ключём на 22, отпустите контрогайку. И на один , два оборота открутите винт корректора (на котором стоят контрогайка и колпачёк). При выворачивании винта топливо добавляется, при заворачивании уменьшается. Удачи!
мне бы пригодилась , без корпуса
Спасибо!!! Ваш совет очень помог- крутнул на полтора оборота, "Аркашу" как подменили- он в молодости так не тянул и не бегал! Про обороты двигателя мне до этого объяснили где крутить, но тогда это ни чего не дало- видимо не хватало топлива. Теперь же все нормально. Спасибо
Если клапан часто зависает. можно шлифануть на токарном. Напильником снять бороздку на конусе и загладить поверхность наждачкой.
еще можно пройтись трехграным напильноком по виткам пружины, чтоб ее немного растянуть для упругости, но не слишком много.
кто каким образом защиает стояки камер от вырываня их? если можно фото
как это понять?
Нада вовремя подкачивать
Я не пойму почему у вас вырывает
вовремя движения по лесу (на колесах ск-4 стояк согнутый в сторону) и бывает он за что нибудь цепляется и его поворачивает в это момент его и отрывает
Сосок камеры наверное имеете в виду? Обычно на то место где торчит сосок приваривают отрезок трубки этак два дюйма диаметром.
Вот так сосарик спрятан на лесной модификации МТЗ. И еще заметьте, борта дисков усилены кругляком, чтоб не так гнулись....
ну широкая широкой рознь, тут не маловажно и глубина протектора и рассположения и ширена между протектором как и ширена самого протектора, был спор какая быстрей зароется резина, для этого кто не пробывал но утверждает чуток сделол видео не т-16 но близок, собрат скажем так
это если как выговорите сосок прямой ине высокий а если он длинный да еще и загнут в сторону то как тут делу быть
Трубу подлиннее..... Я так думаю её можно приваривать не на обод диска, а к самому диску. Можно даже придумать крепление на болтах, чтобы снимать когда ненужна. При бортовке например.
наконетсто доделал как вам .
чтож, если видео не сфабриковано- то впечатляет. а вообще . я так воду отводил во время ливня, надо было срочно канаву прорыть метра три. Зажимаешь один тормоз и вперед, одно колесо стоит. второе траншею роет.
Серьёзный агрегат.
Всех приветствую! Так как сегодня зарегистрировался и стал обладателем одной половиной Т16,второй половины нету,ушла в небытье. Раскопал я эту половину,говорят недавно загонули бульдозером,до этого лет 15стоял,без головок.Без Вашей помощи необойтись. Попробую скинуть фото,если получится,первый раз извиняйте. Конструкция 1981года,одна бирочка осталась,кабина всмятку.Надеюсь востановить.Опыт по востановлению имею,недавно востановил немецкий двигатель 1943года,в таком же состоянии.Ну с этим пока тяжеловато.Тот в морской воде стоял и легче пошёл,чем этот в пресной под дождём в тундре
Резину снял с одного колеса,достать бесполезно,повреждение на 50процентов камеры(порепалась)но уже сделал,соединил два бублика,с покрышкой тяжелее пришлось,но тоже востановил ,завулканизировал,второе колесо нормальное,без повреждений.
Удачи в вашем не простом деле.
давай видео в работе
дак опять же тут прямой сосок а как быть с кривым вот в чем вопрос
Ну трубу же не обязательно ровную, её можно согнуть по форме соска....
Вы бы сделали фото, что у вас там за соски такие сверхъестественные... Было бы проще чтонибудь придумать.
Главное про сосцы не забывать.
Здрасти всем. По моему где то на ЗИЛах или УРАЛах пластина приварена к ободу, в пластине отверстие, в отверстие вставляется сосок.
Пришлось как то раз Т-25(на родной резине) выдергивать-в солонец проволился, пацаны говорили что как ехал так и проволился-моментально,резко вниз. А я "что мне грязь,что мне снег" . Широкая лучше,даже смотрится как трактор,чем на тонкой.
Здраствуйте. Подскажите какая длина етих рычагов и продольних тяг.
А он что после ДТП?
Нет.У главы администрации во дворе с начала перестройки стоял,раздавал кому-то запчасти,стоял сугроб говорит из-за него наметало.Недавно взяли яму выкопали и бульдозером загорнули.Я когда прослышал,взял лопату откопал,в колхозе нанял кран,вот перевез его к себе на огород. Немного узнал его историю.Один деятель после автодорожного института,вынул все шестерни из кпп и увёз в в Украину,еще в девяностые. Вот думаю,где достать.Как думаете по почте посылкой получиться у меня заказать шестерни на кпп.Часть осталось шестерен,насчитал ,8штук нехватает.Валы на месте,штоки ,вилки тоже на месте,валы ВОМа тоже на месте.Подскажите,вообще тяжелые эти шестерни для пересыла по почте,и вообще ,где можно достать в интернете.Вот такая у меня нелёгкая задача,отыскать шестерни с кпп.Уж сильно хочеться его сделать этот Т16
