трактор т-16. Страница 170 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
1. Попробуйте отрегулировать тягами.
2. Если не получилось снимаэте крылья задних колес. Они закрывают лючки тормозных барабанов и должны сниматся без снятия кабины.
3. Через лючки розшплинтовываете и откручиваете тяги от ленты.
4. Выбиваете штифты (правую сторону делали при снятом чулке - было просто, а на левой пришлось болгаркой убирать "сопли" отлива чулка, но не значительно).
5. Достаете тормозные ленты.
6. Покупаете ленточные тормозные накладки.
7. Приклепываете к лентам новые накладки.
8. Сборку проводите в обратном порядке.
9. Тут выше я уже давал описание процесса и быва дискусия по этой теме.
10. Кто может, поправте если что не так.
P.S. И обязательно посмотрите не замасленые ли барабаны, не пускают ли сальники ибо смазкой тормозу не поможеш...
Я кстати ничего не обсирал я высказал свое мнение по вопросу и дал совет как бы сделал я .Если вы не заметили.
На теме Т-25 видел - бельевыми прищепками прикреплены к солнечному козырьку ,дешево и сердито!
Пробывал отрегулировать тягами - кончилась резьба,пробывал заменить ленты - новые не лезут - отверстия "неправильные".Как раз пришло время капиталить коробку ,поставил новые барабаны(один совсем развалился),теперь тормоза идут на юз.Для установки новых тормозов пришлось снимать рукава, но это гемор.К сожалению фоток мало
Пугаться тут нечему,это глаза боятся а руки делают.Я сам с насосом долго мучился и сожалею что подсказать тогда никого не нашлось.
Смотрю цилиндр поставил от комбайна и перенёс ближе к переду а у столба вес походу не слабый.
Да пришлось немного переделать надо было эти столбы ещё и из земли выдёргивать а прежнего целиндра мощи не фатало сейчас примерно берёт килограм 400-450 нада ещё сделать ковш-погрузчик и гидрозафат но не как руки не доходят , к осени думаю сделаю.
а я еще все крашу, купил дну банку, а надо 4 банки, скоро
покажу.
Покраска займёт максимум два часа а вот подготовка.........
ну еще других дел полно, все лишнее надо снять а потом устанавливать.
добрый день колегам т16 моя косилка
Если можно,выложи фотки своей косилки со всех сторон и поближе.Заранее благодарен!
Всем добрый вечер! Занимаюсь установкой сдвоенного НШ-32-10 на Т-16. За основу взял идею на фото. Сегодня заказал все детали. Как установлю выложу фотоотчет об установке насоса.
Добрый день serg.75 потехоньку выложу сеичас тактор на покосе у меня есть еще и видео я незнаю как его выложить.вот фотка получьше.фотки почемуто не ципляются выдает ошибку
вот ещё
а это гегнератор, там что делает.
навеска
косилка
вот ещё
ещё
огород под кортошку не пашу,нарезаю борозды культиватором и потом сразу им же и сажу и обьежяю картоху им же
ещё косилка
касилка
навеска с боку
этот генератор преспасоблен для мойки трактора,через резиновую муфту подсоиденён масленый насос с поддона двигателя и неплохои напор воды даже мазуту смывает
картоха после культеватора
нука поподробней про это мойку![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Здравствуйте! как считаете стоит брать трактор на запчасти после пожара(говорят выгорела кабина)?
Я бы взял.
Добрый день gavril.gr,сварена рамка стоит генератор старого образца колекторный на той же рамке крепится насос масленый с т16 с двигателя с поддона переходничёк между валами кусок шланга гидровлического служит как муфта,генератор подключается на 12 вольт к трактору, шланг метра полтора для забора воды можно с лужи можно с речки ну итак далие,выход шланг метров 5 ну соответствено наконечник на шланг и поливай картоху .илиможно помыть трактор трактор,после работы в насос лью грам 20 масло чтобы не заржовел
Это вроде не генератор,похож на 12 вольтовый движок на 120 ватт(тот что ставился на "кировскую" печку и на климатизер на крыше ДТ-75)
