трактор т-16. Страница 245 из 265
7928 сообщений
: Оренбургская обл. п.Лесная Поляна
20.10.2012 - 18:51
: 33
доброго времени суток. подскажите пожалуйста,такая проблема:на распределителе одна секция принудительно опускает не в своем положении а в положении гдето между "плавающее" и "пр.опускание", что может быть. распределитель новый,пробегал год и началась такая х..
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
В качестве ножа для бульдозерного отвала я использую подошву от рельса.Износостойкость поразительная.Единственное условие:-крепить только болтами к отвалу.Сварку отрывает рядом со швом.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Это точно, у меня металл 8 мм усилен швеллером 80 мм, за зиму согнуло углы в бараний хер рог.
внизу надо пластину ребром приваривать повсей ширине , чтоб не гнуло при ударе.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Марущенко Сергей" пишет:
У меня стояла шина калёная ломал несколько раз потом сделал с лемехов теперь можно менять часть ножа.
нижнюю заднюю часть покажи, как там сделано
Литва
: Радвилишкис
09.04.2013 - 01:57
: 38
2yri пишет:
интересная мысль с рельсой, если можно фото ножа со всех ракурсов, посмотрим оценим может чего и похожего сделаем, если только подошву используете как остальное отрезаете резаком?
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
Рельс я распускаю резаком.Отверстия под болты так-же прорезаю резаком.Кстати:-верх рельса(оголовник),я использую в качестве зубьев на экскаваторном ковше.Попытаюсь прикрепить снимки:
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здорова мужики! отчего можно подобрать уплотнительные резиновые кольца на топливных фильтрах под стаканами?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Фярит пишет:
С масляного фильтра ВАЗовского..
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
2yri пишет:
Всем доброго времени суток. У меня вопрос. А почему Вы не установили нож гладкой частью вперёд. Я понимаю что так она плотнее ложится на лопату. Но при такой установке нож плохо "режет". Или я не прав? thank_you
kazakstan
: almata KZ
08.04.2011 - 13:30
: 42
В данном случае небольшое уменьшение "угла атаки"не имеет особого значения(проверено многолетним опытом работы).Главное обеспечить плотное прилегание ножа к отвалу.Можно развернуть нож и другой стороной,реальный эффект практически тот-же,зато появятся дополнительные проблемы с установкой ножа.К чему добавлять себе головные боли?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Интересный экземпляр.
http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/291152-a56df.html
: приволжск
03.05.2012 - 18:09
: 4
Почему у нас на т-16 очень быстро нагревается один цилиндр.в чем причина.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
елена мирова пишет:
А как определили и насколько быстро ? Возможно задир поршня или выпускной клапан не открывается ,шумы есть?
15.05.2013 - 23:33
: 74
По чем у вас в регионе цены на покрышки (задние) у нас 11 500 р. балон...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
От 13 тыс.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Если старых покрышек не валяется, то переделка никакой выгоды не дает.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
как это понять? dntknw ВОПРОС К анкноуну, забыл выделить.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Переделывают на колеса СК, УРАЛ. У меня они не валяются, а покупать - так проще родную купить, хоть с дисками не заморачиваться.
Если насчет проходимости - максимальная будет у гусеничного Т-25.
Это к вопросу почем резина.
15.05.2013 - 23:33
: 74
подскажите размеры от рамы до крайней нижней точки...
: с.Усть-Таловка
10.01.2011 - 13:14
: 16
Всем привет. Купил недавно второй трактор т-16, сразу разобрал посмотрел поршневую. Замки колец на одном цилиндре
оказались в ряд, сама поршневая вроде ничего. Сделал как надо и собрал. После двух дней работы на сенокосе трактор задымил. Разобрал, замки колец снова в ряд. У кого была такая проблема? Что делать?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Дима2011 пишет:
менять поршневую гр. и цилиндры ...выработка овалом кольца становятся по ней
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ребята кто ставил рулевое от СК-4 нива как работает?
04.02.2012 - 22:29
: 373
Дима2011 пишет:
Покупать новый целиндр ,кольца приработались думаю будут вставать по выработке.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Дима2011" пишет:
можно просто кольца поменять и они притруца как надо
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Лёха Каючина" пишет:
Слишком много получается оборотов у руля,на скорости трактор тяжело ловить.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
валерий киев пишет:
"Дима2011" пишет:
не факт что поможет если выработка элипсом и при нов. кольцах масло будет "кушать"
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Александр 70 пишет:
если насос нш-10 ....у меня нш-32 стоит думаю оборотов меньше будет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Нет не будет меньше дозатор подаёт только определённое количество масла за один оборот,а легче будет,но не факт ,будет ли он работать с 32,может получиться что будет большая подача масла.Я эксперементировал с рулевым на юмз,гидромеханическим,запитывал от 32,руль одним пальцем на месте ,но насос гудел постоянно и грелся очень сильно.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ставили у нас Нивскую систему на МТЗ,на Т25 и оба переделали на дозаторы с КС6,ОРСТА.Нивская система конструктивно слишком растянута,насос дозатор управляет выносным клапаном,а он цилиндром,из за этого большая длина магистрали ,большой обьем масла и как следствие запоздалое и слабое срабатывание на действие.Было небольшое улучшение когда меняли рулевой цилиндр на подходящий,но меньшего диаметра.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
я тож ставил, едеш прямо, а руль при езде нада было крутить в лево, чтобы ехать прямо. и тяжеловато было.
