трактор т-16. Страница 246 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
будет всё отлично ставьте не раздумывая я ставил только не на шасик а на мини трактор,мне понравилось и оборотов руля мало было.насос 32 стоял.после рулевого ишло на навеску ивсё прекрасно работало
Я бы посоветовал проверить форсунки и пространство между цилиндрами промыть под хорошим напором(много земли туда набивается).
это получается рулевое и распред. в одном контуре о таком соединении впервые слышу
именно так.насос,рулевое,распределитель,гидробак.всё работает проверено
эта штука заводская, забрали вместе с трактором, размеры от рамы до крайней нижней точки 450 милиметров
Для Посторонним В
трактор схожий с рядом стоящим сараем, разобрать и полностью собрать.
я его на запчасти пущу. собирать тут нечего.
Заканчиваю прицеп. Осталось немного - электронику, крылья и конечно покрасить. Вот что получилось:
А навесочку вашу можно глянуть поближе?
Всем привет.форумчане подскажите счего можно подобрать болты на маховик (М 12 и длиной примерно50 мм)поменял коленвал а болты другие.искал в сельхоз магазинах ничего подходящего нет и теперь не знаю что делать.может у кого за волялись такие я куплю договоримся.заранее спасибо
сейчас новые идут под болты на 14 , себе когда менял то в магазине взял такие болты сказали что они со сцепления юмз , подошли в самый раз , хотя я может вас не правильно понял и вам нужны болты на 12 такие у меня есть но у вас тогда в маховике отверстия под болты на 14
да мне нужны болты на 12.а были на 14 и как вы говорите на маховике тоже 14.можно ли этот маховик оставить?или тоже и маховик менять прийдётся
чтоб маховик не менять можно заказать токарю чтоб выточил фигурный болт на 12 а то место где болт в маховике находится на 14 сделать , так наш земляк с должанки делал говорит что давно так ходит
спасибо большое за совет.только вот я сомневаюсь будут ли держать там болты с обычной стали?туда нужно ставить крепкие болты.а тачённые даже не знаю!
может попробывать перерезать старые болты как вы говорите.они вроди крепкие
да есть такой момент , может попробывать сами болты на12 завтулить всёж легче чем маховик брать
такой вариант тоже ничего только надо сначала болты достать на 12
если получится то почему и нет , нарезать резьбу до того места где болт в маховике находится а дальше оставить на 14 , если такой вариант не прокатит , то болты могу выделить на 12 , ну естественно самовывоз
спасибо большое за советы и общение.вы с какого района земляк?
я с Каневского а вы звиткиль ?
с Приморско-ахтарска.почти рядом
Чтоб не добавлять фото ещё раз - страница 231 сообщение №6923 и страница 223 сообщение №6665
ну тогда если надумаете за болтами ехать пишите в личку расскажу как добраться
Можно на почту крепления навески к мосту и к раме под кабиной,если вам не составит труда cerega1991m@yandex.ru
Буду признателен
Будут. На А-01 точили сами.
Всем спасибо за советы (по поводу замков поршневых колец). Два дня назад заменил поршневые кольца, отработал эти два дня пока без потери масла, посмотрим что будет дальше. Еще нужен совет. Что если я от двигателя до указателя давления масла в место трубки поставлю резиновый шланг повлияит ли это на показания прибора?
Николай спасибо за фото
Шланчик с маленьким внутренним диаметром и нитка в 2 слоя. С тормозных систем подходят.
принемайте собрата
нынче редко увидиш такой да ещо в строю
