трактор т-16. Страница 11 из 265
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Это далеко не новые. На моём такие стояли с завода 1991 год выпуска, На много комфортабельнее езда так как шире и высота борта больше, в общем не так трясёт.На резине написано 11,2/10-28/......
привет всем есть такая проблема на т-16. вал отбора мощности не останавливается когда выжимаеш сцеплание. кто знает почему и как это можно вылечить?
сцепление вала отбора регулируется отдельно с помощью регулировочных болтов с контрогайками. В этой теме уже писали про особенности регулировки ВОМ. Может быть и еще одна причина., при попадании масла на выжимные диски они могут "прихватываться"
спасибо все работает
МТЗ 20-22 такие же по-моему стоят у МТЗ12-21 размер резины 420 70 R 24
здравствуйте!!! Кто подскажет, у меня на тракторе т-16 нет барабана центрифуги,может ли из-за этого не быть давления??? И почему коромысла клапанов не смазываются,масло даже не попадает туда????
Здравствуйте а это косилка родная или переделанная от другого трактора и как переделать?
Без барабана не будет давления, и клапана смазываться тоже, насос гоняет масло из картера в картер.
подскажите мужики можно ли этот насос запустить через шкиф генератора установив на конце шланга обратный клапан и будет ли он закачивать воду с реки ато у нас с водой для полива туговато.
А можно ли какую-нибудь другую приспособить вместо центрифуги заводской?? Кто-то говорил что можно взамен центрифуги поставить камазовский масляный фильтр, если это возможно,то подскажите пожалуйста как???? (если можно то фото покажите)
А с Т-40 центрифуга такая же как и на т-16?????? и еще..кто мне подскажет на т-16 с чего может подойти стартер??? Сам корпус у меня есть, а вот якоря не подходят,короткие!!
посмотри в теме "поломки т25" начиная где то с 100 поста
Роторы одинаковые-что у Т40,чтоТ25-стартер полностью подходит от МТЗ и Т40-короткие якоря это очевидно родные Т16-25 или ЗИЛ.
Фярит,завтра опишу установку косилки-что помню.
Кто покажет то мне фотографию как приспособить фильтр,взамен центрифуги??
буду ждать ответа
лучше поищи ротор с центрифуги т40, проверено временем центрифуга лучше фильтра особенно при нашем качестве запчастей и гсм
а стартер с т40 подходит ,а если с мтз то только ст212 но нужно менять головку стартера и ставить с т40
Спасибо за совет! Я на зил-овском поменял головку стартера,все подходит!единственное что,так то что втягивающего и вилки нет на головке,вот нужно найти! Может кто подскажет от чего подойдет???
раскажите пажалуста как переделать касилку кс2 1 на т16 и можно ли зделать сено грабли под него ?
Фярит,в воскресенье написал ,,поэму"по косилке а она исчезла,что-то с ящиком не всё в порядке.Мой бывший напарник ,у которого Т16 с косилкой,уже месяц не просыхает,два раза к нему ездил и ни чего не сфотографирывал.
Вот,буду по кусочкам писать а то пропадёт зря труд.Основное,сделать привод для кардана на верхний шкив с зади косилки и изготовить две мощьных пластины на раму для крепления , положение её, менятся во время работы не будет,полотно поднимается при помощи цилиндрика прикреплённого к раме трактора и родному рычагу косилки.Рамка ,дла центральной тяги трактора с косилки снимается и с мест её крепления идут растяжки до рамы и от пластин,толщина их около 20 мм ,ширина 150 +,-,на своё усмотрение,косилка примерно не достаёт до земли 35 см.Выстави фото своей косилки и задавай вопросы,напарник мой ещё не скоро сможет мне что-то показать,по этой причине мы с ним и расстались,его поле прошлое лето я косил и в это скошу если не отберёт,наказал соседям чтобы мне сообщили когда начнёт выходить на улицу.
я сделал полнастью самодельную касилку на т-16. косит нормально скосил гектар поломак серьезных небыло. одна проблема вебрация.
может кто подскажит как отбалансировать кревашип с шатуном
не верю что полностью самодельная. где подробное фото
фото пока нет.ну не все самодельное брус и рама полнастью самодельные
кто знает, в приводе стартера(бендикс) сколько звеньев 11???
Кстати у кого нибудь есть фото как сделать кузов на т-16 подъемный,подробнее???
Зубьев не 11, кажется должно быть 10.
Что вы имеете ввиду "Сделать кузов подъемный" , на Т-16 он и так подъемный, напишите точнее что Вам требуется.
