Трактор «Кирюша» серии К-708.4. Страница 17 из 31
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
оно и видно как знаете) надо хоть немного хотя бы поработать, чем читать туалетные мемуары))) . вот правильная схема диапазонов
Айван,я тут посидел подумал,как пришли к сравнению хтз и кировца,Алексею нужно обработать 100 га земли,думаю в любом случае на кировце сделает быстрей,что касаемо блокировки на хтз так дольше чем на том же кировце при равнозначной работе она не проживёт .
Выложу чуть позже, сейчас просто напишу.
Читаю инструкцию 3 диапазон передач 4 скорость. Скорость трактора 18 км/4 (3-4)
Пахотная скорость это 2 режим скорость 4 (2-4) при таком раскладе скорость 11 км\ч
Это что за самодеятельность?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот раскладка скоростей. Тоже править будете по своему вкусу? Если что, проверена по навигатору.
кто оставил без скоростного тягача украинскую армию))). так сказать экземпляр в коллекцию к полесье)))
ту уже вам придется устранять собственно лично ручками ручками заменить 2 пары шестерен)))) как найду книгу скину скрин как должно быть правильно)
Здравствуйте! Кто нибудь ставил спарку на такие трактора хтз или кирюшу. У меня с дискатором 4х4 3 км/ ч съедает буксование на черной земле, а на глине всего 1км / ч. Хотя проваливается гораздо меньше чем 701.
ставить можно, тут главное что бы бортовые терпели, на ХТЗ без проблем, а вот на больших кировцах с этим не все гладко
В Сибири началась уборка зерновых. Половина хлеба лежит.
Кто нибудь мазал вертикальные шарниры как по инструкции смазкой с молибдемом? Хотя с завода литолом намазали .
В гидравлику залита shell tellus s4vx32. У нас ее не найти. У официалов только rw кировец гидравлик люкс 32. Кто что добавлял?
Я так и мажу с молибденом и мазал всегда.
Крестовины мажу Мобилом синим
Газпромнефть Гидравлик HVLP 32
Заметил, что никогда не включается вентилятор кондиционера. По схеме он должен срабатывать от реле давления, что стоит на ресивере. Похоже с завода закачали неверное количество фреона. Кто нибудь разбирался с этим?. Потому как жаловались на плохую работу кондера, хотя до 30 вроде справляется. У меня например на L200 вентилятор сразу запускается, когда включаешь кондиционер.
Еще вопрос. Иногда на разворотах тяги задней навески цепляют за гидроцилиндр дискатора, хотя подняты максимально и закручены. Кто как таскает такие орудия? На навеску, что то не хочется цеплять.
Вентилятор срабатывает одновременно с включением муфты кондиционера, если муфта включается а вентилятор нет. То смотри обрыв цепи, неисправность вентилятора или реле. Если фреона мало то и муфта кондиционера не включится она тоже от датчика давления сигнал получает
А вообще у тебя трактор на гарантии , вызывай.
по этому вопросу надо писать на завод. Во-первых чтобы получить консультацию, во-вторых чтобы завод был в курсе и внес изменения в конструкцию
Приветствую, от того чтобы не цеплял дискатор, мы сняли жесткий фаркоп и сделали навесной проблема ушла, в гидравлику льем аналог - роснефть "гейзер" в интернете посмотри, с кондиционерам такая же ерунда творится, сегодня едут сервисники делать как причину найдут отпишусь, еще посмотри когда с плугом работать будешь может не поднимать до конца звони в сервис откалибруют, следи за поросенком откуда карданы выходят если будет люфт и греться сразу звони в сервис и пусть едут менять, а то делов натворит много. прокладки на выпускном коллекторе уже раза 3 меняли прогарают, в итоге надо ставить новый коллектор, остальное все по мелочи. моему уже год 750м/ч
Неправда. На ресивере стоит 4х проводной датчик давления? Если да - то одна пара контактов аварийная, вторая врубает карлсон при 17 очках давления. Из практики на кировцах срабатывает крайне редко, радиаторы с большим запасом. Если хотите убедиться в работоспособности - закройте конденсор картонкой, минуты через 2-3 включится.
На ресивере глазок. Если пузырьки в нем булькают согласно букваря - нехрен туда лезть.
Смотрите за натяжением ремня, чистотой салонных фильтров и поверхностей радиаторов. Этого достаточно.
Что именно неправда?
То что на Кировцах вентилятор срабатывает одновременно с включением муфты. По крайней мере на тех что мне приходилось обслуживать - это не так.
Повторюсь, там датчик на ресивере - два в одном.
Дилетантский вопрос.
Кирюша пашет с 6-корпусным плугом.
МТЗ-82 тянет 3 корпуса.
Так может лучше купить три 82--х и пахать девятью корпусами?
По солярке примерно то же самое.
Еще и миллион с лишним останется. Хватит на навесные и на солярку и на зарплату трактористам.
Опять же общая надежность выше: все три трактора разом не сломаются.
Что не так в моих расчетах?
То что на два мтз нужно найти путных трактористов.
Можно купить три б/у т 150 и пахать 15 корпусами,или взять три 701 и пахать 24 корпусами
На МТЗ и попроще трактористы сгодятся.
Это единственный аргумент? Кадровый? Он, безусловно важен, но может я еще в чем-то ошибся?
Стеб понятен. Но я говорю не про б/у, а про новую технику, и общую стоимость 5.5 млн.руб.
Трактор надо рассчитывать производственной необходимостью и логистикой работ, а не корпусами плугов.
Так я и сказал, что вопрос дилетантсткий )
Вот мне пахать надо, такая производственная необходимость. Логистику опустим, представим что поле рядом с базой. На вспашке Кирюша выиграет по производительности у трех МТЗ-82?
сколько га надо пахать?
по мне для пахоты лучше один мощный
400-500.
Чем обоснована такая позиция?
Оговорюсь, я не беру в расчет случаи, когда фермер работает один, никого не нанимает.
Интуитивно я тоже склоняюсь к этой позиции, но выше приведенный наивный расчет меня ведет к обратному решению.
Да и надежность системы из трех тракторов выше.
В этой теме пишу, потому что сам думал о покупке К-424 или аналога.
И что выбрали вместо кирюши?
В 701 вложить ляма 1,5-2 и он будет лучше нового.
