Косилка роторная с ременным приводом роторов КРР 2,4. Страница 10 из 12
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Все, перебрал полностью. День откосила на пятерку. Можно смело вступать в бой за урожай. За корма бороться как за хлеб! По мере возможности начну собирать не комплектную которую дали в придачу.
Удачи. Есть редуктор в сборе. Могу выслать транспотной ПЭК.
На КРР- 1.8? В каком состоянии и сколько будет стоить? Еще интересует натяжник в сборе с маленьким шкивом, не могу найти.
Как у вас, на фото, я думал она 2.1. Редуктор сфоткаю, сброшу в личку, цену предлогайте Натяжного нет. Есть предохранитель навесного и щеки на редуктор.
Добрый день!
На какой передаче такое косите?
что за трава,?
Красота вот это костёр так костёр такое только в савхозе видел. Когда поля удобряли навозом с комплекса и минералку сыпали. У себя сеял костёр не получилось так а так надеялся кстати семена костра в новосибе заказывал наш сорт сибирский
дай ссылку.
Не могу это контора семенная лавка называется представители новосибирского семенного института они сами привозят в Красноярск и продают так как это три года назат было а телефоны ведь не надёжная то контакт похерен. В месте с телефоном. Помню тонна стоила 460000р сорт вроде называется Пламя 86
Не узнаю тут костёр, у костра метёлка.
здравствуйте, подскажите как люцерна на сено идет?
прекрасно идет! тут главное момент поймать при тюковке, не пересушить,чтоб лист не осыпался, но и излишняя влага некчему, запреет..
а донник?
И донник хорошо на сено идет ... Только его надо вовремя косить - пока не перерос ... А когда он перерастет , то одни палки у него будут...
спасибо
Может кто подскажет как снять шкив с вала, нужно заменить подшипники. Нагревал и снимал съёмником, не получается (замял весь ручей на шкиве). Со стороны шкива к штопорному кольцу не могу подлесть (хотел выбить шкив в вместе с валом а затем выпрессовать на прессе).
На 6 повышенной.
Все в перемешку: дикое просо, костер, овес.
всем привет, вот покажу свою косу крн-2,1, на моём опыте были разные косы но это из них самая лучшая по работе и производительности
Вы не путайте КРН-2,1 и КРР-2,4 ... Они обе хороши для своих условий ... Да и для КРН-2,1 своя страничка ( тема ) есть https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-108 ...
а я разве что против сказал , но если что не так то наверно можно удалить свой пост, на крр-2.4 я работал, но её надо доработать, все шкивы заменить на чугунные или точеные стальные, тогда ремень будет ходить, проверено на собственном опыте.
Народ, никто не менял вал горизонтальный на крр 1.9? разбило вал и шкив ведомый , надо менять, запчасти нашел. но курю схему и понять не могу, как там вращение на вертикальный вал передается. шестерню напресовывать надо или как. и реально ли собрать в дом. условиях так, чтоб не разбило через неделю. может еще какие нюансы, завтра за запчастями ехать, там никакого нет ломающегося при съеме стопорного или еще какой хрени, которую заранее надо купить на всякий?
У кого имеется КР-2,4М (Аграмак) отзовитесь.
у кого есть крр 1.9 на разбор?нужен вал горизонтальный редуктора. в магазинах и заводе нет. или редуктор в сборе за разумную цену.
Есть редуктор, фотки и размеры можешь в личку скинуть? Лежит какой то, но у меня крр-2.1 была, а может 1.9. Короче как у Александра , выше в посту 267.
завтра фотну. пока чертеж http://agramak.com/bimages/catalog/rotor/krr19_brus.jpg . там есть и 3-х ручьевой и 4-х. у меня 4-х . спасибо кстати.
Вал наварить сваркой и обработать в токарном. Шкив завтулить.
да примерно так и сделали, только токарный станок далеко, попроще. болгаркой:). вал наварили, шкив тоже, потом насадили и приварили шкив намертво. намертво кончилось после пяти гектаров. шкив завтулить не получалось из-за овала.
Про шкив, не знаю, его нет. Вылет вала - 130мм.
