Косилка роторная с ременным приводом роторов КРР 2,4. Страница 8 из 12
345 сообщений
28.06.2013 - 08:13
: 180
сварчик пишет:
ну этот вопрос к МТЗитстам
Спасибо! Поговорил с ними, сказали нельзя, он будет вращаться всегда при заведённом моторе.
В магазинах у нас в ЕКБ. никто не привозил таких карданов, заказывать - долго ждать...
Я правильно понимаю, муфта нужна чтобы ремень не горел после выключения ВОМ, так по инерции роторы ещё не остановились, или у меня натянут слабо, после выключения ВОМ роторы ещё примерно минуту вращаются.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
совершенно верно это защита от того чтоб кардан в узел не свернуло
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот моя и тоже нет обгонной муфты
tomato
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Andrei1982 пишет:
Мужики здорова предлагают косилку крн-1.85 вроде как комплектная, только при работе крайний диск иногда останавливался! в чем причина? есть ли на них зап.части, ремни и тд? тысяч за пятнадцать отдадут? спасибо!
Останавливается как? Клинит или просто при нагрузке?
28.06.2013 - 08:13
: 180
сварчик пишет:
Я не понимаю, почему кардан свернёт, ремень же проскальзовать должен на ведомом шкиве вертикального вала редуктора?
Расскажите, пожалуйста, как полотно отпускать: до земли или с зазором (на весу)?
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
taza пишет:
Если роторы вращаются значит обгонная стоит, на наших роторах карданов с обгонкой ни разу не видел, она ставится в большом шкиву. Когда кардан встал при выключении, а задние шкивы с ремнями и тарелками вращаются, значит обгонная точно в большом шкиву, она ещё крышечкой на 5 или 6 болтиков закрывается.
08.08.2013 - 17:58
: 882
taza пишет:
До земли, даже навеску ещё немного при опустить, чтобы полотно на ямках и кочках не подпрыгивало.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Дмитрий 15 пишет:
taza пишет:
Спасибо! У Вас тоже ремённая? Я незнаю производство своей КРР, бывший владелец сказал Беларуссия, не могу найти инструкцию, может у Вас есть? Везде только для Аргамак...
08.08.2013 - 17:58
: 882
taza пишет:
Дмитрий 15 пишет:
taza пишет:
У меня КРН-2.1, но в соседнем селе была с ремённым приводом, по моему даже и до сих пор есть и на ходу, производство не знаю чьё но точно не Агромак. Инструкцию вроде здесь же кто то выкладывал, посмотри выше.
06.12.2015 - 17:09
: 33
Приветствую. мужики. Кардан с обгонкой я достал. Теперь нужен размер штока ГЦ и длину нижнего кронштейна ГЦ по центрам. Если есть у кого похожая косилка,то подскажите пожалуйста.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Дмитрий 15 пишет:
taza пишет:
Дмитрий 15 пишет:
taza пишет:
Спасибо!
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Дмитрий 15 пишет:
taza пишет:
Полотно (брус )- на плавающем положении рычага распределителя ... thank_you
19.01.2011 - 11:45
: 710
АЛЕКС 01 пишет:
Andrei1982 пишет:
Останавливается при нагрузке! по цене нормально 15т,р?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Andrei1982 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Andrei1982 пишет:
Думаю что ремень пора менять. Ну или натяжку посмотреть. 15 рублей это даром.
12.07.2016 - 14:48
: 3
Добры день! Хотел купить КРР 2.4 производства "Аграмак". Стоит ли покупать? Плюсы и минусы этих косилок. Заранее спасибо)
12.07.2016 - 14:48
: 3
http://ehkskavator.ru/item/219081 я имею виду новые Крр 2.4
28.06.2013 - 08:13
: 180
Нэзир пишет:
У нас КРР-1,9. Ей лет 20, Белорусского производства (предыдущий владелец сказал) купили осенью, перед сезоном подшаманили. Сезон начали, очень понравилась. Мой опыт скудный, может пригодиться))
Плюсы, я считаю:
ремень первый раз менял, за 40 минут;
начали заросший покос, лет 5 его не косили, сосёнки и берёзки (стволы до 5 см, на фото со спутника) выросли ближе к лесу, пришлось тоже с травой их скосить(
малый вес;
ножи все ещё штатные-"мягкие" не отлетают - гнутся, на поле "булышник" кг под 25 нашёл, искры летили выше кабины, пока полотно приподнимал, вышел монтажку между тарелкой ротора и ножом воткнул выпрямил так каждый нож и дальше косить, всё ОК
траву хоть и укладывает в два волка, просыхает отлично)
Минусы:
для МТЗ-82 считаю надо минимум 2,4
тавотницы на роторы предыдущий владелец сам установил и просверлил отверстия в крышках роторов для смазки.
По мне - однозначно бери! Сам на следующий сезон надеюсь "обновлю" до 2,4))
http://3planeta.com/googlemaps/google-maps-calculator-ploschadei.html
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Берите обычную крн 2.1. Горя знать не будете.опустил и забыл.
12.07.2016 - 14:48
: 3
Всем спасибо за совет
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
taza пишет:
Нэзир пишет:
Плюсы, я считаю:
малый вес;
Минусы:
Добрый день!
Видео с того поля
https://youtu.be/dCbB0OR2xus
06.12.2015 - 17:09
: 33
Парни, подскажите пожалуйста, как снять ведущий шкив с вала? Мне нужно выпрямить вал, а снять шкив не получается.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
Греть и сьемником потихоньку стягивать. Только аккуратно он пустотелых. Я тоже еле стянул и немного примял
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день, коллеги!
Кто может подсказать где купить или продать шестерня Z=16 для вертикального вала КРР-1,85?
Спасибо заранее!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Привет! Посоветуйте, проверенный сайт, где можно косилку купить, агромак крр 2,4?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
И стоит ли брать токую длинную? Трактор Т 40, в инструкции написано что 2,4 агрегатируется с тяговым классом от 35 и выше.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Хочется конечно пошире чтоб захват был, и в тоже время боизно, не будет ли проблем с полотном? Ломать гнуть, и тд и тп.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Доброго дня, подскажите с вопросом: если отбросить тип трактора, расход топлива и все остальное, что не связано с эксплуатацией непосредственно самой косилки крр от аграмака, то какую косилку, относительно длинны стоит выбрать? 1,9 или 2,1 или 2,4. Вопрос не в деньгах, а в обслуживании и выносливости в смысле надежности. Я в прошедшем сезоне поработал у знакомого на такой косилке и крепко захотел себе взять такую. У него 2,4 (когда он брал, утверждает что 2.1 не существовало просто), но он упрямо мне твердит, что лучше взять 2,1 или лучше 1,9 , говорит что в них ремень в полотне не так провисает, устойчивее при переезде. Но, если предположи , что ее агрегатировать с мтз 80, то это разве проблема?
Еще, когда звонил на завод (или склад) в Сасово, что в Рязанской области, задал вопрос про обгоную муфту, что упоминается здесь на форуме , клянутся Богом, что она там установлена, это действительно так?
И где можно подешевле достать переходники, типа ремня в полотно, ремня приводного и ножей (на авито нет, только два предложения, телефоны молчат) и стоит ли БРАТЬ НЕ ОРИГИНАЛ? Товарищ берет ножи оригинал, ремни на сайте типа всеремнисхточкару, но , по его словам, качество слишком сильно плавает, ремни с просторов Азии.
Буду очень благодарен.
П.С. для меня с.х больше как хобби, вот и пишу что не учитывать сопутствующее относительно агрегатируемой техники, про окупаемость тут и нет разговора, но меня крн2.1 лохматого года так уже изнасиловала, что хочется что то другое, ремни сильно уж очень хвалят))) Да и практика понравилась. Я с Липецкой области.
Спасибо заранее.
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
не знаю как у вас но я кроме шестереной не какую не признаю у ременой все плюсы выходят потом боком у себя 2 крн 2.1 и тарауп прицепная 3.2 вот это косилка
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
us2900 пишет:
Спасибо заранее.
Купите лучше польскую 1,85 не пожалеете! У нас в совхозе валяется ременная намучились с ней и выбросили!
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
посоветуйте производите)))
их несколько версий
