Косилка роторная с ременным приводом роторов КРР 2,4. Страница 5 из 12
345 сообщений
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Андрей ИП Глава КФХ пишет:
откручивать ведущий шкив
спасибо. помозгуем)) и еще тарелки по высоте разные. сильно ли это сказывается на качестве покоса?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
АЛЕКС 01 пишет:
Почти не заметно! Главное ножи заточенные!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Анатолий 59 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
понял. а ножи долго снимать? или на месте точите?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
АЛЕКС 01 пишет:
Лично я в в сезоне точу на месте, А при подготовке к сезону снимаю и как бы поправляю ножи. У меня сейчас КРН, до этого была на ремне. Уже вроде отписывался по ней. Вобщем за годы она очень сильно устала именно металлом. Корпус до дыр восстанавливать нет смысла. Короче устала она. Нравилась легкостью косит (на моих полях) чище любой из КРН-2,1. Если возможность будет снова когда-нибудь возьму ременную. Но пока на грабли нацелился на Харвест 8-ми колесные прицепные.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
спасибо. после замены, как сильно натягивать ремень?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
АЛЕКС 01 пишет:
Скажу бурду, но нужно натянуть хорошо, но не перетягивать. Систему натяжки в косилке которую хотите взять не знаю. Думаю сами опытным путем добьетесь нужной натяжки!!!
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
АЛЕКС 01 пишет:
я в машинах видел систему натяжки ремней автоматическую на двигателях по моему крайслер там стоит ролик и он пружиной мощной создаёт прижим ,то есть когда ремень вытягивается пружина убирает это растяжение.
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
По поводу натяжки: Когда будешь ставить ремень - система натяжки будет видна, в двух словах, это натяжной ролик, который натягивает пружина. Когда я ставил новые ремни, натяжку ставил на первое отверстие. В книжке написано, что усилие проскальзывания на тарелке должно быть не менее 8 кг., в противном случае надо на одно деление перекидывать натяжку. На деле, как начинают роторы "буксовать" и переключение на более низкую передачу не даёт эффекта - подтягиваем. При вскрытии полотна очень внимательно надо посмотреть подшипник натяжного ролика - заклинит, ремень выкинешь.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
АЛЕКС 01 пишет:
два диска заклинены и ремни поменять. а так вся целая не гнутая и не варенная. оставил задаток. на следующий неделе заберу. сделаю фото отчет. и еще вопросик. как поменять там ремень? я так понял что через отверстия которые пот дисками?
" Диски заклинены "- нужно заменить два 206 подшипника , на каждом валу стоят по две штуки ...
" Как поменять ремень ?" - могу скинуть фото инструкции ...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
электрик пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Всем спасибо! От фото инструкций не откажусь.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
АЛЕКС 01 пишет:
Тут всего одна хитрость: 1. после укладки ремня вставляем все корпуса за тем наживуливаем по одному болту. 2. проворачивая корпуса совмещаем все отверстия,закручиваем остальные болты.
С ведущим шкивом поступаем также.
Если корпус сразу устанавливать на все болты,то на последний корпус ремень не на тянуть.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Алексей Баркин пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Спасибо.
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 955
Уважаемые ,помогите с выбором.роторки бу не нашол.деньги есть на новую ,трактор юмз6 что взять крн либо крр .какова производителя?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
сергей 19.08.80 пишет:
У меня тоже вопрос.Может кто пользует, КРН,но та что без промежуточных шестерён,это так продавцы говорят, у этой косилки шестерня что на роторе меньшего диаметра, как она в плане надёжности?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики сегодня забрал свою крр 1.9 ту что выкладовал ранние. Чет я не пойму как там работает натяжка ремня? Отверстия и шплинт. И все. Или я мож чет в темноте не досмотрел?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
АЛЕКС 01 пишет:
Втыкаешь лом в землю как показано на картинке, нажимаешь на кронштейн 1, чтоб болт 2 свободно открутился и дальше толкаешь кронштейн до следующего отверстия, закручиваешь болт 2.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Спасибо за подсказку.сегодня разобрал полотно. поменял потшибники везде, в том числе и на натяжном ролике. ремень в полотне в хорошем состоянии. думаю мож оставить его? еще у кто токупает где запчасти? дайте пожалуйста ссылку! хочу заказать ножи и болты крепления. в магазине у нас только от крн. но они не подходят.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
АЛЕКС 01 пишет:
Натяжка у меня стояла на последнем ответстие. может ли еще растянуться ремень?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики на последнем фото на редакторе отверстие. Нужно ли туда заливать смазку?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АЛЕКС 01 пишет:
good поздравляю с приобретением! Фото для меня очень познавательные! Хоть буду знать что что да как в этой косилки! good
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Aksyonov пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
В редуктор заливается трансмиссионное масло , спереди на редукторе есть пробка контроля уровня ...
На втором и третьем фото точки смазки и порядок замены ремня ...
На четвертом -основные неисправности ...
Потом схема укладки ремня и механизм натяжения ремня...
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
В редуктор конечно нужно заливать масло, в книжке написано 0,42 литра, трансмиссионное летнее. С полотна грязь желательно всю выкинуть, поставь вертикально полотно, сними в нижней точке крышку и постучи по полотну. Последний раз я даже из мойки полотно помыл. Раз натяжка на последнем отверстии, есть риск, что при работе будет ремень буксовать, а подтянуть уже не сможешь, и придётся всё заново разбирать, менять ремень. Запчасти можно в АГРАМАКе заказать.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Ремень выпускает Индия и вроде бы Германия(3500рубл),наш(900рубл) хоть и дешевый но не надёжный.Заменить нужно часа два,со второй попытки хватит и часа,так что выгодней до трепать старый ремень и поставить импортный.Технологические отверстия в брусе без надобности,можно заварить,мусор не будет попадать.Защита(кожух) для наружных ремней обязательна, на ведомый шкив летит с 1-2 тарелок.Кардан нужен с обгонной муфтой,на фото его не видно.
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Согласен на все 100 %!!! Ремень там стоит марки НВВ-4500 ...
Так на брусе вроде нет лишних отверстий ... dntknw
АЛЕКС 01, на Вашей фотографии (третья сверху) пост # 142 "лыжи " косилки слишком загнуты , они должны иметь плавный изгиб ... Похоже на то , что зацепили лыжей чего то ...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
всем большое спасибо!!!! чтоб без вас я делал))!!!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
электрик пишет:
может и зацепили! Вед я ее купил у фирмы. а там знаете. нет хозяина)) мож че хочешь делать!!!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики и еще вопросик. на предохранителе пружина сколько сантиметров сжатие по книге?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
а обычный кордан пойдет?
: Енисейск
27.10.2012 - 16:26
: 184
АЛЕКС 01 пишет:
Обгонная муфта на Т 40 точно не нужна, тк. при выжиме сцепления ВОМ, хвостовик спокойно может вращяться. А вот на МТЗ обгонная обязательна.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
электрик пишет:
Между первой-второй,3-4. Болты крепления ножей и так вытаскиваются,а земля туда попадёт-присмотритесь пока разобрана.
Ножи делаю из старых ножей КСК-100,режется поперёк болгаркой и сразу с наклоном под заточку,сверлится легко.Сезон отработал,не скажу что совсем не тупятся,но и не хуже заводских.
