Косилка роторная с ременным приводом роторов КРР 2,4. Страница 11 из 12
345 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Pavelpp пишет:
но курю схему и понять не могу, как там вращение на вертикальный вал передается. шестерню напресовывать надо или как.
Срезало шплинт которым шестерня на валу крепится. Шплинт двойной (два в одном, тонкий в толстом). Шплинт взял с ведомого шкива. Чтоб его поставить просверлил корпус редуктора напротив шестерни.
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4072
Cергей 36 RUS пишет:
Pavelpp пишет:
есть и 3-х ручьевой и 4-х. у меня 4-х
Про шкив, не знаю, его нет. Вылет вала - 130мм.
померил, вылет 118 мм. Сегодня в одно месте сказали, что есть з/части,завтра поедем.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Нужны!!
Ремень -крр2,4-5500 шестигранный по моему!
Тарелка.болты под ножи и ножи!
Кто где берет????
07.08.2018 - 21:30
: 2
Здравствуйте. Чем отличается КРР-1,85 от КРР-1,90? Хочу заказать запчасти.
07.08.2018 - 21:30
: 2
Как снять шкив с редуктора, на валу резьба или он запрессованный?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Александр Печора пишет:
Запрессованный и очень хорошо, мне не удалось его снять.
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
Ребята, подскажите! Приобрел косилку крр 1.85 под востановление. Все ведомые шкивы погнутые и поведенные. Хочу самоточенные поставить. Как думаете будут ходить. Ведущий уже переточил.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Демьян 1969 пишет:
Все зависит от металла из чего выточил , а так походят .
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Всем привет. Подскажите, может кто знает. Первая и третья чашки стоят выше. Под ними стоят типа пластиковых колец, несущая втулка. Найти нигде не могу, чем можно заменить?
И стакан, в который ставится болт для крепления ножа, самому можно сделать и из чего, если можно, не хватает на одной тарелке.
Срочно надо, сенокос простаивает. Заранее благодарен.
П.С. Фото косы прилагаю. Так понимаю по теме, называется КРР-1.9 ременная.
Купил недорого, но чутка уже вложился, подшипники, ремень 6ти гранный, шланги, ножи, благо токарь есть, болты выточил.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну токарь же есть, точи что под рукой и ставь.
Фото: девочка с тросом ( по мотивам девушка с веслом). Шутка!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Такое же чудо, на мтз320 таскаю. Обгонку буду ставить на кардан, вом зависимый плохо переключаться. А так мне нравится.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МаксоныЧ пишет:
Поздравляю, была такая, гемор ещё тот.
Про втулки, не подскажу, а болты тоже точил.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Если не секрет, поделись "сюрпризами".
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Олег72 пишет:
Нормально)) зато с тросом)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Олег72 пишет:
Сюрприз в основном один. Эти косилки любят чтобы роторные шкивы были в отличном состоянии. Пока новая, шкивы хорошие, то вроде нормально всё. А вот когда подносятся, то начинаются танцы. Но почему то как правило грешат на качество ремней, хотя и это тоже бывает. Но всё же, возвращает косилку в строй замена шкивов, а луче на самоточеные и чуть-чуть больше диаметром. Кстати, заводские шкивы не очень добро исполненные, от того и подводят, и ресурс их ниже.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Собрал, попробовал, теперь появилась проблема, последняя чашка, под ней полотно огненное и дым идёт синий(горит ремень я так понимаю).
Кто подскажет, что не так?
Собирал в точности, как и была она, в плоть до болтов.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Евгений . . . 42 пишет:
Да они сделаны из жестянки, современном протираются, становятся тонкими, ручей под ремень становиться больше. Вследствии ремень буксует и горит.
Ещё ролик натяжителя сделан через жопу. Чем больше ремень тянешь, тем менее обхватывается последний ротор.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МаксоныЧ пишет:
Подшипники внорме? Ещё может шкив цеплять о полотно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Спасибо, будем поглядеть.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Ребят, подскажите пожалуйста, как должен располагаться натяжной ролик.
У него снизу идёт трубка, один конец длинный, второй короткий.
Какой конец должен смотреть на конец косилки? Может я неправильно поставил ролик, поэтому ремень и горит.
За сегодня поменял все подшипники(8штук),щас попробовал, сначала начала крутить чётко, спустя 30 секунд, повалил синий дым снова.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МаксоныЧ пишет:
Давно разбирал, точно механизм уже и не помню. Фото нет? Там пружина должна быть, она есть?
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
МаксоныЧ пишет:
Там две пружины у меня
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Вот нарисовал, как оно выглядит.
Какой стороной к пружине должен стоять ролик, длинной или короткой?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МаксоныЧ пишет:
Особой разницы думаю нет. Как на рисунке запас натяга будет больше. Смотрите в нутри полотна, следов трения металла об металл нет?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МаксоныЧ пишет:
Не поленитесь полистать тему. На ваш вопрос на 5 стр. 137 пост есть ответ.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
МаксоныЧ пишет:
Сергей, читал всю тему, возможно в том момент искал что-то другое и про ролик упустил.
В любом случае, всем, кто помогает, спасибо за помощь.
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
Собрал, попробовал косить.
Прошёл два круга, пошёл дымок из под чашки первой, думал снова геморрой. Оставил постоять, около часа, ещё прошёл чуть, жара 38 градусов на солнце, греется всё до безумия.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
МаксоныЧ пишет:
В ночь пробуй, роса, прохладно, овода не грызут.
А так конечно, не работа. Как помне лучше полька двухдисковая.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
Здравствуйте! Купил неделю назад Крр 1,9. Косит хорошо, навешиваю на Т-25, вчера заклинил натяжной ролик, ремень немного прижег, это всё мелочи. Не хватает колпаков на ротарах, наматывает траву на валы, может валяются у кого или знаете где купить, ещё у кого-то над брусом есть балка, у кого-то нет. Я так думаю она нужна для жёсткости бруса, если незатруднит скиньте размеры и фото мест крепления. Заранее спасибо.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
bob45 пишет:
Совсем пустяк lol Это только листочки, цветочки впереди
bob45 пишет:
Это для защитного полога.
