Косилка роторная с ременным приводом роторов КРР 2,4. Страница 7 из 12
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
50тыров
отдал и то еле нашел такую б\у аж за 200 км от меня
Дороговато конечно. Но если без вариантов то пойдет
У Вас вместо центральной тяги цилиндр , поставь винтовую тягу ... При кошении проблем меньше будет ...
По поводу обгонной муфты кардана загляни на http://www.mpk-agro.ru/zapchasty/model/712/ Цена : 5378 руб. это просто " кардан с обгоной муфтой на КРР-1,9 в сборе с вилкой " ... К вилке подберешь встречную часть с крестовиной , а стальное для сварщика не проблема ...
Я новую за 90 брал в 2007 году... Сейчас они 135000-145000 стоят ...
купил сегодня ремень Резинотехнике в Тюмени в платформу польский Stomil за 1950р так же были и китайские но дешевле за 1090р
целиндр стоит мёртво
ну и под ним иногда ставлю винт
теперь нужно к токарю или заказывать болты крепления ножей ну и сами ножи прикупить и провести ревизию подшипников
Так это новая модификация за 135. А эта коса древняя. Новая посерьезней будет. А так посмотрим.
По поводу болтов крепления ножей - они с эксцентриком и с цементацией (износостойкие )...Самоточка выдержит или нет не знаю...
на крн 2.1 болты точили нормально ходили
Там они прямые , а тут со смещением ... Сейчас сфотографирую и пришлю ....
вот спасибо
а то я еще свои не откручивал теперь знать буду
Так по мне с цилиндром удобнее, Где полёглая трава на ходу наворачиваеш брус шоб ножи до земли, а если куча кротовников то наоборот.
Можно фото вашего универсального чуда винта?
Если вопрос ко мне , то у меня универсального чудо винта у меня нет ... Есть просто центральная тяга , да и та от трактора Т-40 укороченая ... Завтра могу сфоткать.... И не надо меня подъебывать ... Я с косилкой КРР -1,9 с 2007 года работаю ...
В смысле? В чом заключалась подьебка?
Я про это "Можно фото вашего универсального чуда винта?" ,просто не понял к кому был вопрос ...
Вместо центрального винта стоит гидроцилиндр.
Да я понимаю что это цилиндр стоит. Просто интересно как он подключон. Дополнительный распределитель стоит?
Так у меня ЛТЗ, хватает выходов.
Добрый день!
Приобрёл КРР-1,9 б/у, пробовал запускать, но к сожалению в редукторе вертикальный вал спускается вниз и зацепление шестерён прекращается. Пытаюсь разобраться чем фиксируется вертикальный вал, кто знает чем фиксируется он?
Я так понимаю, там должны стоять прокладки регулировочные и затем стопорное кольцо? Кто может подсказать размер стопорного кольца?
Заранее спасибо!
тоже сегодня попробовал косить крр 1.8 на т25 тяжковато топтыге с ней буду продавать косилку
и наверное всёже брать польку а пока КЗН кой буду косить
Ну у меня как-то не так-вартикальный вал только на стопоре прокладок там нет. Регулировочные прокладки на горизонтальном валу между глухой крышкой и стопором. И сальник на верт. валу стоит под шестерней.
ОК!
Спасибо! Буду покупать стопор по размерам подшипника, там 308, наружный D=90 мм, значит надо стопорное кольцо D=95 мм?
Сделать ножи для КРР1,8 можно из ножа КСК100.С такой формой на дольше хватает,есть куда затачивать.
Сколько ножей выходит из одного? резал болгаркой? и как сверлиться?
8 штук,резал болгаркой с наклоном под заточку,сверлится хорошо.Кромка ножа выходит с закалкой.Хотел косилку заменить,сбылось?
Всем доброго времени суток. Приобрел по случаю крр 1.9, но не полной комплектности. Не хватает кардана, цилиндра и нижнего кронштейна к которому крепиться цилиндр. Мужики, подскажите пожалуйста нужна ли обгонная муфта на кардане( чем грозит если без нее, трактор мтз)? Какая длина штока цилиндра и длина нижнего кронштейна по центрам отверстий? Косилка один в один как у Алекса 01 на фотках.
Без обгонной муфтты кардан свернет
Мужики здорова предлагают косилку крн-1.85 вроде как комплектная, только при работе крайний диск иногда останавливался! в чем причина? есть ли на них зап.части, ремни и тд? тысяч за пятнадцать отдадут? спасибо!
Добрый день!
У меня тоже без обгонной муфты...А если в МТЗ ослабить ленту ВОМ, которая останавливает при выкл. сам хвостовик ВОМа?
ну этот вопрос к МТЗитстам
