Прицепной опрыскиватель. Страница 21 из 44
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
из за чего он пожелтел?
дождя так ни капли и нет, днем жара ночью мороз -1. Суховей неделю хреначил. Трещины ключ на 24 уронил еле достал.
Бывало такое, раньше частенько. А теперь северный ветер днем и ночью
Днем +10 ночью ноль
Дождик периодически, позавчера снег выпал
Как лучше защитить кардан прицепного опрыскивателя от подъема навески, а то уже два кардана так погнул выравнивая навеску
Трактор какой?
Беларус
Раньше на Г/Цигундере навески устанавливался передвижной упор в виде хомута. При подъеме навески на нужную высоту этот упор нажимал на "пыптик" цигундера, тем самым перекрывая поступление масла в оный.И навеска дальше вверх не шла. Сейчас Г/цигундеры другие это хомут к ним не идёт.
Берем две растяжки такие же которые удерживают лодыжки, и цепляем их с одной стороны чуть выше вал отбора мощности есть два уха, а другие концы к лодыжкам в районе вертикальных винтов.Выставляем нужную высоту и работаем.
так нельзя цеплять. А если шток ГЦ оторвет?
Надо на жесткую сцепку
Вертикальные растяжки? Или которые внизу раскосы?
точно
Мы вот так удлинили вертикальные раскосы, что бы всегда на крючке была навеска.
Это как, причем тут ГЦ?
Только раскосы, другим ничем навеску не фиксировали?
Какой МТЗ? У 1221 есть ограничитель высоты подъема.
Только раскосы, другим ничем навеску не фиксировали?[/quote]
Так на крючок вешаем.
А с чего эти добавки на раскосах или сами делали?
Свои сняли и к токарю, заказали длиннее, что бы когда на крючок вешаеш, кардан был в каком тебе нужно положении. Это из-за произвольного поднятие навески с позиционным регулятором. Когда бочка пустеет незначительно стучит на крючке, из-за перемешивания назад, не фатально.
Вот по этому я и переделал на стандартную навеску без "колдуна"
Да все бы ничего , да рычаг под рукой удобно блин, да и с выходами другими параллельно делать неохота
Хозяин барин, у меня это третий МТЗ, так что привычнее по стандарту, да и безопаснее
А у нас теперь одни 892 и так проще
Цепочки или какой ограничитель на сам цилиндр выпилите - самый простой вариант от лишнего подъема.
народ растолкуйте как по давлению настроить опрыскиватель. Оп -18метров? И как расчитать на га скоко рж выливает он?Что отмерить и проехать понятно,а сколько и по какой формуле?
Вообще нужно иметь такую кружку ( на будущее, там где по опрыскивателям запчасти продают у них должна быть) http://www.aragnet.it/VediMacro/EN/246/products/?PRD=99942
Ну а так ( примерно +- 10 % точность) делаешь так:
Берешь пластиковую емкость на 2л , весы электронные кухонные, взвешиваешь пустую бутылку , записываешь.
Наливаешь чистой воды в опрыскиватель, литров 500 за глаза, находишь место где можно стоять и лить из опрыскивателя.
дальше нужен помошник ( но можно и самому) Разворачиваешь крылья,
Включаешь опрыскиватель на весь газ , помошник или сам подходит к среднему распылителю на первой секции и подставляет бутылку под распылитель на 1минуту ровно ( лучше конечно иметь секундомер, но и часы с секундной стрелкой тоже пойдет) подставлятьи убирать бутылку только на работающем опрыскивателе на полный газ!!!
Минута прошла - идешь взвешиваешь сколько там налилось за 60сек, записал, повторяешь на след секции и так до последней. заодно проверишь как посекционный расход идет.
Допустим у тебя 4 секции. складываешь 4 результата (нетто, без веса бутылки!!!) результат делишь на 4 = средний вылив ОДНОЙ ФОРСУНКИ за 1 мин по опрыскивателю ( в идеале все секции должны лить одинаково)
Дальше - если знаешь точные скорости на каждой передаче по навигатору , то +, если нет , то смотришь на правую форточку - там таблица скоростей на передачах в КМ/Ч!!! перводишь км в метры , для этого умножаешь на 1000, и делишь на 60!!! = скорость в метрах в минуту!!!
ДЛЯ ПРИМЕРА 4-я на зайце МТЗ 80/82, 9 км/ч = 9000/60 = 150м/мин.
Теперь вычисляем обрабатываемую площадь Одной форсункой за 1 мин
150 х0,5( ширина между форсунками) =75 м2 /10 000=0,0075 га
Теперь берем наш расход за 1минуту , пусть будет 1,5л
делим литры на га : 1,5/0,0075 =200 - Вуаля - мы нашли расход на 4й скорости МТЗ.
Нужно больше/меньше - крутим давление и повторяем все операции или
Расчетным методом считаем сколько будет расход на 6й на черепахе, 5й на зайце и т.д- час делов с калькулятором и у тебя таблица для ТВОЕГО опрыскивателя с ТВОИМ давлением и ТВОИМИ распылителями.
После этого осталось проверить расчеты в поле с известной длинной гонов или с использованием навигатора.
Спасибо,но как то все очень запутано,да и навигатора пока нет. Вот мне посоветовали так,у меня опр-ль 18 метров.А в гектаре 10000квм. потом 10000делим на 18 полупаем 555метров.Проежаем опрыскивателем 550м и смотрим сколько отбавилось,это на 1 га. Правильно так?
Можно, но куда смотреть? Ведром доливать до полного? как ты определишь сколько вылились -200 или 220 литров или 230?
А это 10 -15% разницы, на гербициде будет или 0,9 л/га или 1,1.
Я норму так делал, полный опрыскиватель тапку в пол и смотрю за сколько времени он выльется потом под скорость подставляю и все, ни кружек ни чего.
С кружкой быстрее. Полный выливается за 35-40 мин. С кружкой за 15мин расчитывается на все скорости.
https://shop.lechler.de/is-bin/intershop.static/WFS/LechlerRU-Shop-Site/...
Распечатай таблицу и по ней выставляй давление и расход. Потом опытным путем ( на сколько хватает бочки) узнашь фактический вылив и будет всем счастье.
У меня при давлении 4 кг 2х кубовый за 22 минуты. Лью 200 л на га хожу 12км час, как раз на 10 га опрыскиватель метр в метр.
