Прицепной опрыскиватель. Страница 24 из 44
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
За 20 тысяч предлагают, дорого или дёшево. Брать?
Сам комп это пустышка . Если к амозона всё собрать очень дорог.
Сперва нужно собрать гитару и датчики. не факт что найдешь амазоновские или если поставишь Араг то подойдут разъемы.
Доброго времени суток! Помогите определиться, выбор встал между Сальским (ОПШ 22-2500) и Казанским (Арго 21,6-2500) опрыскивателем, в казанском смущает компьютер Барс-5 и ценник на него в 187200 + стоимость самого опрыскивателя 381400. Сальский на 42-х колесах предлагают за 407000+ компьютер на выбор Барс-5 или Браво-180, стоимость для обоих одинаковая 132000. Раньше опрыскивателя прицепного не имел (тем более компа), так что не пойму что лучше. Кто юзал поделитесь отзывами. По мне так они почти одно и тоже кроме механизма подвеса штанг. Дилер говорит, что с казанскими проблем не было, про сальские ничего сказать не может.
Или взять бу гварту-5 2012 г.в.???
Если Гварта не убитая то её. Но и опять наверное за нал . А опш сальский какой 25 м . Тема есть про сальский почитай.
Так это самое главное в опрыскивателе. Барс и Браво по функционалу одно и тоже, но к Барсу можно прицепить агронавигатор Командер 5 , и тогда он будет равен Браво 400. А вот Браво 180 апгрейду не подлежит, к нему ни чего не подключишь.
Агро 2500х21 у нас работают , Сальских не видел в работе так что ни чего не скажу за них.
А зачем вам на высоких колесах? Клиренс трактора всеравно ниже опрыскивателя, при этом штанга всегда будет выше чем с меньшими колесами
Бери сальский ОПШ 24-3000, я себе такой же хотел кстати. Заодно и посмотрю стоит он того
. А так гварту себе рассматривал, но новый и дороговато стоит.
Функционал может быть, а как с качеством? Да и ценник космический почти 190..
Дорого, бюджет 550 потолок.
опш 24й сальский стоит 570 если мне память не изменяет, без компа. да и нафига он нужен, всю жизнь так работали, а тут комп какой то подавай, да подрульку
А свой какой до этого был? У меня просто оп22 крылья на колесиках. Гемор с ним тот еще, складать да раскладать, + высоту отрегулировать, в общем мучение. Зато про косогоры и прочее не думаю, скачет как хошь, да и на бочку вес крыльев не передается. Хотел гварту самую самую, стоит под 1,5 и под простой мтз тяжеловат. Теперь остался ток сальский на 24 метра.
Был навесной... 12 м. Вот думаю, может вообще лучше 18 м вместо 22, рельеф не ровный, боюсь штанги поотрываем. К тому же на сальском и казанском последние секции надо вручную складывать, это не есть гуд. А компьютер однозначно нужен.
Тогда вон, в старожилово с колесиками навалом стоит. А комп можно отдельно купить. Ток раскладывать опять же в ручную. Или искать амазонку б.у 18 метровую. В них уже все примочки, даже в нашей области как то по осени на авито попадался.
Тогда бери Сальский 18 м . Будет нормально . Сейчас они его весь порошковой красят. Рас бюджет такой . А комп вещь .
Если сразу в комплекте не взял потом вечно денег не будет . Да его если что можно легко на 20м доделать.
Теперь подожду следующего года, все равно на Сальские уже ценник подняли..
О том и речь. Может бу что-нибудь попадется...
Такое далеко? Я бы взял, но очень далеко. https://www.avito.ru/belinskiy/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_opryskiva...
Я зарекся такого рода Б.Ушку покупать, новый есть новый.
Да дело даже не в том что бу . Просто приедешь а там? . А на фото .
Зато покатаешься, че дома сидеть зимой?.
В данном варианте игра не стоит свеч... новый казанский стоит 380, пусть и без компа, а этот выйдет 420 с доставкой + не понятно что еще вылезет...
Смотрел тут недалеко kverneland explorer A-28 (вроде так) за 550 в живом с виду состоянии, однако оказалось компа на него нет, а воду слить забыли... жалко.
Валяется насос производительный с б.у. опрыскивателя, 320 л.м. Тоже был перемороженный, разорвало две головки, половина мембран, и что самое обидное поршень лопнул по уху, вот думаю если поршень выточить будет работать? На вид обычное литьё, нет ни колец ни хитростей, или подобрать похожий поршень по пальцу и попробовать подогнать. Просто запчасти идут только комплектом 6шт и цена приличная.
Если живой, а перед покупкой нужно требовать запуска, то он того стоит - это Гварта 3 , у меня такой с компом тоже.
Это не в тамбовской области вы смотрели?
Были в одно хозяйстве опрыскиватели квереланд.
Нет, у себя в Рязанской.
Надо будет позвонить.
В тамбовской области в агрофирма тамбовская стояли квереланды опрыскиватели рабочие и не рабочие.
В таких местах техника уже в состоянии утиль, даже если внешне еще тянет на троечку. Сам прошлой зимой полесье смотрел, хотел купить. На фотках отличный, при осмотре даже не плохой на первый взгляд, а глубже глянул, мрак. Так и тут, их продают когда уже ремонтировать смысла нет, и продают их ушлые местные "начальники". 3 года назад знакомый так 1221 купил, внешне вообще был супер, даже кондей работал. Решил глянуть для профилактики, а у него подшипники в коробке на тряпках сидели.
Я подумаю
Гварта 3, интересный вариант, есть еще в Тульской области... Со второго числа буду обзванивать. Всех с Наступающим Новым годом! Счастья Вам и урожая с честными ценам!!!
Здравствуйте, кто нибудь работал с таким https://m.avito.ru/mtsensk/gruzoviki_i_spetstehnika/opryskivatel_1186150270 . Какие впечатления стоит ли брать? Штанга 18 метров мне самое то поля маленькие и ровные
