Подскажите, может кто сталкивался. Не работает декомпрессор. Поменял кулачки на новые, отрегулировал клапана на выключенном декомпрессоре, ничего не помогает. Поменял кольца в поршневой, не всегда хватает оборотов что бы завестись, декомпрессор бы сгодился.
неправильно выставил зазор на впускных клапанах а именно слишком большой
мужики у кого на т16 стоит отвал скиньте пожалуста фотки решил зделать себе. и ещё выдержит ли швелер10 для соединения отвала с трактором? сначала думал зделать из профильной трубы 40х80х3 но думаю будет слабовата
У меня есть но снят и фоток нет , он сделан с профильной трубы 40х80х3 толкал восновном снег и немного землю пока держит
У меня швеллер 80, держит отлично, только отвалом пользовался один год, потом сделал простннький погрузчик. Небо и земля, я бы отвалом не заморачивался на вашем месте, а делал погрузчик, хотя бы простенький, типа моего, вещь классная, ненарадуюсь. Кстати цилиндр погрузчика операется на раму отвала, её видно на фото.
а может типа моего?у твоего подниматся кузов мешает, а моего нет.
У меня выше не поднимается, поэтому не мешает . А на вашем вообще кузова нет!!!! А если серьёзно то не имел ввиду конкретно свою конструкцию а что то ТИПА такого, простенькое и не дорогое.
Проконсультируйте по такому вопросу. На раме, где ось качения передней балки имеются две втулки. Это понятно. Какие втулки запрессованы в балку? По размерам такие же или нет?
как ремкомплект их нет.я себе растачивал и завтуливал.по внутреннему диаметру одинаковы.Ведь в балке ось должна быть нелодвижна для етого там есть клин но все равео там оно разбивается.
могут бытц 2 причены болшой зазор в клапонах или в кулачках, я выберал снизу, там болт 10 или 8, навариваэш и етот полукруг стачеваэш на наждаке и будет тебе счасте
поднимись потеме повыше там только смотрел фото отвала
а то в контакте открылась тема про шассики там точно есто фото отвала
Марущенко Сергей как показивает себя ваш погружчик? работаете ли ви им на погрузке сипучих материалов и каким насосом пользуетесь?
Да нечего иногда очень даже выручает грузил несколько раз щеботсев и щебень ну и снега когда много вывозил им , в основном пользуюсь вилами для погрузки навоза и леса , насос я не чего не менял родной НШ-10 распределитель на три секции .
Да нечего иногда очень даже выручает грузил несколько раз щеботсев и щебень ну и снега когда много вывозил им , в основном пользуюсь вилами для погрузки навоза и леса , насос я не чего не менял родной НШ-10 распределитель на три секции .[/quote]
Сергей очень интересно как он сейчас виглядит может што переделали сделайте пожалуста новие фото. хочетса и мне сделать есть труба 80*8 но не могу никак придумать как сделать крепление на трубе
вот эти втулки диаметр наруж.-50мм внутр.-40 длина-53мм.Просверлить не смог.Смазку оси сделал так сзади также.
все понятно буду делать
serg-kolosov это для отвали или что это если отвал можно подробное фото
давай фото отвала
давал уже.... выложу еще раз, чуть позже... а что по моему вопросу?
Владимир Герус выложил ссылку на видео,довольно интересно. http://www.youtube.com/watch?v=YA00HqdMmws#t=162
если на счет рулевого то у меня механическое не чем пока помочь не могу
Привет!Если поперечная тяга не будет упираться при сильном повороте руля в цилиндр то всё должно работать.
gavril.gr
можно фото
Проконсультируйте по такому вопросу. На раме, где ось качения передней балки имеются две втулки. Это понятно. Какие втулки запрессованы в балку? По размерам такие же или нет?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/bocu/28597/001_1.jp...
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/forum/2011/02/10877...
http://www.youtube.com/watch?v=wHHobzIC1Gc
чем могу- тройники родные- с подъема кузова
serg-kolosov огромное спасибо очень понравился ваш отвал буду делать под типо вашего
начал строительство своего отвала для т16 буду делать типа как у serg-kolosov только без угольника и с одним подъёмным цилиндром.
