трактор т-16. Часть 2. Страница 81 из 554
16613 сообщений
03.04.2014 - 17:40
: 25
у меня кажись с дт75 седенье
03.04.2014 - 17:40
: 25
Мужики подскажите у меня сзади тнвд сочится диз.топливо,протяжка всех соединений ничего не дала-топливо сочится прям из насоса, работает шассик ровно,снимать тнвд не вижу смысла,что можно придумать,может попробовать силиконовым герметиком или монтажной пеной загерметизировать
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Эдуард Саныч пишет:
Открутите винт уровня масла в насосе и посмотрите,не потечет ли оттуда соляра.
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Александр 70 пишет:
Эдуард Саныч пишет:
а если потечот соляра то што ета значит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
ferm60 пишет:
Александр 70 пишет:
Эдуард Саныч пишет:
Это значит что в мастерскую.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
тигр пишет:
зачем в мастерскую?, это может пропускать подкачивающая помпа, из поршенька.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
gavril.gr пишет:
тигр пишет:
Возможно, но навряд ли.Была токая же ситуация,менял менял подкачку полностью не помогло.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
gavril.gr пишет:
yes3 Это наиболее частая причина.
03.04.2014 - 17:40
: 25
Где насос подкачки у меня сухо,топливо сочится из под задней верхней крыжки тнвд-за совет спасибо сегодня попробую откручу пробку в насосе контрольную,а кстати сколько в тнвд заливается масла
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
[quote=Эдуард Саныч]Где насос подкачки у меня сухо сколько в тнвд заливается масла[duote] до контрольной пробки, пока не вытекет, примерно г.200, не более. но масло заливать бесполезно, оно всеровно вместе с солярой вытечет.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
gavril.gr пишет:
поршенёк находится на другой стороне подкачки, пока не снимиш помпу, поршенек не увидиш.
03.04.2014 - 17:40
: 25
Открутил масло без дт
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Эдуард Саныч пишет:
Тогда видимо ремкомплект менять надо,но это лучше к топливщику.
03.04.2014 - 17:40
: 25
Тоесть ремкомплект всех прокладок тнвд-я правильно понял
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
к
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
slavikom пишет:
ferm60 пишет:
slavikom пишет:
У меня 2 передних с Москвича.Садимся есле надо втроем спокойно.
скиньте пожалуста фото крепления тоже думал с Москвича одне передне поставить.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Эдуард Саныч пишет:
Да,обычно у топливщиков все это есть в наличии,ну или микротрещинка где то.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Эдуард Саныч пишет:
Посмотри на насосе сзади над крышкой с торца где плунжера стоят есть 2болтика они частично закрыты этой крышкой.попробуй их подтянуть.Больше там неоткуда бежать.Под этими болтиками стоят резиновые колечки.
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
03.04.2014 - 17:40
: 25
Сегодня сниму воздухан и попробую подтянуть эти болты, а если не поможет то до весны заморачиваться не буду,все равно сезон скоро кончается. На край всетаки думаю герметиком залить-ведь работает он нормально и тянет хорошо
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
птн пнх
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
slavikom пишет:
на днях поменял балку.Расстачивал и запресовывал втулки.Почитав по форуму сделал смазку а от осевого перемещения на пальце с двух сторон нарезал резьбы и установил подшипники от рулевой иж стали как родные.Пока все супер.
отлично сделал
сколька отдал за балку грн?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
ferm60 пишет:
slavikom пишет:
отлично сделал
литр водки.
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
slavikom пишет:
а можно по подробнее
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
moner007 пишет:
подробнее я раскажу, значит сели они вдвоем, выпили, закусили, и все? laugh вышло по бутылке на каждого.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
[q
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
moner007 пишет:
да я смотрю ты тут самый умный dread
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
moner007 пишет:
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/182730/dsc... тут и самый bang все поймет, ато тут думают что подшипники роликовые опорно упорные сунули?, ХАЗР жди.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
Эдуард Саныч. Видимо топливо течёт из под верхних заглушек это их болячка но подтягивать не надо. Резиновые кольца под заглушками на замену
: Коряжма
26.10.2014 - 06:37
: 11
Привет мужики!Пожалуйста подскажите,можно ли заменить тормозную ленту не снимая бортовой редуктор на т16?
