как лечше сделать растяжки от навески к раме подскажите мужики плиз (имеется арматура диаметр 25 мм)
Если вы имеете ввиду от задней навеске к передней раме то я сделал с двух рулевых тяг ГАЗ-53 пальцы выкинул , а вместо них поставил болты , ето удобно и можно подтянуть если надо , а так можно сделать серьгу приварить болт на арматуру штоб было можно натяныть после установки
сегодня делал тормоза (резко пропали ехал раз нажал есть другой раз нет ) тяги уже некуда укорачивать , а тормозов практически нет , и ето приновых тормозных лентах
И ЧТО ПРИДУМАЛ.А ТО У МЕНЯ СЛЕВА ТАЖЕ СИТУАЦИЯ ЛЕНТА НОВАЯ ТЯГУ ПОЛНОСТЬЮ СТЯНУЛ а тормоза слабие.
пока нечего особеного просто дорезал пару витков резьбы , снял гайку с правой резьбой и сколько можно накрутил , через месяц отпуск буду искать причину потом отпишусь .
я думаю или барабан стертый или ленты немножко длиннее
Здорово коллеги-ценители т-16, у меня со стороны блока двс мокрится тнвд, протяжка всех соединений почти ничего не дала,под тнвд медная трубка она заглушена может в этом причина
Мужики ,подскажите пожалуйста ,как быстро снимаються бортовые. Тему перелопатил нашёл ,но несовсем понятно. Просто времени мало ,программа по утилизации металла очень быстро работает.Расковыряли трактором жилу утильщики ,скоро подойдёт баржа для сбора металла. Обнаружил раму с бортовой правую ,левую ещё невидел ,землёй загорнута.Кое-как подлез открутил фланец правой бортовой ,пока пошёл за домкратом вот переживаю чтобы незагрузили. Что дальше делать какие ньансы по сьёму бортовой? Молотком колотить ?,прочно сидит. Страницу 71 нашёл ,ну там только чертёж и колеге нужно было ось достать.Чулки снимать в запас?
Бортовую проще снять с чулком ( если нет кабины ,а ее как я понял нет) , там болты покругу открутил и вынул , если подключон тормоз то ещо пальчик вынуть , а подругому быстро никак потому што невыйдет тормозной барабан с чулка .
Валерий спасибо за ответ! Кабины действительно нет, оторвана и всмятку. Что-то мне чулки сразу понравились ,хотел оттуда начать. Но прикинул тяжело будет волочь.Сегодня попробую ,дожди сильные у нас на Камчатке с ног сдувает , ну я терплю, потому-что стихнет и начнёться погрузка)))
За такое убить хочеца - технику на метал сдавать , ятоже в прошлом году спас один , а в етом он уже картошку копал . Так тот дятел што ево сдать хотел когда ево увидел то предлагал ево выкупить , но мне жалко технику таким уродам отдавать ,потому как когда он сламаеца опять разберут и вметал . А вы молодец .
Ребята я тоже такой забрал себе на запчасти, про востановление пока не думал , разобрал и лежит как хороший донор.
у меня с помощью цепей и стяжки есле надо потом сфоткаю.
и как нормально держит а если лопату сзади сделаешь то, что будет ?
лопата в упор идет да и зачем она сзади?сдесь главное на разрыв.
Ленты наверноее уже растянуты вот и нехватает регулировки длины тяги я когда клепал накладки както необратил внимания
Спас от металлома еще одну "попрошайку" !
Да досталось ему
"гол как сокол"
были бы кости как говорится. а мясо нарастет
сделай пожайлуста фото
кто делал почвофрезу поскажите какие цепи использовали (от мотоцикла иж пойдут или слабоваты)
я хоть и не делал, но однозначно слабы.
однозначно слабы будут.Я сделал фрезу к шасику поставил с сельхозтехники цепь шаг 19
Я тоже донора себе притащил-хотели на металл сдать, а там рама,кпп и правая бортовая-отбил!!! Раньше при плохой власти их много трудилось т-16
Цепи ставят на 25,а то и на 38.
а на мотоблоке терпит двух рядная шаг как на жигулевской а нагрузка ведь тоже не маленькая
Нагрузка не может быть больше мощности двигателя минус затраты на передвижения - и что получим в сухом остатке? Сравните с мощностью Т-16.
Стяжки.
все понятно большое спасибо,А вал отбора приварен к трубе навески и прикреплен к двигателю и все больше негде не крепится
Кто нибудь усовершенствовал так рулевое управление? не могу определиться с положением цилиндра... может у кого есть фото? или просто совет?
стоит на 2 подшипниках в корпусах один к блоку второй к навеске
гдето на форуме были чьито фотки.
