Привет мужики!Пожалуйста подскажите,можно ли заменить тормозную ленту не снимая бортовой редуктор на т16?
Можно но придёца повы@бываца , на ленте надо уши неного склепать потом выровнять крыло полностью открутить потому как доступ надо хороший , кароче много гемора легче снять бортовую с чулком .
только так и меняю.через лючок под крылом.Старую вытаскиваю привязываю проволку потом етой проволкой затятиваю новую только сжимаю крепления.по моему снимать бортовую будет намного дольше
ето будет заметно сразу да и не может она стать криво есле затягивать через лючок
если через лючок совать, то лента ни приобретет форму круга, значит какая то часть ленты будет постоянно соприкасатся с барабаном, а это вообще Н Е Ж Е Л А Т Е Л Ь Н О!. вот как то так.
Я устанавливал сальники клапанов (уаз, волга), предварительно протачивая направляющие втулки.Через некоторое время заклинил выпускной клапан. Можно ставить только на впускные клапана, там соляра как смазка, но они скоро твердеют и толку ноль.
здорова мужик!, не снимая ничего не получится, снять надо вместе с чулком, лента выходит в сторону моста.
по мне быстрей снять бортовую чем так вые.......я
парни спасибо за информацыю.т16 купил не давно.опыта 0
[quote=moner007][quote=slaviko.
а про рихтовку как?, ведь сожрет ленту то по середке без рихтовки.
вот этим все и сказано , я ленту менял один раз за столько лет, ито по причине того что оторвало от клепок.
[q
вопрос на засыпку кто нибудь установил маслосьемные колпачки на клапана?
Встречный вопрос , а они там нада ?
и от чего они подходят?
Навскидку примерно ГАЗ ЗИЛ
http://jpe.ru/1/max/300510/0f4n0mcirh.jpg
а почему бы и нет хуже не будет а лучше да
всем доброго вечера! подскажите кто знает возможно ли поменять шестерню задней скорости на т-16 не снимая кабины
Да , там вся коробка разбираеца неснимая ни кабину ни колёса , надо только сидение снять если оно заводское потому што оно крепица к крышке коробки .
конечно можно. но коробку надо разоборать.
а шестерня четвертой и задней передачи взаимозаменяемые или нет?
это как, она одна шестерня
http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=43d39b17002d3f66ab916352aee740dc-128-1...
Куда послал то-вот куда надо http://www.shop-rbs.ru/catalog/zapchasti/1423/?PAGEN_1=13
спасибо большое! просто завтра планируем провести вскрытие кпп на т-16 а с чего начать даже не представляем!!! напрочь отсутствует задняя скорость.
отмечусь
только не забудь что чего куда как, лучше нарисовать, или сфотографировать, если нет книжки.
1. вскрыть коробку , а там походу поймёте там всё просто .
Што и говарилось , если завод неставил туда даже колечек то сальники там и подавно ненада .
всем доброго вечера, у нас в т-16 все скорости работают исправно а задняя вылетает, подскажите что это может быть?????????
